Потекли тормозапісля заміни шлангів
6 ответов в теме
Варсак
Варсак
    Мантовод в серці
    • Сообщений 379
Опубликовано 04 Октябрь 2005 - 11:16
Так от поміняв шланги. І після дня на простої калюжа. Від мах до мін стекла тормозуха.
Тепер питання. Скільки мідних шайб стоїть між супортом тормозним шлангом та гвинтом якем це все ввинчується. Дві чи одна.
І чи може через знос шайб текти тормозуха. Як сильно треба затискати цей болт. Підкажіть бо їздить треба а тормозів нема. :sm16:
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 04 Октябрь 2005 - 11:51
Посмотри по ЕРС в мануалах, но исходя из того , что я не знаю какаой у тебя кадет, то две медные шайбы между суппортоми шлангом и между шлангом и болтом, а из-за их износа может 100% течь. Обжимать надо сильно т к давление в шлангах не малое :sm16:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 04 Октябрь 2005 - 13:36
И текучесть тоже.
Варсак
Варсак
    Мантовод в серці
    • Сообщений 379
Опубликовано 04 Октябрь 2005 - 15:00
Я зранку купив тормозуху. Розкрутив болт. Щось перетер подивився закрутив міцненько, витер і чекаю. За 3 години наче трошки помокріла.
На розборці придбав дві такіж по розміру шайби, а на базарі купив менший внетрішній діаметр попробую розсверлити їх та попробувати і ті і інші.
Може шось вийде.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 04 Октябрь 2005 - 20:05
<{POST_SNAPBACK}>
По всем мануалам шайбы эти одноразовые, поскольку мягкая медь должна принять очертания посадочного места. Все посторонние вмятины от предыдущей установки потенциальный источник течи. Если в сливной пробке поддона это не так критично, то в тормозах их всетаки лучше заменить на новые.
З.Ы. Шайб там действительно по две на каждый шланг.
Ив.Иванович
Ив.Иванович
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel kadett
Опубликовано 09 Декабрь 2010 - 18:06
Посмотри по ЕРС в мануалах, но исходя из того , что я не знаю какаой у тебя кадет, то две медные шайбы между суппортоми шлангом и между шлангом и болтом, а из-за их износа может 100% течь. Обжимать надо сильно т к давление в шлангах не малое :sm10:
Бывшие в употреблении медные шайбы желательно оджечь на огне для мягкости
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
  • Авто:Плимут Вояджер, Омега Б, Sportage New,Ford Mondeo IV,WV Bora
Опубликовано 09 Декабрь 2010 - 18:22
Археолог мля... :sm10: :sm16: :sm16:
Хотя, как совет полезно, но я бы не рисковал...
Изменено: Amerikanec, 09 Декабрь 2010 - 18:31
