Замена ГРМ?СТОИТ МЕНЯТЬ НАТЯЖНЫЕ РОЛИКИ ?
Опубликовано 24 Март 2008 - 10:39
НЕКОМУ ЛЮДІШКІ І ДРУЗЯКІ НЕ СОВЕТУЮ ВЛІТАТЬ В ТАКУЮ ХРЕ...
Ще питаннячко може хтось підскаже або поможе з літературоб по поводу првильної сборки цього добаного мотору? Хочаб як правильно прикрутити головку і виставити метки. Бо шось мене тіпає по цьому поводу. Хоча література є книжка роздруківки з неиу но може хтось конкретно знає машина Opel Astra F 1996r 1.4 16v 2-ва розпредвали.
#39
Опубликовано 01 Апрель 2008 - 11:35
Поставил голову виставил ремень и завел машину, шото вроде стучат клапана и шото вроде де ремень ГРМ посвистуєт похрускуєт. Но ролики посмотрел когда снимал то с ними все ок не болтаютса не шатаютса не скрипят на хрустят и натяжной все ок шо ето может бить подскажите. Машина шото немного троит, на холодную при резком нажатии на газ взлитают обороты до 2500тис и падают и она глохнет неможет ето бить клапан EGR-рецеркуляцыи.
#42
Опубликовано 14 Апрель 2008 - 12:17
Работа вот только на твоей машине/моторе выльется в денежку не малую.
#43
Опубликовано 14 Апрель 2008 - 14:09
Спасибо за инфу :)Гера, обязательно все роллики (два на площадке и один отдельный) и ремень под замену, комплект оригинала стоил около 200$, стоимость зависит от номера двигателя, т.к. были изменения в конструктиве и геометрии площадки роликов. Лучший вариант и самый бюджетный, это взять усиленный ремень XS от Гейца (он в оригинале GM) и ролики Рувиль или Феби, но обязательно смотреть какими подшипниками они укомплектованы, если Ина, то берём и пререкидываем ролики на свою площадку... И по уму и бюджетно.
#45
Опубликовано 07 Май 2009 - 20:47
подскажите, плиз, ТО-60000 (ТО-4), намотал 59000, двигатель Z14XE, 2005 г.в.: нужно менять ремень ГРМ, узнал на Фортуне - цены заоблачные, позвонил Саше Пилоту - посоветовали ролики INA, на Фортуне сказали, что о таких и не слыхали. На Блиц-авто комплект ЖМ (оригинальный) 3 ролика + ГРМ = 1350 грн.
Кто че посоветует???
#49
Опубликовано 15 Март 2010 - 20:16
Кто че посоветует??? ролики фирмы ина хорошие я такие заказую даже на авто по серьезнее ,при пробеге в 60000 требуется замена грм яб не иксперементировал на твоем месте Lordi
Lordi,по ремню совет гейц тоже неплохо ходит ,на некоторых машинах люди приезжали на заклиненых роликах но ремень выдерживал.вернее их притягивали но суть не меняется ,а на сервис ездить по таким вещам опасно поскольку на сервисе цены не сложат не на запчасти ,не на работу .для примера мой клиент заехал на станцию своей марки для замены ремня грм и роликов ,то ему закатили 700грв за ремень и 700 грв за ролик и та же тема типа завод .я не хочу хвастаться но я достал все это плюс ремни на генерато и гидроусилитель с кандишеном и воздушный фильтр за 1500грв да кстати ремень гейц а ролик ина .ну а право выбора все равно за тобой ,где и что делать !!!!
Изменено: shumaherua11, 15 Март 2010 - 20:26
#52
Опубликовано 02 Август 2010 - 20:12
вот для примера та же ситуация с 2.0 экотеком... з/ч почти все - один в один...омега-В.дв-ль 2.2 л.2003г.обрыв ремня.помпа люфтит.какие подводные камни?сколько и что стоит в Одессе?(или хоть где).заранее спасибо.
http://www.opel-club...h...t=0&start=0
зы. оч саветую сделать ГБЦ ПРАВИЛЬНО!!!!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#61
Опубликовано 24 Декабрь 2010 - 13:27
Ролики меняй полюбому, помпу по состоянию(проверить можно только при замене ремня, поэтому помпу возьми, а там уже специ скажут), но официалы могут конечно настоять на том чтоб менять и чтоб не было проблем с гарантией думаю спорить не стоит.СТОИТ МЕНЯТЬ НАТЯЖНЫЕ РОЛИКИ ПРИ ЗАМЕНЕ ГРМ НА АСТРЕ G 60т. Z16xe пробег?
На сервисе сказали что + ко всему надо менять помпу? Подскажите что нбудь пожалуйста.
#64
Опубликовано 29 Январь 2011 - 08:49
И как произвести замену ремня ГРМ. До этого менял на сто, но теперь хочу попробывать сам Распешите замену ГРМ плиз!! Надеюсь на вашу помощ!!
Изменено: sonnui, 29 Январь 2011 - 08:52
