Динамический угол опережения впрыскаОмега Б 2,5тд (М51)
29 ответов в теме
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
  • Авто:Omega B 2.5td МКПП, Мессер S320 W140 (Кабан)FULL
  • Гос. номер:АА5842АЕ
Опубликовано 31 Май 2011 - 07:40
ООБ 2,5тд... Заменил ТНВД (установил по меткам старого ТНВД)... Угол динамического опережения впрыска явно не совпадает- за пределами регулировок ( ошибка 34 ) :sm15: Вопрос дизелистам: У кого есть переходник для стрелочного указателя (микрометра) для установки угла впрыска- нужны точные размеры (ескиз), или подскажите где купить в Киеве ( взять в аренду на выходные) Возможны варианты... Свой переходник кому-то дал по пользоваться и с концами... :sm15:
И еще (паралельно) Ошибка 15 (высокое напряжение на датчике темпер. ОЖ дв-ля) Обрыв "массы" (плохой контакт) или датчик "накрылся"?
п.с. Спасибо всем кто откликнется :sm16:
Изменено: gusha, 31 Май 2011 - 08:00
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    радуюсь Fiestееееееее :)
    • Сообщений 1726
  • Авто:Ford FIESTA 2011 Была Omega 2001 ТД
Опубликовано 31 Май 2011 - 08:10
знаю где есть, но не скажу точно даст ли он.
маякни в личку дам телефон.
по температуре- проверь штекер- меняли насос оборвали фишку. (темп датчика 2, уверен что тот что ближе к радиатору)
La Ferrari e davvero unica...
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 31 Май 2011 - 12:36
Переносите тему к дизелистам,могу отправить за твой счёт тебе ,пришлёш потом обратно
шли координаты
Изменено: SPIK., 31 Май 2011 - 12:37
80679157755 ася 334296949
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 31 Май 2011 - 13:15
шли координаты
А делал сам? иль хде нашёл?
Можеш размерчики снять? :sm11: давно себе хочу- но все морозяться...
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 21:27
Можеш размерчики снять? :sm21: давно себе хочу- но все морозяться...
посмотрел в книжку ,снял колектор замерял и сделал чертёж потом отдал всё это на завод ЮМЗ и вуаля ,переходник готов,но для правильной регулировки надо бы ещё стопор для маховика сделать а вот его размеров я не знаю
переходник сегодня выслал Гуше поюзать ,мож у него взять розмеры
Изменено: SPIK., 03 Июнь 2011 - 21:28
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 23:30
уже списался. жду размеров. :blush2:
про стопор маховика- ОТВЁРТКА В ПОМОЩЬ :sm13_: с БМВ думал подходит- а нет, он туда тупо не вставляеться и всё... первая мысля что маховик без отверстий :sm11: ,потом попробывал отвёрткой-всё пучком стопориться... хочу взять с бмв и потом потихоньку уменьшать в диаметре что бы понять какой размер...
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 00:26
дело в том что отвёртка и сверло там болтается ,и точной регулировки не получится
А у кого есть чертёжик съёмника для ТНВД???
Тоже хотелось бы сделать
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 08:15
постараюсь снять размеры. выложу. сниму и размеры стопора от БМВ- и его надо буит уменьшать в диаметре.
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 08:25
Стопор для колена и приспособа для распреда ( при растянутой цепи, со стороны впуска между приспособой и ГБЦ вставить прокладку 4,61мм)
Изменено: gusha, 15 Июнь 2011 - 07:44
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 07:04
это стопор БМВ? или уже опелевский размер?
И методику регулировки распреда в студию от и до пожалуйста
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 07:38
Привет! С этими праздниками... ТНВД еще не регулировал... Теперь по делу...
Стопор вроде бы опелевский ( не помню где эскиз брал, давно было...) А приспособа для распреда однозначно "наша".
Регулировка распреда: Снять клапанную крышку. Выставить колено в "ВМТ" (на распреде кулачки первого цилиндра " вверх"). Снять вакуумный насос (шланги можно не отключать). Ослабить гайку (Е14) звездочки на распреде удерживая распред рожковым ключем ( аккуратно что бы не сламать масленку на гайке). Установить приспособу на распред ( перед кулачками первого цилиндра есть спец. выступы под эту приспособу ) и рожковим ключем отрегулировать распред... Удерживая ключем распред затянуть гайку (не использовать приспособу в качестве стопора распреда). Провернуть колено на два оборота ( опять в ВМТ) и проверить приспособой регулировку распреда. Собрать двигатель и не мешать ему работать :sm3: Не вращать колено в обратую сторону- только по часовой( цепь прослабнет- собьется регулировка) Особенности и ньюансы см. в книге:
Изменено: gusha, 15 Июнь 2011 - 08:44
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 15 Июнь 2011 - 08:19
уже списался. жду размеров. :sm3:
Миша, про договор помню... Закажу у токаря два штуки ( мне и тебе)...
СлепойПью
СлепойПью
    • Сообщений 26
  • Авто:Omega 2000 M51D25
  • Гос. номер:199
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 07:32
Динамика и статика угла вещи немного разные, особенно на хоженом моторе.
Рекомендую выставлять угол по скважности на актюаторе автомата опережения - самый верный способ.
Распредвал выставить - вещь полезная.
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 07:55
Прикол в том, что у каждого движка ( ТНВД) своя скважность (на форуме БМВ это неоднократно обсуждалось- так и не определились по вольтажу). К тому же после замены ТНВД мне нужна заводская настройка ( определить метки), а уже потом обнулить ошибки и доводить до "ума" настройки... http://forum.bmwland...showtopic=68711
Изменено: gusha, 31 Декабрь 2011 - 00:21
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 09:24
я бы добавил про распред-
В бумере снять клапанную крышку ( Е34 и Е39) намного легче- у меня приходиться снимать корпус салонного фильтра и через ококшко откручивать самую крайнюю гайку... Геморой ещё тот...
так же сам зазор- 4,61мм но на край, не на всю плоскость шуп выкладывать, если вставите на всю то угол будет чуток больше ...
И проверяйте на чистоту болтик который закручиваеться в звёздочку распреда- он полый- через него масло шурует в вакуумный насос.
да забыл ещё когда обратно собираете очень хорошо проверьте прокладку в задней части крышки распреда- она там с каким то тупым полукругом, а места у нас там хоть глаз выколи.... тоесть ставите и пару раз проверьте...
Ну и если уже полезли- то когда снимете клапанную крышку- то разберите её и помойте сетку в верхней части- это наш маслоулавливатель- ЧЕРНЮЧАЯ БУДЕТ ШО УЖАСТЬ.... ( во внутренней части) :sm18:
Изменено: MADEMCHENKO, 16 Июнь 2011 - 09:28
СлепойПью
СлепойПью
    • Сообщений 26
  • Гос. номер:199
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 20:34
Прикол в том, что у каждого движка ( ТНВД) своя скважность (на форуме БМВ это неоднократно обсуждалось- так и не определились). К тому же после замены ТНВД мне нужна заводская настройка ( определить метки), а уже потом обнулить ошибки и доводить до "ума" настройки... http://forum.bmwland...showtopic=68711
Об этой, созданной кстати мною теме, я знаю :)
Не знаю, кто там в чём не определился, но значение скважности присутствует и в сканере,- подключи сканер и погляди,
на профессиональных форумах дизелистов, об индикаторе вот уже лет 15 как ни слова :) , только скважность.
MADEMCHENKO
Да, клапанную крышку снять на Омеге это гемор, на бумерах значительно легче, это касается и коллектора.
Щуп кладётся на плоскость , вернее на ребро приспособы, а не на край ГБЦ.
Болт звезды распреда не нужно проверять на проходимость, его нужно банально и обязательно заменять новым, сейчас не скажу точно, но думаю что новый болт, стоит в несколько тысяч раз меньше чем ремонт мотора вызванный поломкой болта Б\У, кроме того, этот болт нужно сажать на фиксатор резьбы.
Про заднюю часть прокладки и маслоотделитель полностью солидарен. :sm10:
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 21:14
у вас в России его найти намного легче, у меня это 12-14 дней...и это Столица :sm5: соответсвенно предугадать что он мне понадобиться за 2 часа- ну за день просто не реально... Вот и крутим то что стояло... :sm16: знаю, не правильно- но деваться не куда... всё что могу меняю на ОЕ!
Про смазку- её и на болт на верхний натяжитель ( затупил- на верхний успокоитель :sm15: ) цепи надо наносить....- тот что держит вакуумный насос.
Изменено: MADEMCHENKO, 17 Июнь 2011 - 07:33
СлепойПью
СлепойПью
    • Сообщений 26
  • Гос. номер:199
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 07:11
MADEMCHENKO,
Я тоже ждал этот болт дней десять :)
Крышку снимал осознанно, подготовился капитально - прокладки, новый болт, приспособы и проч.
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 07:28
сам планирую сразу всё если что-то снимаю.... вот надо насосик подстроить- так уже и свечи прикупил новые- на всякий пожарный... :sm11: ( прокладки коллектора само собой)
вот собираюсь менять цепи с натяжителями ( успокоителями) и звёздочками... у моих состояние ок, не расстянуты- есть место куда насос крутить, но вот как-то стрёмно уже... да и пробег 250, и уверен что их ещё никто не менял. запасаюсь всеми возможными и не возможными прокладками :sm16:
У меня ещё вопрос про турбину-
её без снятия выпускного реально поменять? понимаю что 3 болта- но мало-ли? сорву или нет их? прокладки купил все- но откручивать весь этот осминог как-то нет желания :blush2:
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 21 Июнь 2011 - 07:41
Снять только турбину - легко... Снять воздушные патрубки(впуск/выпуск), снять масляные патрубки (давление/слив), снять актюатор с улитки и шток с "Васт гейта", проверить работу "Васт гейта" (заслонка двигается без заеданий), снять хомут между горячей частью и картриджем... Достать картридж с улиткой( аккуратно с "горячей" крыльчаткой). Выпускной коллектор, "штаны" (приемную трубу), и горячую часть турбины снимать не нужно... (прокладки вернуть продавцу- денег стоят...)
Изменено: gusha, 21 Июнь 2011 - 08:00
VovkaX
VovkaX
    • Сообщений 548
  • Авто:Vectra A 1.7 DT
  • Гос. номер:BC8422AM
Опубликовано 11 Декабрь 2011 - 22:38
Хто робив перехідник для виставлення кута вприску може памятає яка там різьба на тому кінці, що в насос вкручується. Буду дуже вдячний.
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 11 Декабрь 2011 - 23:04
Да мы тут переходник для М51 обсуждали... Есть у Юры (Spik)...
VovkaX
VovkaX
    • Сообщений 548
Опубликовано 13 Декабрь 2011 - 00:45
та я так, раді спортивного інтересу.
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 13 Декабрь 2011 - 20:41
Тю так болт в торце ТНВД выкрути и резьбу замеряй
VovkaX
VovkaX
    • Сообщений 548
Опубликовано 13 Декабрь 2011 - 23:20
Не так то просто туда залізти. Зверху впускний колектор збоку стартер, шось треба знімати.
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 29 Декабрь 2011 - 20:31
Просто - только котята... Впускной надо снимать ( без него тоже запустить можно -будет как обычный атмосферник) , а без стартера - никак...
Изменено: gusha, 29 Декабрь 2011 - 20:32
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 29 Декабрь 2011 - 23:44
Гуша речь не о м51 а о другом моторе
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 30 Декабрь 2011 - 22:56
А понятно... А я все про "нашу нору"...
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 30 Декабрь 2011 - 23:51
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 30 Декабрь 2011 - 23:58
Тут в соседней темке 2,2ТДИ обьявился со свечами, может ты в курсе?...
