Шашель. Для тех, кто строит из дерева.
15 ответов в теме
Paul-People
Paul-People
    Мыслящий
    • Сообщений 2622
  • Авто:Лодка
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 10:19
Зимой стал слышать звук с чердака. Когда начал развбираться с источником звука, оказалозь, что в древесине присутствует шашель. Беленький червяк с острыми зубами. Купил средство для пропитки на водной основе и промазал дерево. Звук стал еще громче и веселее. Пропитка была догогой аж 100 грн за 10 литров. Фирму не назову, мало ли тут есть представители этой марки. В итоге израсходовав почти 100 литров пропитки ничего не вышо.
Потом был эксперимент. Был вырезан очаг заражения дерева (местное поселение этих червяков) и поделен на три части. Одна полностью была пропитана вышеупомянутым средством на водной основе. Другая пропитана мыльным (стиральный порошок) раствором. Третья пропитана раствором бензин/солярка/подсолнечное масло/ВД в пропорции 10/10/1/1.
Итог:
1-я пропитка ничего не дала. Все живы.
2-я пропитка убивает только до 3 см пропитки остальные живы.
3-я пропитка Херосима - Нагасаки. Эффект не сразу. Нужно , что бы они сЪели и в течении суток тишина.
После чего было разведено порядка 30 литров смеси и с помощью спрея обработано все конструкции из дерева. Воцарилась тишина.
Трошки имел место запах. Около недели. Сейчас все ОК.
СОВЕТ: Строите из дерева. Перед его установкой оберните в поэлитилен и пролейте такой или подобной смесью. Оставте полеать сутки, двое. Потом избавите себя от более дорогой работы.
Тут подсказывали, что замечательно работает отработка/дизель/ВД-ка 10/10/1.
Изменено: Paul-People, 12 Сентябрь 2011 - 10:20
Езжу на движке на котором все равно какое давление масла...
PiVo
PiVo
    Не обещаю и не даю гарантий...
    • Сообщений 4179
  • Авто:Opel Kadett E Caravan 1.6i
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 10:51
Это как? :sm12:
Мне бабушка рассказывала, что когда колорадского жука только завезли в СССР, то была похожая инструкция борьбы с ним. Типа: поймать, накормить спецпорошком и отпустить. Он потом сам сдохнет.
Paul-People
Paul-People
    Мыслящий
    • Сообщений 2622
  • Авто:Лодка
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 11:12
De-facto это выглядит так. Оббрызгал брус средством несколько раз. (займет минуту времени) потом еще сутки слышно как они там хрустят. Но потом становится тихо. А почему? А потому, что:
1. дерево пропиталось аж до ... короче все.
2. Этва тварь сЪела пропитанного дерева и начала умирать.
Что не ясно ?
Физически уничтожить его не возможно. Находится внутри древесины. Термически опасно. Можно соченить пожар. Остается только отравить.
Как травить см. Выше.
Изменено: Paul-People, 12 Сентябрь 2011 - 11:12
kolya53
kolya53
    • Сообщений 19
  • Авто:Astra F
  • Гос. номер:ае1953ам
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 11:20
в свое время я обработал НИТРАФЕНОМ
OB
OB
    ужас летящий на крыльях ночи
    • Сообщений 3868
  • Авто:4х4 AWD
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 12:52
Пьяный шашель?(после пропитки)
контроль на линии ребята
кондуктор гаркнула в салон
и я заметил как старушка
из сумки вынула кастет
ezdok
ezdok
    Везучий
    • Сообщений 2009
  • Авто:Opel meriva 1,8
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 14:50
Очень, между прочим, интересная темка, у кого есть частный дом. Я когда-то, лет 15 назад, тоже обработал раствором соляра+бензин+смола, но жрут гады все равно. :sad:
Если и восьмой блин комом, к черту - лепи комочки!!!
Paul-People
Paul-People
    Мыслящий
    • Сообщений 2622
  • Авто:Лодка
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 15:21
Если это не в проямом контакте с твоей средой обитания, пропитывай шпальной пропиткой. Вообще яд.
Golubenko
Golubenko
    • Сообщений 1606
  • Авто:Грузовик Витя Дыррррр МВ Pepper Red VW Polo 6R у любимой жены
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 16:16
Шашель был в подоконниках квартиры. Мучал долго, ночью вообще кошмар.
Мне обошлось все гораздо дешевле и проще. Подарили дворовую кошку и через пару дней шашеля не стало. Заодно изчезли все жуки, пауки и тараканы, больше не появлялись. Жили на первом этаже.
PiVo
PiVo
    • Сообщений 4179
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 16:22
... замечательно работает отработка/дизель/ВД-ка 10/10/1.
не знаю как готовить такую смесь и как она вообще смешивается, но если у кого есть доступ к трансформаторному маслу, то используйте его, он очень хорошо впитывается в дерево (сам не пробовал)
Вообще по этой теме беседовал со строящимся соседом. Он не захотел специальной химией обрабатывать. Просто побрызгал все балки маслом (типа М-11 или что-то в этом роде, точно не знаю марку). На что он надеется? (вопрос риторический)
    • Сообщений 18363
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 16:35
Строюсь. Из дерева только балки (без коры и смолы) перекрытия 2-го этажа и крыша. Не обрабатывал ничем :blink:
Насколько я знаю, шашель любит именно кору и смолу?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Опубликовано 12 Сентябрь 2011 - 16:36
Ни чего себе! :sm12:
Как это ей удалось!?
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 13 Сентябрь 2011 - 11:09
А как хорошо дерево горит после пропитки нефтепродуктами....
0974684776
OB
OB
    • Сообщений 3868
  • Авто:4х4 AWD
Опубликовано 13 Сентябрь 2011 - 12:11
Да под пропиточку.эээээээх красота для него.
Paul-People
Paul-People
    Мыслящий
    • Сообщений 2622
  • Авто:Лодка
Опубликовано 13 Сентябрь 2011 - 13:18
Чта так, что так горит оно отменно.
Golubenko
Golubenko
    • Сообщений 1606
Опубликовано 13 Сентябрь 2011 - 13:49
Да, как то сидела и ловила. Сам не знаю. Но это факт.
ezdok
ezdok
    Везучий
    • Сообщений 2009
Опубликовано 13 Сентябрь 2011 - 16:02
Относительно набора нефтепродуктов - это дейст-но так. И горючее и вонючее. Но зараза, этих насекомых нехрена не берет. Вот интересно, в эпоху такого развития химикатов неужели никто ничего дельного так и не придумал?
