OVC- Северодонецк
#37
Опубликовано 11 Октябрь 2011 - 12:35
Значится так
по Юбке-можно сделать эксклюзив,стоимость на основе твоей юбки под один выхлоп порядка 100 евро)
выхлоп-найти красивую насадку и все,стоимость насадки до 50 евро(я бы выбирал что то сдвоеное наподобии ирмшера(квадрат) или как на БМВ М5(круглые)
по пружинам -30 новый комплект стоит порядка 180 евро,аморты оставляем родные.
По светодиодам-не в коем случае,испаганишь машину
могу подогнать фары с и встроеными ангельскими глазками,легкое б\у,ценник за обе фары 100 доларов)
андрей!! юбку ты будешь делать (материал как на губе) фотку можно ? выхлоп как крепиться потом?
пружины фирму какую и у кого купить посоветуешь и уменьшиться после замены растояние между аркой и колесом?
за фары пока нет. спасибо
+1 ко всем - зад не доделан (юбка+спойлер от опс на багажник) и диски другие ;)
уже принял во внимание!! диски не нравяться из=за размера 16" или модель сама?
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 01:03
естественно я,материал такой же)можно тупо похожую как на ОПЦ,а можно подумать насчет индивидуального варианта.Пружины нужно искать либо ноль оригиналы либо я бы брал как вариант от версии ОПЦ либо KW,ОНИ С ДОСТАВКОЙ НОВЫЕ ПОРЯДКА 210 ЕВРО ЗА КОМПЛЕКТ.
при нуле упадет на 1 см,при ОПЦ на потора,при например -30 упадет на 3 см.Правда новые немного просаживаются через 15-20 тыщ,примерно на 0.5-1 см.
по насадкам лучше к сварщику но там проблем на час работы.
вот юбка из тех что я делал
вот так на пружинах -45,тоесть у тебя на -30 будет в 2 раза выше,при нуле будет еще выше(диски 18е)
Изменено: Лысый, 12 Октябрь 2011 - 01:05
#44
Опубликовано 15 Январь 2012 - 21:51
вот прикупил насадочки на глушитель, теперь ожидается задняя юбка опц стиль аля лысый
что за насадки? Где покупал, какая цена?
#45
Опубликовано 15 Январь 2012 - 21:58
насадки с вектры опс, нашел на российском сайте http://opc-club.ru 4800 руб просиличто за насадки? Где покупал, какая цена?
#68
Опубликовано 31 Март 2014 - 17:40
DiOnZ,Поздравляю.
Ты его красил или нет?
