Шкода Фабия глохнетпри включенном кондиционере.
24 ответов в теме
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11555
Опубликовано 12 Июль 2011 - 07:41
Имеется Шкода Фабия 2001г., двигатель 1,4л, 8 клапанов.
В жаркую погоду, при включенном кондиционере, после хорошего прогрева мотор перестает нормально работать.
Сначала перестает тянуть. При подаче газа (стоим на месте) мотор "захлебывается" и глохнет. Работа похожа как на очень бедной смеси. При этом на холостом какое-то время работает ровно, а потом начинает троить и глохнуть. Если постоять и дать мотору остыть - заводится и работает нормально до очередного нагрева. Если не включать кондиционер, проблема не появляется.
Были на диагностике на шкодовской СТО в момент трабла. Ошибок не нашли. Сказали бензонасос под замену.
Однако мне слегка не понятно, как влияет включенный кондиционер на работу бензонасоса. :sm13_:
Насос не дешев, не хотелось бы действовать методом научного втыка. :sm13_:
Прошу помощи коллектива - в чем может быть проблема? Может кто сталкивался с подобным?
З.Ы. Топливный фильтр меняли - не помогло.
Изменено: Avtomobilist, 12 Июль 2011 - 07:42
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 12 Июль 2011 - 08:07
Avtomobilist, ставишь 1.8 турбо от октавии и не будет проблем! Вот как это сделать:
http://www.skoda-clu...orum/57-17397-1
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 12 Июль 2011 - 08:48
Avtomobilist, таки вердикт СТО похож на правду. Похоже что насос померает
    • Сообщений 50512
Опубликовано 12 Июль 2011 - 09:31
Trofim, таки присоединяюсь.
Изменено: Rek, 12 Июль 2011 - 09:32
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 12 Июль 2011 - 09:49
+1 к насосу....
ну еще и воздушный бы фильтр поменял, все таки пылюка у нас еще та. Хотя бы пропылесось его.
В идеале бы еще и форсунки помыть, тогда машинка вздохнет :sm16:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11555
Опубликовано 12 Июль 2011 - 12:32
+1 к насосу....
В момент трабла воздушный фильтр вообще вынимали - никакой реакции.
Вот все таки не понятна мне связь между кондиционером(нагревом двигателя) и насосом. Насос ведь стоит в баке и врядли сильно нагревается. Если у него производительность не та, то быстрее должно сказываться на холодную. К тому же проверяли (на СТО) давление насоса - было в норме. Проверяли правда на относительно холодном двигателе, но неисправность уже проявлялась, если хорошо по жаре поездить.
З.Ы. Однако, если такое единодушное мнение, то таки придется раскошелиться на насос :sm12: :sm11:
Изменено: Avtomobilist, 12 Июль 2011 - 12:35
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 12 Июль 2011 - 14:51
Avtomobilist, при полном баке топлива таже фигня? :sm27:
Форсунки когда чистил последний раз и какой сейчас расход?
И еще у тебя катушки на цилиндры не барахлят?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11555
Опубликовано 12 Июль 2011 - 16:37
Avtomobilist, при полном баке топлива таже фигня? :sm6:
При полном баке не пробовали.
Расход не замеряли. Машина у нас чуть больше месяца. По Бк на ХХ 0,9-1,0 л/час. При включенном кондее на 0,1-0,2 больше.
Когда чистились форсунки - :sm1:
Выкручивал свечи - все в абсолютно одинаковом нормальном состоянии. За катушки (там один блок на 4 цилиндра) - при диагностировании на фирменном СТО должны ведь были вычислить, если что не так.
Изменено: Avtomobilist, 12 Июль 2011 - 16:39
Опубликовано 12 Июль 2011 - 18:33
На замену насоса не колись.
Это же просто ! Если без кондея двигатель работает нормально ,то косяк в компрессоре .
Так и скажи сервисмэнам. Темнилы ,мля ! Потом они предложат ЭБУ поменять ... :sm16:
VetUa13
VetUa13
    • Сообщений 363
  • Авто:opel astra f caravan 1.6 16v(x16xel)
Опубликовано 12 Июль 2011 - 21:28
может когда нагреваеться подшибник кондея начинает подклиневать?! :sm3:
Приму в дар BMW X5 полной комплектации,Б/У не предлогать.
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 12 Июль 2011 - 21:41
А манометр подключали на насос или на рампу? Там 4 параметра: рабочее давление,давление на тупик,производительность и удержка давления на заглушеной.
Изменено: Astrolet, 12 Июль 2011 - 21:44
    • Сообщений 50512
Опубликовано 12 Июль 2011 - 21:50
Скорей всего только на рампе и замеряли .
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 12 Июль 2011 - 22:06
Так и скажи сервисмэнам. Темнилы ,мля ! Потом они предложат ЭБУ поменять ... :sm12:
Чтоб убедиться что проблема в компрессоре. Можно попробовать создать нагрузку без него, то есть генератором.
Когда проявляется проблема выключить кондиционер и включить все возможные потребители энергии.(дальний, ближний, противотуманки, обогрев стекла, рулем можно на месте покрутить в стороны, ну еще чего есть) или на акум повесить какой-то мощный потребитель. И посмотреть будет ли колбасить. Если будет то компресор не причем он просто дает нагрузку, если не будет то причина в компрессоре.
    • Сообщений 24998
Опубликовано 12 Июль 2011 - 22:49
Какое давление насос качал во время проявления неисправности?В упор какое давление?Приводи цифры а иначе гадать на кофейной гуще...А в итоге лямбда всплывет))
Александр58
Александр58
    Опора властителей
    • Сообщений 491
  • Авто:Опель Омега Б
  • Гос. номер:АЕ2228АЕ
Опубликовано 13 Июль 2011 - 09:21
Наблюдал похожее явление с неправильно отрегулированным положением дросселя. Без климата ДВС работал без замечаний, а вот стоило включить климу и начиналась свистопляска, обороты начинали прыгать в диапазоне 500-1500 оборотов с неоднократной попыткой глохнуть на светофорах. Лечилось регулировкой дросселя /известным винтом который трогать низзззззззззя ,но мона когда нуно :sm16: / Смысл регулировки сводился к тому, чтобы увеличить подачу смеси. После регулировки на 2.0 XEV мом расход, по бортовику, изменился с 1.0-1.1 до 1.1-1.2 на прогретом ДВСе и проблема покинула владельца.
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 13 Июль 2011 - 20:51
Там полностью электро дросель,без винтов :sm33:
Александр58
Александр58
    Опора властителей
    • Сообщений 491
Опубликовано 13 Июль 2011 - 21:39
И что положение дросселя никак не корректируется? Слабо верится.......
    • Сообщений 50512
Опубликовано 13 Июль 2011 - 21:54
Но так и есть.
    • Сообщений 24998
Опубликовано 13 Июль 2011 - 23:21
Фольксваген груп интересен тем что после чистки дросселько ее нуно АДАПТИРОВАТЬ!Была чистка или нет?
Евгений150285
Евгений150285
    • Сообщений 100
  • Авто:skoda fabia combi 1.2
  • Гос. номер:АР4214ВТ
Опубликовано 14 Июль 2011 - 07:21
Очень похоже на насос, при нагрузке не дает достаточное кол-во топлива, попробуй авто на очень резвое ускорение погонять с полчасика и посмотреть как топливо подается и есть ли чувство что машина сопротивляется разгону? Как заводится? на холодную/горячую?
также если есть ошибка "переобеднение смеси" проверь лямбду и ДМРВ
Были Opel Vectra A 2.0i (115hp) VW Passat b5+ 1.8T (193hp), Skoda Octavia 1.6i (102hp), VW Bora 1.6i (105hp), Audi 100 2.3i (131hp), VW Passat b3 1.6K-1.8K (72hp-95hp)
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11555
Опубликовано 14 Июль 2011 - 07:24
Чистка была на фирменном СТО, когда в первый раз приехали на диагностику по этой проблеме. Но тогда машину уже попустило и спецы нечего не нашли кроме "грязного" дросселя. Тогда же меряли и давление топлива. Сказали нормальное. Как меряли не знаю - в ремзону хозяина машины не пустили. Чистка дросселя не помогла. Пришлось "ловить момент" и быть на СТО во время неисправности.
Евгений150285
Евгений150285
    • Сообщений 100
Опубликовано 14 Июль 2011 - 07:30
Адаптировать дроссель можно самостоятельно, скидываем "-" клемму на 10мин, далее 50км проехать, она адаптируется самостоятельно
Александр58
Александр58
    Опора властителей
    • Сообщений 491
Опубликовано 14 Июль 2011 - 11:57
Я подозреваю, что проехать надо эти 50км с включеной климой иначе снова будет недоливать при добавочной нагрузке на ДВС?
Евгений150285
Евгений150285
    • Сообщений 100
Опубликовано 14 Июль 2011 - 12:34
Вообще без разницы, но для надежности лучше включить кондер
Если не получится, подъезжайте, у меня есть комп с прогой и шнурком, попробуем адаптировать (Парус-2)
Изменено: Евгений150285, 14 Июль 2011 - 12:35
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11555
Опубликовано 15 Июль 2011 - 08:23
Да как его понять? 1,4 звезд с неба не хватает. Как по мне слабый на разгон. Сначала вроде бы подрыв, но быстро "скисает".
Заводится отлично и на холодную и на горячую (если мотор в это время не "колбасит").
Попробуем адаптировать дроссель.
50 км нужно проехать одним махом или не важно как?
Изменено: Avtomobilist, 15 Июль 2011 - 10:59
