При громком прослушивании перегружается магнитола
Started by
stas_mk
, 30 May 2011 13:42
40 replies to this topic
Posted 20 September 2011 - 17:57
У меня тоже вырубается альпайн, причём когда стоял в пассате, помогла замены акустики, сейчас майфун стоит в форде, и снова вырубается, буду пробовать менять акустику
#37
Posted 23 September 2011 - 07:39
Отрезал родной "+" от магнитолы, на всякий случай, но БК всё-равно включается даже при выключенном зажигании.
Теперь одна линия питания, один предохранитель.
Posted 01 May 2012 - 18:26
акустику поменял, вырубается теперь при меньшей громкости ))) на заведённой машине громкость больше, кнопки на майфуне мерцают в такт музыке, акум абсолютно новыйУ меня тоже вырубается альпайн, причём когда стоял в пассате, помогла замены акустики, сейчас майфун стоит в форде, и снова вырубается, буду пробовать менять акустику
буду тянуть прямой +, какое сечение провода брать?
Edited by Bagrov, 01 May 2012 - 18:27.
#39
Posted 01 May 2012 - 19:04
4-8 кв.мм должно хватить. у меня вообще 16 идёт.
желательно и пюс и минус на аккум кинуть
#41
Posted 06 September 2012 - 18:55
наконец-то протянул прямой плюс, от эффекта офигел)))
