Как правильно нарезать резьбу в алюминии?
18 ответов в теме
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 21:20
Не сильно вдаваясь в описания - сегодня срезал резьбу, точнее даже не срезал, потому как закручивалось прошлый раз легко, до упора, сегодня ж выкрутилось как то подозрительно, но закрутить взад болт уже не смог - резьба по какой то причине тупо разрушилась
деталь, которую крепит болт имеет отверстие в отводе под болт на 8.
рассверливать его не хочу
решил найти шпильку с разной резьбой с двух сторон - с одной стороны на 8, с другой на 10
и на месте старой резьбы нарезать новую, но уже на 10
вопрос - как правильно это сделать, чтоб не наделать еще хуже?
надо рассерливать перед нарезкой новой резьбы или можно попробовать так?
какой метчик лучше выбрать?
Eugeny
Eugeny
    • Сообщений 515
  • Авто:Chery Beat
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 21:31
под внутреннюю резьбу сверлится отверстие диаметром - диаметр болта минус шаг резьбы
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 21:40
т.е. если была резьба на 8, а надо на 10 - то грубо говоря мне надо рассверлить где то до 9 мм отверстие?
а потом уже нарезать, так?
нарыл на ютьюбе ролик
[yt='wucftk3bo2o']нарезка[/yt]
шо это за сврло-метчик такой?
я так понимаю - для него не особо надо готовить отверстие?
еще вопрос - мож есть вариант что можно сделать чтоб не нарезать резьбу большего диаметра?
слышал вроде восстанавливают резьбу, делая насечки вдоль старой, а потом просто нарезая заново
насколько это реально?
Изменено: Respect, 12 Ноябрь 2011 - 21:39
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 22:25
не на 9 а на 8.4 мм ,в алюминии лучше проходить только первым номером
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=801
Изменено: SPIK., 12 Ноябрь 2011 - 22:26
80679157755 ася 334296949
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 22:33
Пасиб, Юра
бум трахацо
правда вот порылся я по инету - интересные есть вещи
ремннт с помощью резьбовых всатвок - если верить описанию, так вообще бомба!
только не обрщал внимания раньше на такие вещи
надо будет посмотреть - мож есть в продаже что то
тогда можно будет на себе поучиться, а по необходимости делать людям
morino
morino
    • Сообщений 9991
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 13 Ноябрь 2011 - 09:44
Не вдаваясь в подробности, точиться шпилька (ну или в данном случае болт) в плюсах вместо штатной и собирается. Шпильку можно посадить на цианакрилат.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 13 Ноябрь 2011 - 12:49
Respect, а шо это ты творишь?... :sm17_: или таки вытворяеш?... :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
  • Авто:astra F 1686TDS 1996г.мотор X17DT
Опубликовано 13 Ноябрь 2011 - 14:58
Буш резать спиртом помочи :drinks:
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 13 Ноябрь 2011 - 17:18
Леша, одно из креплений ЕГР сдохло, самое обидное, шо я даже усилий не прикладывал, походу брак был...
Щас решил купить шпильку м10/м8 , буду лепить вместо болта.
malmuv
malmuv
    • Сообщений 277
  • Авто:Kadet 1.6 mono седан 1990, ООА 2,0i седан 1989, ООА 2,3YDT caravan 1987
Опубликовано 13 Ноябрь 2011 - 21:09
А если при высверливании болта дрель сбилась с центра и получился овал вместо круглой дырки в алюминии. Чем шпильку можно укрепить?
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 26 Ноябрь 2011 - 17:33
проблему решил
скажем так - хотел найти где могут восстановить резьбу с помощью ремонтной вставки - нашел только в одном месте
"мастер" озвучил задумчиво, походу раздвигая пальцы покруче на ширину плеч - от 400 грн и до 1600 :sm12_:
это при том, что я ему четко обьяснил что и где и работы там на фигню времени
плюнул на это дело и поехал купил шпильку двухстороннюю - с одной стороны на 10, с другой на 8 резьба
сегодня таки собрался в гараж
дольше собирался, чем делал
нарезка резьбы заняла минут 5... :laugh:
дольше разбирал и собирал
когда все снял и обеспечил доступ - рассверлил сверлом на 8.5 отверстие
потом немного расточил верх, где заход
взял метчик на 10 и в один заход прошел резьбу (но как по науке советуют - периодически назад делал пол оборота на несколько оборотов вперед)
не особо люблю себя хвалить, но учитывая, что это первая резьба в моей жизни (нарезанная, а не срезанная :sm13_: ) , то резьба получилась - ляля!
не знаю как в стали, но в алюминии резать не сложно
vpnzorro
vpnzorro
    • Сообщений 535
  • Авто:Опель Омега В седан
Опубликовано 27 Ноябрь 2011 - 00:05
Молодец все сделал правильно. Главное в алюминии оборот вперед-пол назад и смазка. Я на бугелях распредвалов головок х20хев людям которые не знают что такое момент затяжки шпилек 50-70 уже перерезал под ремонтные м6 на м8.
Кстати если отверстие глухре, то чтобы до конца нарезать последний проход делаешь метчиком заторцованным (без заходной части).
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 28 Ноябрь 2011 - 09:00
Смазка самая лутшая для нарезания резьбы - самый "дорогой сердцу" национальный продукт САЛО!!!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 28 Ноябрь 2011 - 09:27
что это первая резьба в моей жизни (нарезанная, а не срезанная )
ну прям первый кандидат на "Золотые руки"... :ad_new: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 50340
Опубликовано 28 Ноябрь 2011 - 10:22
Поздно, уже набор закончился в этом году.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 28 Ноябрь 2011 - 15:37
Rek, испугался канкуренции?... :ad_new: :sm17_1: :rofl:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 10:50
пля, даже не заметил шо старики стебуццо!, не заходил потом в тему
от жеж цуки глумливые!!!! :sm13_: :sm13_: :sm13_:
то вам резьбу шо срезать, шо нарезать
а я можно сказать первый раз в жизни нарезал
и получилось далеко не как по принципу "первый блин - комом", как зачастую бывает :sm18:
Изменено: Respect, 02 Апрель 2012 - 10:51
    • Сообщений 50340
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 11:54
Так оно ж по слизанной резьбе да со смазкой куда как легче идёт. :ad_new:
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 12:03
гм...
ты меня пугаеш :blink:
ты точно про нарезку резьбы в метале? :rofl:
