Как вымыть систему охлаждения от масла???
17 ответов в теме
tatua
tatua
    • Сообщений 705
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 00:57
В систему охлаждения попало моторное масло. Течь устранена.
Чем можно качественно вымыть остатки масла из системы, может есть у кого практический опыт?
Думаю промывать завтра несколько раз обычной водой и фейри.
PS. О фейри-коле-фанте-спрайте-керосине в инете уже начитался :)
Изменено: tatua, 19 Июнь 2011 - 01:04
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
  • Авто:ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 08:18
21-й век на дворе, в продаже куча промывок для системы охлаждения. Стоят копейки, моют нормально.
Вот как вариант (сам такой мылся) промывка Abro или промывка Винс
Изменено: Jorry, 19 Июнь 2011 - 08:22
    • Сообщений 50576
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 08:47
Jorry, в диллеры подался? :sm15:
После фейри промой двигатель огромным количеством воды.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 08:55
я делал обычным стиральным порошком....
потом подольше промывал чистой водой...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
    • Сообщений 50576
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 08:57
Фейри по сути тоже самое.
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 09:02
Jorry, в диллеры подался? :ydirol:
Так-с давно-с уже, лет как 11 назад :sm3:
Моющие бытовые хорошая штука, но пенятся, потом пену выгонять гимор. А так рас-рас, и готово.
У меня была проблема с ржавчиной, только это хней и вымыл, после этого тосольчик ,даже спустя год, девственно родного цвета. А до этого мгновенно становился рыжим.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 09:19
у мну в гараже порошок есть.. а фэйри не было НИКОГДА! :ydirol:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 50576
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 09:24
Алекс, ты точно не в белом? :sm3:
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 09:40
Так-с давно-с уже, лет как 11 назад :ydirol:
ОЖ не может вызывать ржавчину даже теоретически и даже через три года . Девственно-родной цвет -это какой ?
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 09:47
А кто сказал что ржавчина из-за ОЖ ? Ржавчина была в блоке , т.к. хозяйка предыдущая вкинула другой двиг с разборки, и сколько он там простоял и сколько проездил неизвестно. Ессно это всё дело отмывалось тосолом и шло по системе. После промывки жижей стекла мачмала рыжего цвета, потом 3 раза промывал водой и стекала такого же цвета. Только на 4-й раз потекла из патрубка радиатора чистая вода. Вот после этого как влил анифриз бирюзового цвета, так он и плавает в таком же цвете.
А ОЖ кста может вызывать коррозию, если был на ней перепробег (т.е. этиленгликоль начал жрать металл) или когда ОЖ была разбавлена большим кол-вом воды.
    • Сообщений 50576
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 09:53
Без жижи никуда :ydirol: :sm3: :sm3:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 10:01
+500! Порошок надо брать для автоматов - он меньше пенится и легче выполаскивается.
Фейри всем хорошо - только пены много.
.....А ОЖ кста может вызывать коррозию, если был на ней перепробег (т.е. этиленгликоль начал жрать металл) или когда ОЖ была разбавлена большим кол-вом воды.
Насчет этиленгликоля который жрет металл - это ты сильно конечно. Бред полный.
Этиленгликоль - это спирт. Он металл не растворяет и не жрет.
А вот насчет водички прав на все 100.
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 10:19
Учим матчасть :
Благодаря своей дешевизне этиленгликоль нашёл широкое применение в технике.
Как компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей, что составляет 60 % его потребления. Смесь 60 % этиленгликоля и 40 % воды замерзает при -45 °С. Коррозионно активен, поэтому применяется с ингибиторами коррозии
Вот тот белый налет на внутренних стенках деталей двигателя и есть защита от коррозии (силикаты). Почему его и рекомендуют менять периодически, ибо ингибиторы вырабатываются и этиленгликоль начинает делает свое черное дело .
Экономить на промывке и мыть порошком......странно всё это, на масле и антифризе не экономим а тут такое .
Изменено: Jorry, 19 Июнь 2011 - 10:28
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 10:34
Учим матчасть :
ИМХО сам этиленгликоль не так опасен как продукты его распада в результате старения и кислород, растворенный в ОЖ. Поэтому и надо менять ОЖ почаще в пределах разумного.
Ибо капать ОЖ на кусок жести в надежде получить дырку - долго капать придется! :)
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 10:50
Не забываем про условия : высокое давление и высокая температура, наличие воды в растворе и грязь. Пожранные головки "а-ля" голландский сыр - это и есть последствия либо гавяных тосолов или диких перепробегов.
Читаем тут
Без жижи никуда :sm37: :sm16: :sm5:
Ну мне она выходит копейки, поэтому в "колхозе" с порошками, фери, пепсиколой и прочими народными составам, мне нет никакого смысла.
Масла и анифризы - это тоже ведь жижи, и никто их заменить "заменителями" не хочет, или я что-то пропустил ? :sm16:
Изменено: Jorry, 19 Июнь 2011 - 10:46
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 12:51
Без кислорода ржаветь не будет . А в системе охлаждения с ним туго. Даже когда все советские грузовики ездили на простой воде ,им удавалось ездить без ремонта много-много.
А с нашими современными антифризами можно смело туда 5 лет не заглядывать . Имхо. Итого два раза за 10 лет хватит ! :sm13: Между делом происходят всякие там замены помпы или термостата ,при которых свежая ОЖ просто доливается . ( а при отсутствии контроля заливается слитая ).( Поставленная в ценник ОЖ идет в свой авто )
Можно раз в год замерить плотность для самоуспокоения . если плотность повышенная - то долить концентрата и фперетт ! :sm5:
tatua
tatua
    • Сообщений 705
Опубликовано 19 Июнь 2011 - 22:04
Вымыл все 0.5л фейри лимон :)))
Промывал потом обычной водой наверное раз так 7.
Напоследок залил дистиллят, хочу поездить пару дней, понаблюдать.
Бачок расширительный отлично вымылся (до скрипа пальцев) уайт-спиритом, жирный налет растворился за минуту.
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 20 Июнь 2011 - 08:59
tatua, идеальный вариант был бы - это керосин. Но как с ним заводить машину ? :sm31: Порошок рулид. Ты кстати учти, что ты сейчас залил воду, она жир могла прихватить. А зальешь тосол, может опять погнать жижу. Я раствором порошка мыл. Ведра 4 ушло.
