Датчик уровня топливаООВ. на приборке...
11 ответов в теме
semenets
semenets
    • Сообщений 115
  • Авто:OOB, "CD", X25XE
Опубликовано 11 Июль 2011 - 12:35
Еще раз, добрый день!
Прошу консультации знающих и опытных ибо впервые сталкиваюсь с подобной проблемой.
Суть вопроса в следующем: внезапно (во время езды) стрелка указателя уровня топлива упала на значение "0", загорелась значек необходимости заправить авто.
Вводные данные:
1. Бенз был заправлен и после заправки датчик показывал около 20л. после этого пробег составил 30-40 км.
2. на дисплее показываеться возможный остаточный пробег на данном количестве топлива - 108 км.
Я так понимаю, что предохранитель там никакой не может быть причиной.
Т.е. или приборка, или сам датчик в баке...
на сто пока не ездил, вот, думаю, пока спрошу совет...
Моя профессия - запчасти
_________________________________________________________
OOB sedan, 1997, X25XE, МКПП, 174К в момент покупки, CD+Recaro.
Идет процесс адаптации авто после наезничества предхоза.
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 11 Июль 2011 - 12:37
semenets, возможен поломался датчик уровня топлива, это первое, второе у моего знакомого была точно такая проблема, сменил приборку и всё заработало. менял только сам механизм бензобака (тот что справа).
semenets
semenets
    • Сообщений 115
Опубликовано 11 Июль 2011 - 16:14
спс. на днях попробую.
по результатам - отпишусь.
wolf3184
wolf3184
    • Сообщений 612
  • Авто:Opel Omega B(ex) Daewoo Lanos C20NE(ex) Kia Sportage, KIA Cerato
  • Гос. номер:ВМ9699BМ
Опубликовано 11 Июль 2011 - 16:27
а у меня и датчик в баке и датчик в приборке меняли..... показывало до 20 литров хорошо, а есле меньше то стрелка падала на 0. Но лампочка не загоралась
Александр58
Александр58
    Опора властителей
    • Сообщений 491
  • Авто:Опель Омега Б
  • Гос. номер:АЕ2228АЕ
Опубликовано 11 Июль 2011 - 18:48
Вводные данные:
Если бак все время заправляется на 10-20 литров то могли просто перетереться сегменты сопротивления датчика, так как ползун постоянно пилит десяток его последних сегментов, либо наука о контактах в действии.
Удачи в решении!
semenets
semenets
    • Сообщений 115
Опубликовано 11 Июль 2011 - 20:15
а какой же порядок цен на:
1. датчик уровня бенза
2. правая часть приборки с указателем уровня топлива?
понимаю, что не тут отписываю, но все же...
Лихачюга
Лихачюга
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel combo 1.7 cdti
Опубликовано 12 Июль 2011 - 11:39
у меня такое на кадете было, коротнул проводку на мегнитоле и вырубило подсветку и так как у вас датчики топлива и температур, поехал к товарищу и он нашол причину в предохранителе- поменял и поехал. Если симптомы те же
то ето оно!
    • Сообщений 25007
Опубликовано 12 Июль 2011 - 22:37
то ето оно!
Сравнил Кадетовскую электрику с Омеговской :sm22:
Shpil
Shpil
    • Сообщений 234
  • Авто:Opel Omega B 2.0l 16V X20XEV 1997г.в.
  • Гос. номер:CE7146AP
Опубликовано 12 Июль 2011 - 22:48
тоже самое на 20 л. прои езде горка-яма падает на 0 л. Почему такой дорогой датчик новый????(риторический вопрос :sm22: )
На заправках бываю в 55л. - 20л. промежутке :sm20: .Ток получается что бак 35л. а не 60л. :sm15:
Александр58
Александр58
    Опора властителей
    • Сообщений 491
Опубликовано 13 Июль 2011 - 07:16
Проблема скорее всего в плате сопротивлений которая в баке. Стоимость всей конструкции с поплавком и основанием на разборке около 200 гр., Можно присобачить Тазовский аналог, но из-за разницы шкалы сопротивлений / емкостей баков/ - обман гарантирован. Кроме того, даже подставляя датчик родной но б/у можно отметить, что его показания, особенно на остатках топлива, почему то не бьют с показаниями бортовика. То ли играет роль разброс в сопротивлениях на несколько ом между родным и подставленным, то ли что то другое.
Изменено: Александр58, 13 Июль 2011 - 07:19
semenets
semenets
    • Сообщений 115
Опубликовано 13 Июль 2011 - 14:22
седня утром занялись этим вопросом.
итак:
1. датчик уровня топлива в баке (поплавок) жив, хоть и потерт нехило.
2. датчик уровня топлива в приборке - мертв.
для пущей уверенности поменяли приборки на двух машинах - мой датчик неживой и нам...
По ценам, что мне сказали по тел.
поплавок - 150 грн.
датчик в приборке 150 грн.
все бы ниче, да только странно как то. вот разбирают омежку, так там за приборку просят 200 грн., а тут ток датчик 150...
хотя ниче тут странного: рынок, мля.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 13 Июль 2011 - 21:58
Неделю назад было точно такое.Заменили в баке датчик-и все ОК!Цена 100 грн(б.у),хотя на нашем сайте 150 правят "некоторые разборщики"
Нічого нікому не раджу)
