Не включаются свечи накала.
Опубликовано 10 Декабрь 2011 - 21:26
Опубликовано 10 Декабрь 2011 - 21:34
Изменено: gusha, 10 Декабрь 2011 - 21:36
Опубликовано 10 Декабрь 2011 - 22:05
Опубликовано 11 Декабрь 2011 - 16:53
Опубликовано 11 Декабрь 2011 - 19:39
Проблемма скорее всего не в свечах они после 40 градусов и не должны включатся ,а в позднем угле опережения или износе плунжераOOB 2.5 TD.На холодную все включаются,машина заводится отлично,а вот только температура не много поднялась все свечи не включаются и машину тяжело завести,но бывает пробивает могут и на горячую включится,а если не заработали приходиться ждать пока остынет.Замечаю одно что при включении свечей включается насос в баке.
Изменено: SPIK., 11 Декабрь 2011 - 19:40
Опубликовано 11 Декабрь 2011 - 19:59
Я общался по телефону с этим парнем... Тут проблема не в свечах ... Они у этого парня работаю как заблагороссудится (то на горячую то на холодную)... На горячую движ долго не запускается... Форсы текут по середине - распылители накрылись... При прогазовке "мясорубка вылетает".. Я предложил ему пробить скрепкой... Форсы под замену (ремонт)... А с остальным по пробуем разобраться завтра (че там скрепка покажет)...Проблемма скорее всего не в свечах они после 40 градусов и не должны включатся ,а в позднем угле опережения или износе плунжера
Опубликовано 11 Декабрь 2011 - 22:19
Опубликовано 30 Декабрь 2011 - 23:00
Интересный вопросик... По Вашему движу гляну только после НГ (4-го числа)...У меня на 2.2 тди 92кв свечи включаются только если ниже +3 градусов. если например +6 свечи не включаются и приходится маслать на холодную... на горячую всё ок.
Опубликовано 01 Январь 2012 - 10:33
Так и есть, но можно сделать принудительнлое включение разорвав цепь датчика температуры (который на два провода) - мозги думают что температура -25 и включают свечи (только полные 15-20 сек не нужно их греть - по теплу достаточно 4-5 сек). А еще я себе ставил два клапана на подачу и обратку - что такое завоздушивание ТНВД забыл сразу и навсегда. А вообще стоит почитать белорусский форум - там много Экотеков.Если не ошибаюсь у всех 2.2 тди такая ерунда. летом вообще не видел что бы свечи включались ))
0974684776
Опубликовано 01 Январь 2012 - 13:23
Значит если я двигатель заведу они и перестанут нагреватся сразу?
Изменено: александRex, 01 Январь 2012 - 13:24
Опубликовано 01 Январь 2012 - 14:33
На моем 2.0 летом спираль загорется буквально на 1 сек. (ясно, что этого времени не достаточно для нагрева), но это, я так думаю, обычная диагностика.Если не ошибаюсь у всех 2.2 тди такая ерунда. летом вообще не видел что бы свечи включались ))
Если есть проблемы, то, скорее всего, ошибка выскочит и будет висеть не в текущих, а в сохраненных. Это такое напоминание, что проблема есть и ее решать нужно.
Опубликовано 01 Январь 2012 - 20:51
А не получится так, что срок службы свечей станет меньше? Для чего вообще немцы сделали такую приблуду, что не завести в про хладную погоду ??Так и есть, но можно сделать принудительнлое включение разорвав цепь датчика температуры (который на два провода) - мозги думают что температура -25 и включают свечи (только полные 15-20 сек не нужно их греть - по теплу достаточно 4-5 сек). А еще я себе ставил два клапана на подачу и обратку - что такое завоздушивание ТНВД забыл сразу и навсегда. А вообще стоит почитать белорусский форум - там много Экотеков.
Опубликовано 02 Январь 2012 - 12:19
0974684776
Опубликовано 26 Январь 2012 - 17:57
Понимаю что причин может быть масса, но как можно принудительно включить свечи накала в таком случае? Да, и ещё, оба раза доезжал своим ходом домой, глушил двигатель, включался и всё работало. Как на горячую, так и с утра на холодную. Даже сегодня.
