Техническая характеристика стартера ваз 2106
Тип стартера.................СТ-221 или 35.3708
Номинальная мощность, кВт..................1,3
Потребляемая сила тока при номинальной мощности, А..............................260 (290*)
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А ....... 500 (550*)
Потребляемая сила тока на холостом ходу (без реле)*, А, не более................35 (60*)
*Для стартера 35.3708.
______
аж интересно стало, каким образом из мощности 1200 Вт ты получил ток 100А. Уж не взбрело ли в голову разделить на взятые с потолка 12 Вольт?
_____
СТАРТЕР ВАЗ 2105, 2106, 2107
ВАЗ 2105, 2107
Стартер представляет собой четырехщеточный, четырехполюсный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением. Он установлен с правой стороны блока цилиндров и крепится тремя болтами к картеру сцепления.
Стартер 4216.3708-02: 1 – передняя крышка; 2 – ось рычага привода; 3 – корпус; 4 – тяговое реле стартера; 5 – вывод “50? тягового реле; 6 – контактный болт; 7 – задняя крышка стартера
Стартер состоит из корпуса с обмотками возбуждения, якоря с шестерней привода и обгонной муфтой, двух крышек и тягового электромагнитного реле. Крышки и корпус стартера стянуты в единое целое двумя шпильками, проходящими внутри. Шпильки изолированы от обмоток статора пластмассовыми трубками. Между передней крышкой и корпусом установлена перегородка с резиновым уплотнительным кольцом.
Технические характеристики стартера 4216.3708-02: Номинальное напряжение, В 12 Номинальная мощность, кВт 1,65 Пусковая мощность не менее, кВт 1,05 Пусковая сила тока в заторможенном состоянии, А 600 Сила тока на холостом ходу, А 85 Масса, кг 7,2 Направление вращения правое Режим работы кратковременный с длительностью не более 10с
Изменено: daax, 22 Март 2013 - 20:03
