щелчки в переключателе
23 ответов в теме
skripchik
skripchik
    • Сообщений 2059
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 12:38
Доброго времени суток!
Господа, помогите советом.
Имеем гбо 2го поколения и омежку 2.0
При переключении на газ, начинают раздаваться щелчки в переключателе, но при этом на газу едет нормально.
Переключатель -Lecho WR Размещенное изображение http://www.lecholpg....produkty&pid=wr
Это "чёкнулся" сам переключатель?
Изменено: skripchik, 06 Декабрь 2011 - 12:41
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 18:57
проверь провод что накручен на центральный высоковольтный.
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 07 Декабрь 2011 - 13:42
+100 При повреждении изоляции на нем воочию видел как искра "прошивала" между элементами самой кнопки :blink:
Вобшем проверь сигнальный провод и ВВ провод, на который он накручен.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 07 Декабрь 2011 - 19:00
Ну ладно,а если у меня 3е поколение и такая хрень иногда присутсвует?Особенно при запуске,когда аккум подсевший.
skripchik
skripchik
    • Сообщений 2059
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 09:46
.Сорри за глупый вопрос
а шо дает тот провод, который накручен "спиралью" на ВВ провод??? :blink:
я думал шо то от старого хозяина огрызок остался :sm3: :sm3:
зы нашел на другом форуме:
Не знаю что у тебя за провод и как ты определил что он идет в салон.
Обычно такой провод накидывает на высоковольтный провод когда машина на газу и идет он в другой пучек проводов - это делают чтоб был импульс и чтоб машина не тупила на газу и все.
спасибо ребята за совет, сегодня гляну!
skripchik
skripchik
    • Сообщений 2059
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 11:45
забыл отписаться
Проблема была в накрученном проводе!
Спасибо!!
AMBER
AMBER
    • Сообщений 1644
  • Гос. номер:СВ9221ВА
Опубликовано 04 Январь 2012 - 23:00
Случилась и у меня схожая проблема, только не щелкает а мигает лампочка на газ. Переключатель о 3х положениях
1) Бензин - работает.
2) Автоматическое переключение на газ после достижения, примерно, 1500 об/мин - трабл***.
3) ГАЗ - работает.
Трабл***, это хаотичное мигание лампочки "газ" , пока машина работает на бензе. При этом переключения не происходит - приходится в ручную(( Может быть провод?
А потом наступит день
Дружным стадом на бойню
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 07 Январь 2012 - 12:59
3) ГАЗ - работает.
Тип переключателя? Мануал читал? - без обид, вопросы наводящие....
AMBER
AMBER
    • Сообщений 1644
Опубликовано 08 Январь 2012 - 14:37
Переключатель Tamona IN-3.
[attachment=212178:IN-3_m2.jpg]
В среднем (авто) положении горит лампочка на бензин а зеленая, на газ, мигает. Она должна мигать равномерно, как поворотник, а она мигает хаотично.
AMBER
AMBER
    • Сообщений 1644
Опубликовано 17 Январь 2012 - 16:23
Сегодня в автоматическом (среднем) положении мигать перестала вообще. Зато появился треск, как от пьезы, что на бензе, что на газу. Я ее снял, от греха подальше. Без кнопки завелась. Можно так проехать до ближайшего магазина этих кнопок, или чего полетит?
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 18 Январь 2012 - 11:26
От греха подальше закрой расходный клапан на мульте - и езжай...
hotabi400
hotabi400
    • Сообщений 183
  • Авто:Opel Omega 2.0I 88г.
  • Гос. номер:AI3058CM
Опубликовано 18 Январь 2012 - 16:07
А где в Киеве можно такую кнопочку, которая автоматом (от оборотов) переключает на ГАЗ?
А где в Киеве можно установить такую кнопочку, которая автоматом (от оборотов) переключает на ГАЗ?
Украинский Омега-Клуб www.omega-club.com.ua очень много полезной информации про Омегу!
В Гаррі Поттера шрам на лобі в формі блискавки, тому що його в дитинстві збив Опель
AMBER
AMBER
    • Сообщений 1644
Опубликовано 19 Январь 2012 - 20:38
Да там, где устанавливают ГБО. В нете находил за 9 евро и 95 грн. , но так как мне нужно было на "вчера", то купил на Лепсе на авторынке за 150 грн :sm2: Мало того,что дораха, так еще оказалось, что не в ней дело. Дело было центральном высоковольтном проводе, на который намотан проводок и который сегодня отказался пускать импульс на разносчик. Заменил с того же авторынка на разборке ВАЗов за 10ку. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!! :bo:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10405
  • Авто:ООА
Опубликовано 24 Ноябрь 2018 - 00:31
трещит (как зуммер) кнопка-переключатель газ-бензин.
какова причина?
Ланос, ГБО 2 или 3.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Ноябрь 2018 - 08:49
Провода ВВ нужно менять.Искра идет легкому пути
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10405
  • Авто:ООА
Опубликовано 24 Ноябрь 2018 - 16:48
єто кудой?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Ноябрь 2018 - 20:48
Через провод оборотов,который накручен на ВВ.
По итогу сгорит кнопка
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21283
Опубликовано 25 Ноябрь 2018 - 08:42
ИГОРЯН,  она уже закорочена.  Посему замена проводов ниче особо не решит
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Ноябрь 2018 - 12:22
Было такое,что трещала но еще жила
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21283
Опубликовано 25 Ноябрь 2018 - 14:04
То скорее исключение из правил)))
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10405
  • Авто:ООА
Опубликовано 27 Ноябрь 2018 - 14:04
Через провод оборотов,который накручен на ВВ. По итогу сгорит кнопка
подключать на коричневый катушки?
пока живет
Ник 78, :hi:  спасибо за тел. консультации :drinks:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 27 Ноябрь 2018 - 20:26
подключать на коричневый катушки?пока живетНик 78, :hi:  спасибо за тел. консультации :drinks:
Чего у Коляна не спросил:??
Я не практикую,только на центральный?живой?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21283
Опубликовано 27 Ноябрь 2018 - 20:31
ИГОРЯН, Колян отморозился...
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 27 Ноябрь 2018 - 20:34
Изменено: ИГОРЯН, 27 Ноябрь 2018 - 20:35
