открывание багажника с брелкатеоретически понятно ,но вот на практике ...
19 ответов в теме
knight rider
knight rider
    • Сообщений 414
  • Авто:пешиход :(
Опубликовано 31 Май 2011 - 16:47
добрый день,вот захотел сделать так,что бы брелок отпирал багажник,
соленоид в багажнике стоит,открывается с кнопки,
сигнализация - шериф какае-то там,с двух сторонней связью ,дополнительные каналы ни чем не задействованы(как я понял их там два)
вопрос собственно : мне нужно просто найти блок сигнализации ,на нём отыскать соответствующий свободный канал (к примеру ch2) и следовательно кинуть от него провод на соленоид(тоесть при нажатии соответсвующей кнопки на брелке будет подаватся плюс на соленоид)?
кто-то такое делал? нужно реле ставить?
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 31 Май 2011 - 17:00
Всё зависит от сигналки. У моей на втором канале до 25А, чего с головой хватает для соленоида. Но главное! Не забудь предохранитель в цепь.
...мне нужно просто найти блок сигнализации ,на нём отыскать соответствующий свободный канал (к примеру ch2) и следовательно кинуть от него провод на соленоид
Не совсем так. Как правило в сигналках, просто на замыкание канал. Так сказать "силовой канал". Тоесть его надо ставить в разрыв цепи 12В - предохранитель - соленоид
Типа так:
Но опять таки - смотря какая сигналка
Изменено: Диметрио, 31 Май 2011 - 17:02
Simss
Simss
    • День Рождения!
    • Сообщений 1862
Опубликовано 31 Май 2011 - 18:22
Нужно смотреть мануал от сигналки. Может біть просто транзисторный ключ, тогда нужно будет ставить реле.
Какая модель?
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
  • Авто:OMEGA A 1993г. C2.6NE АКПП
Опубликовано 31 Май 2011 - 21:48
сигнализация - шериф какае-то там,с двух сторонней связью ,дополнительные каналы ни чем не задействованы ..............
Мануал пробовал почитать, или поискать в инете?
Изменено: okoshko, 31 Май 2011 - 21:48
VENI-VEDI-VICI
Shmarek
Shmarek
    • Сообщений 26
  • Авто:Astra 1.4 XEP
  • Гос. номер:ВО0187АН
Опубликовано 31 Май 2011 - 22:38
привіт, аналогічне авто. Хочу зробити відкривання багажника з кнопки. Який соленоїд підходить і де поставив кнопку? Якщо можна фото встановленого девайсу
knight rider
knight rider
    • Сообщений 414
  • Авто:пешиход :(
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 07:45
соленоид купил на рынке ,что-то около 100 гривен,но говорят,что можно ,в принципе,обойтись и обычным приводом замка ,ну тем который в дверях стоит,
кнопку врезал под рулём слева,кнопка от десятки,сегодня постараюсь сделать пару фоток
Какая модель?
сигналка- шериф 925
тот мануал,что у меня есть ,там только про програмирование,и прочая хренотень,а вот про то как подключатся ничего нет.
а в инете искал Юно видимо плохо,потому как ничего путнего не обнаружил
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 08:07
сигналка- шериф 925
В мануале должна быть блок-схема подключения сигналки. Вот там и посмотри что то типа "силовой выход управления дополнительными устройствами"
Вот как эта цепь разрисована в моём мануале. Сигналка Челенджер
Изменено: Диметрио, 01 Июнь 2011 - 08:13
knight rider
knight rider
    • Сообщений 414
  • Авто:пешиход :(
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 08:14
как мне рассказал один очевидец(хотя он сам не учавствовал в установки сигналки) что:
соленоид,который питается с акума ,через предохранитель ,в разрыве на плюсе стоит кнопка,которая ,при нажатии пропускает через себя плюс,и чудо-соленоид дрыгается(срабатывает),минус на него -с корпуса авто.
подаётся с блока сигналки (говорит,что там должны прям быть проводки промаркерованы (CH2) ),я так полагаю,плюс ,который будет появлятся в проводе при нажатии на брелке той кнопки (CH2),ну и его (провод ) нужно бросить на провод соленоида (после кнопки)
как-то так... :sm12:
о,пасиба,сейчас поищу
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 08:27
Таки да. Вот твоя сигналка.
У неё нету силоывх каналов, только слаботочные. В таком случае буюсь что без релюшки не обойтись.
А вот и само чудо: :)
Управление открыванием багажника
Подключите выбранный провод канала управления к контакту управления реле типа PIT 40 А 12 VDC (или эквивалентного автомобильного реле, рассчитанного на ток 30 - 40 А). Подключите провода к другим контактам реле в соответствии с Вашей схемой управления. Схема примерного использования канала 2 для управления открыванием багажника приведена ниже:
Изменено: Диметрио, 01 Июнь 2011 - 08:35
knight rider
knight rider
    • Сообщений 414
  • Авто:пешиход :(
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 08:44
вот тож нашёл,только ещё не совсем разобрался:
я так смотрю ,нужен ещё резистор блин,всё как-то не совсем понятно
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 08:46
Так а что нипонятного? :)
По схеме выше, покупаешь реле на 30-40А. К сигналке подключаешь обмотку реле (на схеме синий, он же тёмно-синий на сигналке). При нажатии кнопки на сигналке, транзисторный ключ сигналки даст тебе массу на реле. Соответсвенно на обмотке реле будет 12В. (с другой стороны +12 через предохранитель 15А). Испольнительные контакты реле можешь поставить паралельно своей кнопке, которая слева под рулём. И все дела.
:sm13: какой резистор?
knight rider
knight rider
    • Сообщений 414
  • Авто:пешиход :(
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 09:01
про резистор я прогнал,
а что такое транзисторный ключ сигналки?это видимо то что я назвал резистором?(между 87 контактом и синим86)
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 09:52
В схеме примера между 85 и 86 контактом это диод. Он служит для защиты обмотки реле.
Транзисторный ключ, это цепь управления каналом:
Когда транзистор открыт - на тёмно-синем проводе будет масса.
knight rider
knight rider
    • Сообщений 414
  • Авто:пешиход :(
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 10:21
так мне нужно этот транзистор ставить? или он в реле уже как правило присутствует?
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 10:24
Транзистор этот находиться в блоке сигналки, он уже есть. Тебе надо только само реле ну и диод можно повесить. С сигналки тёмно-синий провод подключаешь к реле.
igor_giv
igor_giv
    • Сообщений 224
  • Авто:DAEWOO NUBIRA 2
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 10:27
Добрый день!Транзистор уже присутствует внутри блока сигнализации и с него идет малоточный управляющий импульс, который заводится на управляющюю обмотку реле.
DAEWOO NUBIRA II, CDX, C20SED, седан
knight rider
knight rider
    • Сообщений 414
  • Авто:пешиход :(
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 10:58
теперь ясно ,большое спасибо за чёткие разъяснения,пойду искать блок сигнализации
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 18:27
сделай чтоб она сама закрывала багажник(блокировала) как только им хлопнеш в положении охрана ...
knight rider
knight rider
    • Сообщений 414
  • Авто:пешиход :(
Опубликовано 16 Июль 2011 - 19:41
это, я так понимаю,нужно програмировать саму сигналку на такое действие
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 16 Июль 2011 - 20:21
эт это надо мутить сигналке дополнительные блоки ..
незнаю как на астре но на вектре пока не разблокируеш ЦЗ с кнопки багажник неоткрыть ....
да и такой фиши нет в оригинале на дорестайле.. себе поставил с кнопки из салона и с брелка .. но это несовсем то что хотелось ... хочется на все 100 использовать функцию сигналкиного СН2 канала...
тоесть такая вот перепостановкана охрану .. непутать с той что заложена в саму программму сиги .. неудобно и неподходит .. а чтоб одной кнопкой открыл багажник и потом захлопнул он сам заблокирует его но только в режиме "охрана"..ав режиме открыто "блокировка небудет работать
