Сильная тряска при трогании
25 ответов в теме
cynepmapuo
cynepmapuo
    • Сообщений 689
  • Авто:чешское тёмное, был OAG '99 x14xe
Опубликовано 30 Сентябрь 2011 - 22:36
Проблемы следующего характера:
при трогании на холодную сильно трясёт. Особенно первое трогание после простоя авто. За 10 минут движения постепенно проходит, но лёгкие вибрации всё равно остаются.
И так не только после ночи - машина час в движении, 20 минут постояла, при первом трогании опять содрогается. Но потом уже не так сильно колбасит, как по утру.
Хотя, последние 3 дня проблемы не наблюдаются.
Вторая, "плавающая" проблема с КПП. Периодические с трудом включаются первая и вторая передачи. Коробка достаточно "ушатанная", возможно ли её как-то "подтянуть"?
Пробег 170 тык, сцепление менялось порядка 40 тык назад, с коробкой за все годы ничего не делалось, насколько я знаю.
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
  • Авто:ООБ 97" X20XEV
    седан ГБО
  • Гос. номер:АЕ8626НI
Опубликовано 30 Сентябрь 2011 - 22:59
С коробкой было тоже самое. Поменял синхронизаторы и все стало в порякде. Намучался снимать шестерню 5ой передачи, а так, ничего сложного. Синхронизаторы подходят от ланоса. Но я брал б\у опель.
sumchik
sumchik
    • Сообщений 1082
  • Авто:большой сценик 1,5dci (на всеми нелюбимом делфи)
Опубликовано 01 Октябрь 2011 - 00:20
Вибрации при старте = проблема со сцеплением. Я на своей вектре 2 года откатал при таких симптомах, а когда потёк рабочий обнаружил причину тряски - разбитые гнёзда пружин на диске сцепления и отсутствие одной (мелкой) из них. Замена на верке б обошлась в почти 2000 грн (с учётом запчастей с разборки, если брать новое, то только запчасти баксов на 200 потянут.).
пы.сы. относительно 170к пробега с 98 года - улыбнуло)) Сам веришь в это?
Изменено: sumchik, 01 Октябрь 2011 - 00:22
К сведению представителей правящего режима: С такими харями против коррупции не борются...
Palloncino
Palloncino
    • Сообщений 160
  • Авто:Vectra B была, Ford Fiesta mk7 1,4 AT
Опубликовано 01 Октябрь 2011 - 01:31
Аналогичные проблемы в легкой степени при троганьи с места. При разборке - диск сцепления: 0,5 мм до заклепок, сильно люфтят пружины на диске и цилиндр в центре диска (не знаю как правильно называется) которым, как я понимаю, он одевается на вал коробки. Диагноз - замена диска и корзины сцепления, пробег 228 тыс (по приборке).
"Все нужно делать с юмором!" - сказал палач, нарезая голову казненного дольками...
borodaVV
borodaVV
    • Сообщений 360
  • Авто:ООБ 2.0 16v 1994 и Шевролет Нубира (Лачетти) 2004 1.8
  • Гос. номер:1550
Опубликовано 01 Октябрь 2011 - 03:11
Во-первых , коллеги , если вибрация при трогании из-за сцепления , то его надо менять не медля т.к. не ровным диском выгрызаются неровности и на маховике и на корзине , и в итоге (если долго ездить с вибрацией)после замены диска сцепления вибрация может остаться - при этом надо менять не только диск , но и корзину и маховик ! Во-вторых вибрация может быть как из-за маховика (если он демпферный ) , так и из-за первичного вала коробки (если подшипники разбиты).Соответственно из-за первичного вала могут плохо включаться первая и вторая ! И по поводу коробки - дело не в годах и пробеге , а в том , как ее эксплуатировали ! Т.е. если коробку не рвали , то она проходит и более 500 000 , ну а если рвали , то тут уж шо уж !
Изменено: borodaVV, 01 Октябрь 2011 - 03:17
cynepmapuo
cynepmapuo
    • Сообщений 689
Опубликовано 01 Октябрь 2011 - 06:46
Итого: сцепление с коробкой под разбор, а дальше будет видно, так понимаю?
Не верю... но уверен :smile: Т.к. первый хозяин, у которого мы автомобиль и купили, наш знакомый. Все эти годы авто было у нас на глазах, поэтому и вся его история нам известна.
А в целом, на счёт пробега: лично я езжу мало, за 4 года в общей сложности на 4ёх своих авто проехал не больше 50 тык.
Такие пробеги вполне реальны в принципе, другой вопрос, что в них нельзя верить при покупке б/у авто.
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 01 Октябрь 2011 - 09:02
масло в коробке давно меняли? после 150т как раз надо поменять.
сцепу всю под замену и как можно быстрее......
Naturis
Naturis
    • Сообщений 22
  • Авто:Opel Omega B 2.5 V6 1996 бенз. РКПП
Опубликовано 04 Май 2013 - 23:09
Друзья, у меня омега Б 2,5 бенз. 1996. Пробег по приборке 250 т.
У меня иногда подергивает на первой второй при трогании. А вот вчера стало трясти авто просто на месте на холостом ходу. Причем колбасит так, словно нигеры под рэпак показательные выступление устроили. Как думаете куда начинать лезть? коробка, сцепа или сразу везде? А может банально свеча вылетела? Вроде холостой ход нестабилен... Авто у меня недавно. Ранее был фиат. К опелю еще не прислушался, не прочувствовал. Еще не замечаю что так а что не так )))
Спасибо.
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 04 Май 2013 - 23:29
Спасибо.
Подушки двигателя не забудь посмотреть :sm17_2:
Naturis
Naturis
    • Сообщений 22
Опубликовано 05 Май 2013 - 00:04
я правильно понял что лезть смотреть везде + подушки двигателя? :)
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 05 Май 2013 - 00:13
У меня у самого бывает появляется вибрация при трогании.Диск сцепления прошел 20тыс,а подушка двигателя которая между моторным отсеком и салоном уже уставшая надо менять.
Изменено: Дрюша, 05 Май 2013 - 00:17
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 05 Май 2013 - 15:09
Спасибо.
корзине и диску - "досвиданья"!!! Есле при запуске мотора нет удара металического , то маховик не трогай , есле менять всё комплектом , то ставь от 2.2-2.5 мотора, оно будет ронадёжнее.
Пардон не глянул , что 2.5.
cynepmapuo
cynepmapuo
    • Сообщений 689
Опубликовано 05 Май 2013 - 20:57
fire1, если тряска на холостом (как я понял, на нейтральной) причём тут сцепа, да ещё и человек пишет, что ХХ не стабилен. Скорее причина в двигле.
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 05 Май 2013 - 21:03
это по теме!! А то что там трясётся там на хх это уже другая тема.
pasja2
pasja2
    • Сообщений 144
  • Авто:опель вектра С
Опубликовано 06 Май 2013 - 08:17
а у мене також трясло коли рушав, і погано включались перша і друга, а ось уже два дні як симптоми зникли. що це може бути????
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 06 Май 2013 - 09:59
само зажило;) такое тоже бывает.
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
  • Авто:Opel Astra G 0TGF69 Z16XE Седан
Опубликовано 06 Май 2013 - 12:15
вылечился от тряски заменой передней подушки..
Torrk
Torrk
    • Сообщений 149
  • Авто:Vectra A, C20NE
Опубликовано 06 Май 2013 - 21:58
У меня тоже трясет при трогании прилично. Грешу на разбитую заднюю подушку. Думаю, если бы сцепление было виновато, на педали это бы чувствовалось.
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
  • Авто:Lancer IX 1.6 (Была Omega_B_2.0_16V)
Опубликовано 06 Май 2013 - 22:28
Naturis, если ты стоишь на месте с выжатым сценплением а машину трусит то при чем тут сцепление? если двигатель работает не стабильно и его подтрушивает, и из за этого трясет всю машину, то естественно надо смотреть подухи.
cynepmapuo
cynepmapuo
    • Сообщений 689
Опубликовано 07 Май 2013 - 22:10
Я всё же считаю, что
надо разобраться для начала с двигателем.
Naturis
Naturis
    • Сообщений 22
Опубликовано 08 Май 2013 - 14:00
В общем будем лечить все по порядку. У меня треснута клапанная крышка. Масло льет. Заливает сверху свечи. Двиг троит. Когда троит - тряска. возможно и подушка виновата. На троящем трясущемся двиге ехать на возможно убитом сцеплении еще хуже.
сначала меняю клапанную крышку. моем двиг. проверяем свечи. потом уже подушки посмотрим и сцепу.
Кстати у кого есть клапанная крышка левая (с заливной горловиной) на омега Б 2,5 бенз. б.у или где взять - помогите. напишите. ищу усиленно. дифицит. Правая уже есть. нужна левая.
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 08 Май 2013 - 23:40
ставь с верки люминевые , и прийдёт щясье, дораха, зато сердито!!!
Изменено: fire1, 08 Май 2013 - 23:40
pasja2
pasja2
    • Сообщений 144
Опубликовано 10 Май 2013 - 09:04
Зажило та не надовго проблема появилась знову. Будем міняти мабуть счеплення!!!,
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 10 Май 2013 - 09:51
кинь ленеичку палерованую на плоскость корзины есле есть зазор то ф топку , либо можно чисто на свой страх и риск попробывать её притереть на притирочной плите и поменять только диск , я так себе маховик камем от балгарки притёр , не идеал но ступеньки все ушли полёт нормальный.
Naturis
Naturis
    • Сообщений 22
Опубликовано 30 Май 2013 - 16:11
Клапанную крышку и прокладку поменял. Серый дирко силикон - для страховки ))) Все норм. масло не давит, не течет.
Заодно почистил инжектор и заменил топливный фильтр. Двиг не троит. Машинку не трясет. Вроде все норм.
Спасибо всем за поддержку.  :drinks:
cynepmapuo
cynepmapuo
    • Сообщений 689
Опубликовано 30 Май 2013 - 16:21
Naturis, хорошо, что проблема решена и симптомы не беспокоят :sm302:
