Ошибка 0230Opel Astra G 1.6 16v 2008 г.
12 ответов в теме
Максимус
Максимус
    • Сообщений 12
Опубликовано 10 Январь 2012 - 03:31
Летом 2011 года поставили ГБО 4 поколения (Итальянское),после чего начались проблемы. При двух-трех светящихся светодиодах (наличие газа) начинался свист, сигнализирующий об окончании газа. Дозаправил, в одном случае 10, 15, 20 литров, что указывало на то, что газ был (балон на 42л вместо запаски). Приходилось останавливаться, полностью выключать зажигание, после чего заводил по новой и свист пропадал, но затем появлялся периодически снова (3-4 раза на настоянии в 380 км. Дважды меняли редуктор (Томасето), якобы было избыточное давление. При поворотах рулем на холостых оборотах на месте, обороты начинают плавать (броски от 750 до 1100), а при начале движения машина иногда глохнет (приходиться добавлять обороты) До установки ГБО такого не замечалось. Сказали, что необходимо "наездить карту" на бензине и на газе. Регулируют с мая месяца, а толку никакого. За этот период наездил более 10 тыс.км. По трассе идет нормально, расход на газу около 8-8,5л на 100км. В городе около 10л. Регулировали через компьютер, включали все устройства (кондиционер, свет, печку и т.д., все что горит и шевелится), толку после регулировки никакого. Вернее какое-то время пока стояла на комп, бросков не было, а потом через некоторое время опять все сначала. Сказали, что необходимо поставить более мощный акк, т.к. 60А маловат, т.к гидроусилитель на себя якобы много берет, из-за этого падает напряжение и все вытекающие последствия. Потом месяца два назад не смог завести автомобиль утром (мороза не было) было всего +10. Посоветовали посмотреть предохранитель, после того как немного подогнул контакты завелась, но пару дней назад, опять не заводилась, иногда возникали как удары (как бывает при жигулях при ранем зажигании). Минут 20 мучался. Иногда чуть подхватывала. Сказали, что скорей всего износ бензонасоса, предложили заменить, отказался. Попросил проверить на диагностике. Подключили прибор, показал 4 ат.давление. Полез в инет. Нашел про "педальную диагностику". Проверил - выдала 0230 ошибку - т.е. "Неисправность в первичной цепи топливного насоса" (источник: http://forum.vectra-...m/?showtopic=78 ). Но потом слава Богу завелась - ничего не делал.
Сижу и думку гадаю, шож может быть!?...кто сталкивался?...
Изменено: Максимус, 10 Январь 2012 - 18:59
Максимус
Максимус
    • Сообщений 12
Опубликовано 10 Январь 2012 - 18:57
никто ничего подсказать не может!??((((
    • Сообщений 25004
Опубликовано 10 Январь 2012 - 20:19
Да тут целый букет я смотрю.....Обнули ошибку скидыванием клеммы с акб.Если трабл снова начнет проявляться нуно ехать к нормальным диагностам и делать комплексную диагностику.Сам то от куда?
Максимус
Максимус
    • Сообщений 12
Опубликовано 10 Январь 2012 - 20:35
еще тот букет)) ....Симферополь)...
сейчас пойду и попробую обнулить...
просто снимаю минусовую клему на пару минут и все?)
Изменено: Максимус, 10 Январь 2012 - 20:37
    • Сообщений 25004
Опубликовано 10 Январь 2012 - 20:42
мин 10 хотя б.
Ялтинец из наших думаю ближе всех к тебе будет.Если че стукни ему думаю поможет!
    • Сообщений 16003
Опубликовано 10 Январь 2012 - 21:53
Opel Astra G 1.6 16v 2008 г. - стопудово Z16XEP или XE1 - клеммой ни хрена не обнулишь...
P0230 Fuel Pump Relay Contact Problem Astra-G OAG - Z14XE,Z16XE Проблема контакта в реле топливного насоса
P0230 Fuel Pump Relay Voltage High Astra-G OAG - Z14XE,Z16XE Высокое напряжение реле топливного насоса
P0230 Fuel Pump Relay Voltage Low Astra-G OAG - Z14XE,Z16XE Низкое напряжение реле топливного насоса
Это для "родного" для OAG 1,6 16V Z16 XE. Но повторюсь - для выше указанного года выпуска украинской сборки - Z16XEP или XE1.
Не факт, что это не косяк ПО газовых мозгов(отключение бензонасоса ,типа, за ненадобностью). Но для успокоения совести можно помацать реле бензонасоса.
Максимус, а если просто на бензине ездить, траблы уходят?
Изменено: Andre_71, 10 Январь 2012 - 21:55
    • Сообщений 25004
Опубликовано 10 Январь 2012 - 21:57
Спорить не буду но вродь обнуляется клеммой.
Максимус
Максимус
    • Сообщений 12
Опубликовано 11 Январь 2012 - 22:33
на бензине все уходит! обороты не плавают и не глохнет. позже видео выложу с плавающими оборотами)
    • Сообщений 16003
Опубликовано 11 Январь 2012 - 23:02
Мля...Если честно, то не припомню, что бы кто-то хвалился, что на Z16XEP газ ровно стал с первого раза...
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 12 Январь 2012 - 09:32
"Сказали, что скорей всего износ бензонасоса, предложили заменить"
Блин!!! Что за диагносты такие?! Если на бензе всё ровно, зачем менять бензонасос :sm6: :sm6: :sm6:
    • Сообщений 50576
Опубликовано 12 Январь 2012 - 09:42
Едь к Ялтинцу.
BOXER
BOXER
    • Сообщений 525
  • Авто:Astra 1.6 => Ford 1.4
  • Гос. номер:5666
Опубликовано 12 Январь 2012 - 09:58
пройшов подібне два тижні назад, ось моя тема і вирішення: http://www.opel-club...l=&fromsearch=1
на 99,9% шо бензонасос тут ні при чому. пошукай толкового електрика, бажано такого, який мав справи з опелями ;)
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 12 Январь 2012 - 12:37
..подправлю только ХЕР :blush: , сорри
