Как снять и смазать наружные ручки дверей?авто Astra G
4 ответов в теме
Upss_
Upss_
    • Сообщений 211
  • Авто:Suzuki Swift --> Astra G --> Fiesta ST есть
Опубликовано 24 Июль 2011 - 14:47
Всем привет. Искал, нашел фрагментарно и в инструкции по эксплуатации нашел, но на деле снять не могу - снял карты, отсоединил внутреннюю накладку (где личинка замка), выкрутил 2 шайбы, а пластиковый механизм не вытягивается - боюсь сломать! Может кто-то из вас делал - поделитесь опытом. А то хочу смазать все, чтобы не скрипело да не могу
Заранее очень благодарен всем за помощь!
vily
vily
    • Сообщений 371
  • Авто:Astra G 1.6 2008
Опубликовано 24 Июль 2011 - 16:02
Я снимал. Самое сложное было отсоеденить тягу привода замка и ручки (на передней двери, - на задней просто). Дальше пластикковый механизм выталкиваешь наружу аккуратно
RAY77
RAY77
    • Сообщений 395
  • Авто:Пэжо Партнёр 2.0 HDI 66kW пасс.
  • Гос. номер:ВС6273ЕН
Опубликовано 24 Июль 2011 - 16:18
Ничего снимать не надо! Бери ХАДОвский силикон в аэрозоле,трубочку, и лей щедро на механизмы из нутри.И грязь смывает и смазка.Но не ВД-40, она гигроскопична.
Покрасим всех!
Upss_
Upss_
    • Сообщений 211
Опубликовано 24 Июль 2011 - 16:53
Спасибо, ребята! Пойду пробовать
Upss_
Upss_
    • Сообщений 211
Опубликовано 01 Август 2011 - 22:28
Снял, смазал. все получилось! Спасибо за советы.
П.с. когда будете обратно надевать шайбы с внутренней стороны - аккуратно не уроните их внутрь двери, там идет пенопластовая проставка не съемная в принципе...! еле достал ))
