30 контакт - являється силовим общим контактом . Він в нормальному стані замкнутий з контактом 87а . Це буде
Нормально замкнуте реле . Тобто силові контакти реле замкнуті при неспрацюванні обмотки реле ( неподаванні +12В і маси на обмотку ) . Такі реле використовуються часто в сигналках для блокування ( як базові ) , тощо ....
87 контакт - нормально розімкнутий силовий контакт реле . Аналогічно реле являється
Нормально розімкнутим , якщо силові контакти реле розімкнуті при неспрацюванні обмотки реле ( неподаванні +12В і маси на обмотку ) . Такі реле використовуються частіше для підключення фар , тих же сигналів , тощо ...
85 і 86 контакти - контакти обмотки реле . При подаванні на них +12В і маси - реле спрацьовує . І не важно в якому порядку ви їх подасте і на який із контактів . Поле виникає при любих обставинах і воно спрацьовує . Часто буває , що на фішці до реле між цими контактами є діод - Тут тоді краще соблюдати полярність , або просто відкусувати діод , щоб не було КЗ . Щодо керуючих сигналів - вони можуть бути малої величини ( ті же міліампери від сигналізації )
Для чого використовують такі реле , думаю мають знати всі : щоб розвантажити одну лінію , чи наприклад з міліамперного сигналу отримати силовий сигнал , або наприклад з керуючих +12В на виході отримати "-" або навпаки , тощо ... Є релюшки , наприклад склоочисника , які ще мають в собі ряд мікросхем , і дають можливість наприклад з імпульсу в 1 сек отримувати сигнал на виході певної тривалості і періодичності ...
Изменено: Myrik86, 17 Декабрь 2011 - 23:47
