бакпробит бак
Опубликовано 02 Январь 2012 - 08:33
Опубликовано 02 Январь 2012 - 09:14
я правда незнаю каккой у тебя формы бак, а можно снять бак и залесть внутерь бака через бензонасос и с нутри зделать латочку?Николай на экзисте это новый.Пока сденьгами напряжонка.Аот паять (Простым паяльником его не запаяеш)Апотом я бензин залью?там клапана нет никакого?Абак снять.Там две пластины поддерживающие и всё?
Опубликовано 02 Январь 2012 - 09:16
Опубликовано 02 Январь 2012 - 10:17
попробуй, расскажешь.
На омеге слил под ноль через заправочную горловину. Купил в строительном магазине прозрачный шланг (не помню как правильно называеться) длинной 2 метра диаметром 12 мм (4,5 грн/метр). Аккурано, проворачивая шланг вставил до конца бака, слил около 55 литров.
А разве нельзя снять заливной патрубок, всунуть шланг и слить бенз?
Изменено: 27REGION, 02 Январь 2012 - 10:18
Опубликовано 02 Январь 2012 - 10:26
vagon, можно и так.
Изменено: AMBER, 02 Январь 2012 - 10:30
Опубликовано 02 Январь 2012 - 10:48
Раз снял - вари. Потом залей не больше 5ти литров для проверки. А то я залил все, что слил до этого - литров 35, а утром он весь был в яме в гараже.Как паять? Чем паять? Или газо сваркой варить??? у меня похожая проблема... у меня трещина (3-5 мм), пол года на холодной сварке, но когда нить и ей придет конец((((
Опубликовано 02 Январь 2012 - 10:56
Лучше это доверить тем кто этим занимаеться (пайка, лужение )
Если кто будет делать сам, то нужно помнить о технике безопасности.
Опубликовано 02 Январь 2012 - 12:40
Опубликовано 02 Январь 2012 - 12:49
Опубликовано 02 Январь 2012 - 12:56
Чтобы паять по очереди? Им всем уже более 15 лет!Спасибо за советі, буду сливать через трубку, паять не буду, бак уже паяній, машину перед покупкой когда смотрел течи не біло, заправил полній бак, перегнал к себе в город, на яме увидел что через пайку подтекает бенз ((,... буду брать б\у...
0974684776
Опубликовано 02 Январь 2012 - 15:38
Так я и поступил. Сначала казалось дорого, а когда 35 литров 95 го бенза вилилось в гараж, то понял, что дешевле было купить....Предлагали от 200 до 400 грн.((,... буду брать б\у...
Опубликовано 02 Январь 2012 - 22:14
Опубликовано 04 Январь 2012 - 16:19
Пробоину с усилием забиваешь обычным мылом, что бы устранить течь топлива. Очищаешь поверхность бака от грязи и ГСМ и при помощи нескольких слоев стеклоткани и эпоксидки заделываешь повреждение. Отъездил после ремонта лет 5 - проблема не возвращалась.
