Диод электромагнитной муфты компрессораНужна маркировка
12 ответов в теме
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 05 Июль 2011 - 09:55
Здравствуйте! Нужна маркировка или параметры диода что установлен на контактах в электромагнитной муфте компрессора кондиционера. Может у кого есть разобранная или сгоревшая муфта буду благодарен за фото. Может кто то знает какой заменитель ему можно поставить (медную проволочку просьба не предлагать :sm3: )
Спасибо!
Viccasp
Viccasp
    • Сообщений 637
  • Авто:Astra 1996 X16SZR
Опубликовано 05 Июль 2011 - 10:43
Igorko Диод можно ставить практически любой, напряжение от 50V и выше, ток от 5-6 А и выше (лучше смотреть чтоб в импульсе больший ток выдерживал). Через диод муфта не питается, поэтому перемычка точно не катит, он включен параллельно муфте в обратную сторону (плюс на катол, минус на анод, перепутаешь - сгорит). Нужен для снятия обратного напряжения самоиндукции катушки при отключении муфты, с целью защиты других потребителей в цепи от всплесков обратного напряжения, и защиты пробоя изоляции самой муфты. Самый ходовой из импортных подойдет FR607.
PS Диод подойдет и на меньший ток, вплоть до 0,5А, только врятли долго поработает.
"И - Боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно." © Булгаков
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 05 Июль 2011 - 11:18
Спасибо за информацию :sm23:
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 05 Июль 2011 - 17:39
Поставь его ближе к разъему катушки, т.е будет вынесен за пределы муфты.
С термопредохраниелем (1А, 250в, температуру уже не помню, такая как и на блоке резисторов печки))чуть сложнее, т.к он вставлен в разрыв, т.е катушка состоит из двух катушек. В катушках под оригинал предохранителя нету.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 05 Июль 2011 - 17:46
Предохранитель есть, только он залит.. на выходных расковырял... 187 градусов, 1ампер, 250В. на радиорынке в киеве видел почти такие только на 10Ампер.. или если на 1 А то на 135 градусов.
В общем если обмотка целая то всё остальное на рынке можно найти...
Изменено: Igorko, 05 Июль 2011 - 17:48
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 05 Июль 2011 - 17:55
Закажи через космодром, 7гр.
Товарищу поставил предохранитель, а себе проволочку.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 05 Июль 2011 - 18:05
А космодром далеко, аж в Харькове..... если на рынке не найду тога буду заказывать....
Изменено: Igorko, 05 Июль 2011 - 18:06
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 06 Июль 2011 - 13:03
Коллеги что скажиет, если установить термопредохранитель не на 187 градусов, а на 130, нимагу найти такой как надо. Или на 185 но на 10 ампер вместо 1
Изменено: Igorko, 06 Июль 2011 - 13:03
Viccasp
Viccasp
    • Сообщений 637
Опубликовано 06 Июль 2011 - 14:10
Ставь 185 С на 10А. При нагреве обмотки до этой температуры плавкий элемент сработает по-любому, будь то 1 А или 10А. А вот на 130 С будет мало - надо учитывать что муфта дополнительно разогревается при пробуксовке из-за пыли, перекоса и т.д.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 06 Июль 2011 - 16:29
Попробуем, терять уже нечего :sm37:
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 06 Июль 2011 - 18:45
Попробуем, терять уже нечего :sm15:
Не ставь его вообще.
Или простой предохранитель,только выносной и при 12в не на 1А, а на 3А
Viccasp
Viccasp
    • Сообщений 637
Опубликовано 07 Июль 2011 - 08:36
KIRISHA Не надо городить дополнительных предохранителей в схему, предохранитель на эту цеепь и так стоит с завода, соответственно сечение проводки и обмотки муфты подобраны таким образом, что при увеличении тока в цепи выше максимального, проводка и элементы цепи не успевают повредиться за время сгорания предохранителя. Терморезистор же нужен для защиты муфты от перегрева, и ставить его все же желательно, тем более что он уже есть в наличии. Я выше писал, что перегрев муфты возможен даже при нормальном рабочем токе, но при проскальзывании муфты, без термопредохранителя обмотка муфты в таком случае сгорит. На то, что с завода термопредохранитель стоял на 1 А, а теперь будет стоять на 10А не стоит обращать внимания - на выполнения его функций это никак не повлияет, эта характеристика определяет только максимальный рабочий ток элемента, чем он выше, тем толще проводники в элементе, и соответственно выше расход материала при производстве и его стоимость, не более.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 07 Июль 2011 - 16:08
Вообщем спасибо за помощь. Компрессор заработал.
Ситуация была следующей, поломался подшипник что установлен в шкиве, и по мере своего выхода из строя пару раз ловил клин, из-за этого в последний его клин вышла из строя муфта, в ней сгорел термопредохранитель, диод я запорол уже сам.
Все эти детальки можно купить на киевском радиорынке в павильоне 9В.
Стоиммость диода и термопредохранителя вместе около 5 грн. Подшипник мне меняли в "генстаре", поскольку это ближе всего, взяли 350 грн с работой.
Электромагнит, муфту и шкив можно запросто снять без снятия компрессора, достаточно снять колесо, подкрылок, фильтр воздуха и ремень, и звщиту.
Для снятия муфты надо ключ на 14, и сьемник стопорных колец (на разжатие - 25 грн на базаре), монтировка и молоток, и помощник - не удобно крутить гайку и держать от прокручивания муфту. И пиво :sm15:
Для проверки обмотки надо вынять диод и проверить сопротивление тестером - должно быть около 4-5 ом. Если ничего нет тогда или обмотка или термопредохранитель.
У меня термопредохранитель был залитым в корпус электромагнита. Для расковыривания этого весщества использовал обычный паяльник, а для заполнения - обычный герметик, красный для прокладок.
Модель термопредохранителя VS18 TAM 1Ампер 187 градусов 250В. - я такого не нашел, по этому поставил на 10 ампер.
Диод я установил FR207 на 2 ампера, - спасибо ребятам за консультацию. Диод можно вынести к разьему к которому подключается электромагнитная муфта.
Фоток я не делал :sm15:
Результаты работы пока тестируются :ydirol:
Изменено: Igorko, 07 Июль 2011 - 16:10
