Сделать усилок своими руками
#37
Опубликовано 25 Январь 2012 - 22:34
Опубликовано 25 Январь 2012 - 22:42
Шарящие есть-смысла нет.Хороший одно-двухканальник не сделаешь.Ну максимум на 75ватт на канал(типа тех,что на усилках пишут -в реале ватт по 15 на канал возьмешь) и что ты ими раскачаешь?НЧ дин на 300Вт будет еле шевелиться.Проще подсобирать,взять б/у двухканалку,мостом саб подключить и иметь РАДОСТЬ.Гг,даже с такими параметрами сделать - http://audio.product...ilitel-802.aspx -выйдет раза в два дороже,чем купить,да и вид у самопала будет еще тот.шарящих в этом деле нет?
Изменено: ТИХОХОД, 25 Январь 2012 - 22:45
#40
Опубликовано 26 Январь 2012 - 08:58
Берите 2-х кан. новый усилок 2x70Вт. на 4Ом. В мосте качает саб 140Вт. Цена шара 350грн/шт.
Цвета: золотой и малиновый.
#42
Опубликовано 26 Январь 2012 - 09:59
Имам Шамиль
#43
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 12:56
Минуточку. Я конечно понимаю, что не совсем корректно так оценивать музыкальный девайс, но У меня самопальный саб на 75 ГДН шевелился не только сам, но и шевелил номер на машине, зеркала, и на всю округу тарабанил жабрами справа внизу в багажнике вектры. И это при номинальной мощности в 25 ваттНЧ дин на 300Вт будет еле шевелиться.
ЗЫ: я вот все ж решил поиграться сам. Зачем? Да просто паяльник чешется...
http://m.io.ua/img_a...94/20539433.jpg
А вот пару лет назад еще и электролобзик чесался
http://m.io.ua/img_a...44/14204486.jpg
http://g.io.ua/img_a...14/14211476.jpg
Изменено: Nazgul, 15 Февраль 2012 - 12:59
#44
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 13:34
Единственное, на что годится этот динамик, причем именно в таком как у тебя оформлении.... У меня самопальный саб на 75 ГДН..
Говорил же тебе, кинь файл, сделаю(жена сделает) тебе платки фотоспособом.ЗЫ: я вот все ж решил поиграться сам. Зачем? Да просто паяльник чешется...
#45
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 13:43
Ну мне результат тож не понравился...Щас вот думаю - нафига было делать это, есло под мои вкусы оно ну вообще никак.... Наверное просто форма понравилась......Единственное, на что годится этот динамик, причем именно в таком как у тебя оформлении.
мне вообще нравится, как звучит низ на амфитоне (накотором гроб стоит на второй фотке). Вот думаю мож его повторить в багажнике
Так ты это мне вот недавно говорил, а та платка была протравлена еще в прошлом году... Мож на этой неделе таки запаяю диоды да кондеры и подожгу его под нагрузкой....если паяльник встанет...Говорил же тебе, кинь файл, сделаю(жена сделает) тебе платки фотоспособом.
#46
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 13:48
И это правильно - работа должна "вылежаться"...та платка была протравлена еще в прошлом году...
#47
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 14:41
Нужно просто не быть таким ленивымИ это правильно - работа должна "вылежаться"
Идея сделать звук руками с ноля еще с прошлой машины живет...А тут как раз есть чистый лист, с которого можно начать.работа должна "вылежаться"
Изменено: Nazgul, 15 Февраль 2012 - 14:41
#48
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 14:59
#49
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 15:59
Это кому совет? Автор уже сдулся и купил готовый.
Это все равно как захотеть приготовить ужин самому, а в итоге нажарить сосисок с яичницей. Вроде и сам, а вроде как и ничего не сделал, чем бы было не стыдно похвастаться...есть наборы (по типу детского конструктора) если память не изменяет называется "мастер кит"
#53
Опубликовано 16 Февраль 2012 - 00:56
1) усилитель в классе А в авто - нонсенс.
2) для получения приемлемой мощности, особенно в усилителе для сабвуфера, необходим повышающий преобразователь напряжения. Неспециалистам в преобразовательной технике не стоит браться за такой геморрой как по техническим, так и по экономическим причинам. Дешевле и проще купить готовое и гарантировано работоспособное устройство.
3) если уж так чешутся руки спаять что-то самому, то на мой взгляд самый подходящий вариант усилителя повышеной мощности с питанием от бортовой сети - это усь в классе Н (с вольтодобавкой). Самое простое решение - использовать специализированную микросхему, например TDA1562, максимальный результат при минимуме затрат. Также продается как и набор деталей(КИТ) для сборки усилителя на данной микросхеме, так и спаяная плата http://samodelkyn.at...tovyj_blok/0-95
#54
Опубликовано 16 Февраль 2012 - 01:10
А помимо этого на каждый канал еще по фильтру прийдется собрать...
#55
Опубликовано 16 Февраль 2012 - 08:03
Не верноэто ж предусилитель
Снова фейл. Все, что слышит человек - НЧда еще и тупо НЧ
Ну опять же, смотря какие цели. Предлагаемый Щукарем вариант как раз и даст минимум гимора, при максимуме результата. А учитывая, что все уже по стопицот раз повторено, то и схемы и печатки и перечни деталей уже можно взять готовыми.Как по мне, лучше купить какой нить бюджетный усилок, чем тра#аться со схемами
Обычно в комплекте с аккустикой.А помимо этого на каждый канал еще по фильтру прийдется собрать...
Ну и еще один момент. При самомстоятельном изготовлении я могу каждый канал вообще отдельным коробком сделать. Разснести услиок и блок питания. Скомпоновать это как мне удобно. Думаю вообще усилок заныкать в торпеде, т.к. все эти коробки в багажнике и на задней полке напрягают.
Короче творческий процесс, который сам по себе приятен и интересен.
Изменено: Nazgul, 16 Февраль 2012 - 08:13
#56
Опубликовано 16 Февраль 2012 - 08:11
Есть фанаты автозвука, устраивающие даже соревнования "у кого...так это ж предусилитель (вроде так называется)...
Похоже открою тебе секрет - все усилители для усиления звукового диапазона называют УНЧ (усилитель низкой частоты), так уж исторически сложилось....да еще и тупо НЧ...
Та часть моего мозга, которая отвечает за прагматизм, не может с тобой не согласиться, о чем я и намекнул в предыдущем посте, но трудно договориться с другой частью, отвечающей за хобби...Все это гемор... Как по мне, лучше купить какой нить бюджетный усилок, чем тра#аться со схемами...
...да и в корпус впихнуть не помешает......А помимо этого на каждый канал еще по фильтру прийдется собрать...
Если для сабвуфера, то нужен один такой блочек усилителя и несложный фильтр, выделяющий самую низкочастотную часть звукового диапазона и суммирующий в один канал, а разместить можно прямо в корпусе саба.
З.Ы. Всем энтузиастам искренне желаю удачи!
З.Ы.З.Ы. Пока отвечал, Nazgul апередил
Изменено: Щукарь, 16 Февраль 2012 - 08:20
