не отключаются форсунки при переходе на газ
18 ответов в теме
igumen
igumen
    • Сообщений 100
  • Авто:omega a
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 18:38
здравствуйте. не так давно стал обладателем омеги а 2.0 инжектор, заметил что при переходе на газ форсунки не отключаются а продолжают работать. должно ли так быть?
REIser
REIser
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 18:43
звідки знаєш що не виключаються?
igumen
igumen
    • Сообщений 100
  • Авто:omega a
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 19:15
сказали на СТО, а что делать и нормально это или нет не сказали
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 19:16
, заметил
Это видно?
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 19:21
может просто насос не выключается, и просто гоняет по кругу бензин? тогда это нормально :) а вот форсунки вряд ли.. машину б было не завести, т.к. бензин + газ + воздух = смесь на которой авто не заведётся... :)
REIser
REIser
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 19:56
ViCTiM, +1, тому і запитав, з чого взятий такий висновок
igumen
igumen
    • Сообщений 100
  • Авто:omega a
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 22:07
вывод такой сделал потому что похоже слышно или видно что они работают, бензонасос не качает, они работают без бензина
shleper1
shleper1
    • Сообщений 1930
  • Авто:opel omega B X20XEV 1999г
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 22:18
врядли ты-б видел что они роботают.. почему некачает бензонасос? какое поколение гбо?.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 22:32
газофорсы подключаются в разрез (-) бензофорсов. При правильном подключении исключена одновременная работа (исключение - в режиме прогрева газофорсов). Почему бензонасос не качает? Бензофорсы могут как вариант течь... но работать одновременно - нет.
igumen
igumen
    • Сообщений 100
  • Авто:omega a
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 23:38
ГБО 3 или 2 поколения точно не уверен, безнонасос не качает когда переключаешь на газ, а вот форсунки работают
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 13:41
Клацать может и РХХ, а "сервисмэны" интерпретируют это как звук работы форсунок...
Если бы действительно форсунки не отключались, а только бензонасос останавливался - тогда на переходах газ/бензин была бы ужасная "колбасня". При спрыгивании на газ машину бы трусило от переобогащения смеси, при спрыгивании на бензус- провал от недостатка давления в пустой завоздушенной магистрали.
Проверь сам - возьми пробник (или сделай из светодиода+резистора). Тыкни в провода форсунки при работе на ГАЗу. Там, где светится постоянно - там "+" приходящий с включением зажигания. Другой провод сталобыть сигнал. Посмотри, приходит ли сигнал на форсунку - и будеш знать: есть проблема или нет.
Если есть - смотреть эмулятор форсунок.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 22:43
Куясибе казино.... если все действительно так..... то форсункам жить недолго.... так как они бензусом еще и охлаждаться должны :sm12_:
igumen
igumen
    • Сообщений 100
  • Авто:omega a
Опубликовано 25 Ноябрь 2011 - 21:04
при переходах действительно машину потряхивает, и не понятным образом рассходуется бензин, исспльзую его только что бы прогреть машину а уходит по 5 литров за несколько дней, был бы признателен если бы подсказали специалиста к которому обратиться что бы посмотрели.
то мiki: не совсем понял процесс проверки, можно пожалуйста доступние обьяснить как проверить?
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 27 Ноябрь 2011 - 20:50
ну если так не понятно - есть способ ещёпроще. переходиш на газ - и после этого снимаешь провод сгазового клапана. Подача газа прекращается, машина глохнет. Если форсунки не отключаются - бедет продолжать работать на бензине. Так доступнее?
З.Ы ИМХО - форсы то отключаются скорее всего. А вот то, что они сопливят (подтекают, негерметичны - называйте как больше нравится) вполне вероятно. Часто помогает промывка. К тому же сняв форсунки для промывки их можно будет проверить на герметичность. Чтобы 1 канал в эмуляторе форсунок сдох - маловероятно. Я скорее поверю в запавший в открытом положении клапан адсорбера(вентиляции бензобака) или течи на стыках магистралей.....
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 14 Декабрь 2011 - 23:32
А при работе на бензе газофорсы работают енто норм ? или касяк установцев, причем послуху роботают не в такт работы двига, вроде одна или две стукают.
Изменено: fire1, 14 Декабрь 2011 - 23:35
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 15 Декабрь 2011 - 00:01
а ты сними фишки с газофорсов - и услышишь, изменилось что или нет. Тогда и решишь, - показалось или нет. Работать не должны.
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 24 Декабрь 2011 - 19:43
работают только при прогрееве в режиме газ при переходе на бенз тишина
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 24 Декабрь 2011 - 22:11
Если ГБО фиксирует низкие температуры - может "разогревать" форсунки перед переключением на ГАЗ. Это нормально- такая фича некоторых систем.
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 25 Декабрь 2011 - 10:32
Спс,Ато уж думал подключено чтото неправельно
