Пропала искра
56 ответов в теме
Nazim 88
Nazim 88
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel
Опубликовано 08 Октябрь 2011 - 19:01
Привет.У меня на омеге пропала искра,омега карбюраторная,87 года.Перерыл весь инет,нигде нет четких причин.Блин,так намучался,поменял коммутатор,катушка,трамблер рабочие.Помогите,буду очень признателен.
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил опель.
Proffesor
Proffesor
    • Сообщений 564
  • Авто:BMW-E39
Опубликовано 08 Октябрь 2011 - 19:19
А к электрикам обращаться не пробовал?????Иногда не понимающий в эл.человек может нанести больше вреда,чем полезного........Ищи толкового электрика......... :rev:
Клеопатра отдыхает...........
Nazim 88
Nazim 88
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel
Опубликовано 08 Октябрь 2011 - 19:33
Да обращался,городок у нас маленький,очень умных электриков нет, а такие,говорят,меняй запчасти,по-порядку,завтра буду датчик холла менять....Кстати, от отечественных авто подойдет?
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 05:42
Какой хоть мотор у тя. Если карб 2ЕЕ, то там нет датчика холла. Самодиагностику умеешь делать? Многое станет на свои места. А по теме глянул бы ещё сигнал ДПКВ или проводку к мозгам. В любом вале надо чтобы горел чек.
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
  • Гос. номер:АН4373АН
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 07:27
Какой чек и проводка к мозгам!?)У человека карбюратор!)Датчик холла есть,коммутатор есть,катушка и маленький коммутатор рядом с ней чаще всего бывают причиной!Но если всё поменял на робочее и без результата... то проблема может быть даже в проводке.......надо смотреть,дёргать,учитывать как пропала и т.д.
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 14:24
Если стоит электронный карб Pierburg 2EE, то там есть и мозги и датчик колена и, соответственно, проводка на мозги, а также реализована система самодиагностики.
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 16:24
Хм....слышал но не видел!?Понятно что родного и живого этого уже не ссыщешь..... но всё-ровно интересно!? Тоесть для ясности!?датчики то понятно....но и коммутатор и мозги всё присутствует!?
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 18:30
Нет там коммутатора, там безконтактное зажигание стоит. Карбы эти неубиваемы, слабое место регулятор положения дроссельной заслонки и электроника. При наличии простейших знаний обращения с самодиагностикой всё легко устраняется. Проще взять мануал и проштудировать, так как ни один электрик не будет этого делать, он будет методом тыка и "регулировки", которая вообще ни на что не влияет, более того её там практически нет. Но всё написано зря если ТС не укажет свой мотор и топливную систему.
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 20:59
Кстатии на счёт не сыщешь. Я как раз завтра человеку такой карб отправляю и ещё один есть...
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 21:56
Нее..карбы есть..сам недавно только продал такой...я имел ввиду в оригинале электронику!!! Так я так ещё и не могу понять!?С даной системой....идут и мозги и коммутатор!?Я взял рекорд с таким карбом....но эбу там не было!?дачик хола... блочёк возле катушки...и коммутатор удачно замёненный на жигулёвский!?может просто ещё не встречал!?И не понимаю о чём речь идёт!?
Nazim 88
Nazim 88
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 22:01
точно знаю что карб Pierburg стоит, а двигатель не знаю пока.Машину купил пол года назад,завтра посмотрю, я ее загнал к кулибину одному,т.к. ни одно т.о. у нас в городе браться не хочет,говорят гемороя много и советуют менять все подряд.
Самодиагностику? нет не умею,ну э того мастера есть приборы для диагностики отечественных авто,сказал разберемся,еще завтра будет искру искать.
А как сделать самодиагностику? И еще вопрос:а где находится ДПКВ? по проводам нашел какую-то хрень,она возле маховика находится,со стороны аккумулятора.
У меня стоит ЭБУ ,катушка от таза.И мне сказали что что в трамблере точно датчика холла нет.Может стоит в другом месте
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 22:40
Гугл те в помощь, система называется экотроник.
Могу сказать одно забирай её от кулибина или натворит делов! Вот берёшь эту ссылку и качаешь всё по 2ЕЕ http://samarinaa.narod.ru/2EE/2EE.html, потом распечатываешь и к толковому электрику, ни в коем случае на к кулибиным и карбюраторщикам.
Но в начале изучи раздел самодиагностика системы экотроник. Если не выйдет с вызовом кодов неисправности раскажу как дальше быть.
Но опять таки определи модель своего мотора и топливную. Например на карбе есть маркировка http://auto.ria.ua/z...ew_1323364.html
На моторе под четвёртой свечёй, на планке блока выбит № мотора...
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 23:19
Теперь всё ясно!)у меня мотор е1.8NV ,но там был далеко не такой карб!Теперь на том-же моторе все патраха стоят с с1.8NV,работает часы!
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 00:07
У тя чё кат стоит теперь?
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 08:43
Совершенно верно!
Nazim 88
Nazim 88
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 18:04
В общем мотор у меня LK18NV , а карб 2ЕЕ
Поменял сегодня датчик коленвала,и все,нет искры.
Осталось только ЭБУ поменять...ну вот беда,такого как у меня на разборках нет.Стоит у меня бош CB
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 18:28
Таких моторов не бывает, внимательно глянь номер.
Зачем менял ДПКВ? Нужно было сделать самодиагностику, расписал же всё как надо делать.
Мозги есть у меня, BOSCH EKOTRONIC №... , но прежде нужно определиться с ошибкой.
При вкл. зажигания чек горит? Чё не знаешь интересуйся, отвечу.
Изменено: nemeckiy, 10 Октябрь 2011 - 18:31
Nazim 88
Nazim 88
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 18:53
Ну 18NV точно есть....Ща позвонил мастеру,он посмотрит .
nemeckiy
А как делать самодиагностику я так и не понял....прибор какой-то нужен?
двиг. у меня EC18NV -такой бывает?
У меня чек в жизни не горел и не будет гореть....там его нет....машина 87 года...или я туплю и чего-то не догоняю
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 18:59
nemeckiy
Где октан корректор знаешь? Вот там есть 10-ти контактная фишка, на каждом контакте буквенная маркировка. Перемыкаешь контакты А и В. http://forum.opel-cl...pe=post&id=7965
http://forum.opel-club.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=8447
Ты чё игнорируешь меня??? Я же интересовался чек горит при вкл зажигании???
Nazim 88
Nazim 88
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 19:04
Я же написал в сообщении выше:"У меня чек в жизни не горел и не будет гореть....там его нет....машина 87 года...или я туплю и чего-то не догоняю "
Октан корректор не знаю где,но фишку с 10-ти контактами видел
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 19:07
Где там??? Я те всё по полкам раскидал, перечитывай сообщения и задавай вопросы по существу...
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 19:11
Так тестируют систему Экотроник, в том числе и ДПКВ. Читай, много и долго читай!
Я нарыл для тебя ссылку. а ты не хош даже прочесть. Я за тебя разжовывать не стану!
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 19:34
и где это ты в карбюраторной автивке ЧЕК нашел бы.. вот что интересно...
Пересмотри замок зажигания.. в нем еще те черти водяцо...
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 19:44
Что ж вы все за мутоту пишете?! Не знаешь не говори или хотя бы раз уж накалякал так потрудись прочитай тему до конца.
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 11 Октябрь 2011 - 00:40
Беда... А.Е. Быков (с)
Система экотроник получает данные с датчиков, например ДПКВ, ДТОЖ, МАП-сенсора и на их основе управляет моторизованным карбюратором Pierburg 2EE, а также занимается регулировкой холостого хода и угла опережения. Также присутствует самодиагностика с индикацией через лампу Check Engine. Полноценная диагностика экотроника возможна только дилерским диагностическим сканером TECH1, поэтому любые "приборы для диагностики отечественных авто" здесь бессильны. Эта система что-то среднее между классическим карбюратором и моноинжектором.
18NV-2E3
E18NVR-2EE
S18NV-2EE
18SV-2E3
Изменено: deaks, 11 Октябрь 2011 - 00:53
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 11 Октябрь 2011 - 08:11
Вот что пишет ТС ... какая мутота ... у него в чеке даже лампочки нету 100%
nemeckiy
Изменено: Жора, 11 Октябрь 2011 - 08:11
Nazim 88
Nazim 88
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel
Опубликовано 11 Октябрь 2011 - 20:01
в общем "чека" у меня нет и никаких ошибок он не выдает....протестировать можно,лишь каким-нибудь модным прибором ...завтра повезу другому мастеру,у него есть приборы....
Я думаю что причина скорее всего в ЭБУ....
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 11 Октябрь 2011 - 20:07
Совсем недавно и я так думал.....всё подряд) а оказалось просто в фишке под резинкой отломался от мамки проводок)
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 07:17
Ну ты сам хоть понимаешь что говоришь? ЭБУ есть а чека нет. Артист.
Системы самодиагностики нет по-моему только на инжекторе 18Е и то чек есть...
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 08:17
Немецкий!)У меня нет ни одного ни другого......повторюсь! с18NV ....хоть и так всё знаю)но просматривал...нету!
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 08:35
А может у тебя лампочка чека перегорела или ее вытащили? Слышал что так делают при продаже если есть ошибки....
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 09:31
Что нету ЭБУ? Так и не тебе адресовывалось сообщение
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 14:52
Я понял что не мне!Я по поводу того что "ЭБУ есть а чека нет"!Так вот повторюсь ещё раз!!!У меня есть и "ЕБУ" или ЭБУ уже запутался)))и коммутатор и дачик хола...датчика коленвала нет кстати....Но!не розьёма под диагностику ни тем более чека нет!!!Всё сто процентов в завотском исполнении!!!Говорю как есть!!!
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 15:00
Ну дак у тебя и не E18NV...
Nazim 88
Nazim 88
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel
Опубликовано 12 Октябрь 2011 - 17:12
У меня C18NV и я писал об этом в #18 посте
