Загорается индикатор "Уровень охлаждающей жидкости" - помогите советом
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 12:45
Пару дней назад появилась проблема на OVC (2006, 18XER, механика) загорается индикатор "Уровень охлаждающей жидкости" после разогрева машины, минут через 5-10.
Уровень жидкости в бачке 2/3, температура 90гр. при поднятии температуры с 95-ть нормально включается вентилятор.
На первый взгляд всё работает нормально.
У меня напряженный график работы,пока не могу поехать на тех. станцию...
У кого какие есть идеи на этот счёт?
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 15:16
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
Отзывы о моей работе можно оставить ЗДЕСЬ -----> http://www.opel-club...2107-sanyaross/
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 15:25
если уровень охлаждайки действительно в норме тогда датчик бочинит который в бочке находится.Как вариант снять разьем с бачка и закоротить в нем 2 контакта и покататься понаблюдать.Если поломка не повторится то датчик 100%
Контакты закоротить просто шунтом или резистером? Если резистором, то какое сопротивление?
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 22:44
Si vis pacem, para bellum
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 23:29
спасибо, утром 1-м делом попробую.Не усложняй проблему! Если утечки нет, долей дистилята грамм 300, и посмотри, как будет реагировать датчик! Если опять будет показывать низкий уровень - датчик или чистить контакты, или менять! Если больше не реагирует - тогда считай повезло!
