Скрип в районе правого колеса на кочках и при рулениитолько что приехал с подъемника, ничего не нашли
55 ответов в теме
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Январь 2012 - 10:32
Давно темы не создавал... 2 вопроса по сабжу.
1. Скрип в районе правого колеса. Слышно, если рулить, даже на месте. Т.е. проявляется при повороте руле влево. Когда услышал скрип (очень громкий, если на месте), посадил помощника за руль, он крутил до упор влево-вправо, я открыл капот и слушал, звук шел от "лапы" где-то около правого переднего колеса. Тот же скрип, но тише, слышен при езде по кочкам, и даже если нажимать на правое переднее крыло, стоя на месте.
Еще, слышно лишь тогда, когда сухо. Т.е. скрип пропадает после езды по лужам, или же по снегу - вот сейчас был на подъемнике на СТО, под микроскопом все глядели, ничего нет даже подозрительного, не то что поломанного.
2. Еще какой-то нечистый в задней балке сидит. Там элементарная схема, пружины, амортизаторы да сайлентблоки, все целехонькое и отлично выглядит / держит машину. Сзади звук другой, не скрип, а скорее писк. Когда проезжаю лежачего полицейского задними колесами, бугорок, или же специально в выбоину чтобы колесо "упало".
Проявляйте ваши экстрасенсорные способности :sm3:
DAnGel
DAnGel
    читатель
    • Сообщений 3149
Опубликовано 16 Январь 2012 - 10:50
началось с похолоданием/морозами?
zuzu77
zuzu77
    _
    • Сообщений 17546
  • Авто:2 черных, 1 синий
  • Гос. номер:А503 РР
Опубликовано 16 Январь 2012 - 11:02
Если шаровая и сайленблок в порядке (все-таки на СТО был....), то может смазки не хватает?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 16 Январь 2012 - 11:09
скрипит шаровая или наконечник, возможно в неё попадает вода через пыльник или упорную тарелку(по завальцовке)... в дождь при попадании влаги в шарик скрип уходит, после высыхания сей эмульсии - скрип приходит. А писк сзади наверняка издают резинки стабилизатора... больше нечему.
    • Сообщений 50574
Опубликовано 16 Январь 2012 - 11:59
Эдакий умудренный форумчанин :rofl: :rofl: :rofl:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Январь 2012 - 12:22
Нет, началось при плюсовой температуре.
Где, в шаровой? Ммм, а как туда смазку нанести? Она ведь не разборная, вроде)
Я могу это как-то устранить, одно и другое, или только замена?
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 16 Январь 2012 - 13:14
А скрипит на "горячую" или на "холодную"? Т.е. утром завел - не скрипит, проехал 10 км, ступица прогрелась, появился скрип. Могут подшипники, я у меня такое было когда то.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 16 Январь 2012 - 14:03
Теоретически, да... Снять пыльник и добавить смазки, завальцовку тарелки обработать антикором... Резинки стабилизатора только менять, хотя были люди которые на стабилизатор мотали второпластовую ленту сантехническую... вроде как помогало, но я бы менял, причем на Боге или Лемфёрдер исключительно, или GM.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Январь 2012 - 14:09
Да по разному.
В пятницу начала скрипеть почти у самого дома, после часовой езды. Приехал, покрутил рулем еще, послушал, и пошел в дом.
Сегодня наоборот. Начал ехать на СТО, скрипело. А уже как приехал - ни одного звука, тихая четкая подвеска.
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
  • Авто:OMEGA A 1993г. C2.6NE АКПП
Опубликовано 16 Январь 2012 - 21:05
Шаровую опору надо осмотреть. А ещё лучше поменять обе.
Изменено: okoshko, 16 Январь 2012 - 21:06
VENI-VEDI-VICI
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Январь 2012 - 22:50
Шаровая правая заменена 23 июня прошлого года.
Это 7 месяцев и 8 тысяч километров назад.
Предыдущая правая шаровая опора жила 11 месяцев и 14 тысяч.
Получается, они столь недолговечны? :ac:
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
  • Гос. номер:АН4373АН
Опубликовано 16 Январь 2012 - 23:04
на второй на третий день может заскрипеть.....бывает такое что даже при наличи смазки скрипит!а тем более если не снимали пыльник не розрабатывали перед установкой?и ещё и качество слабое?то и ждать не стоит)
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 16 Январь 2012 - 23:07
пусть тебе чернорабочие нанесут ,тыж у нас такой умный а такой чепухи не знаеш :sm13_:
80679157755 ася 334296949
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11563
Да уж, маловато как то :ac:
А какие шаровые ставил (бренд)?
По шаровым, что на машине. "Отцепить" пальцы от поворотного кулака. Снять пыльники. Тщательно удалить старую смазку чистой ветошью, поворачивая палец и вытирая с него смазку. Положить новую смазку и собрать. Если в шаровой нет люфта - менять ее не надо, даже если палец двигается очень легко.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Январь 2012 - 23:11
Веришь, только сейчас начал этим интересоваться...
Заганял на СТО, платил деньги, уезжал...
Какую смазку класть, кстати? Литол подойдет?
Geka
Geka
    • Сообщений 342
  • Авто:OOB 2000 2.5 OOA 1.8 Caravan
Опубликовано 17 Январь 2012 - 00:25
по передку скорее всего подклинивает опорный подшипник и пружина пытается прокрутится на посадочном месте, просто пополивай водой посадочные места пружины и покрути руль, и все станет ясно
а за опору или наконечник забудь если они на ходу не торохтят, потомучто еслиб там не хватало смазки и там была реальная ржавчина чтоб скрипело то ониб гримели оч сильно
а по заду смотри саленболоки балки и амортов, опятьже можеш поочереди их побрызгать вд-40, если пропадет то вот и причина
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 17 Январь 2012 - 14:55
Geka, если клинит опорный подшипник, то ничего поливать не нада, пружина клацает срывая с места клин, достаточно одному вертеть руль, а второму взяться рукой за пружину, если есть рывки с клацаньем, то это оно... но оно клацает, а не скрипит. :ad_new: Скрипят опоры и наконечники. :ad_new:
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 17 Январь 2012 - 18:10
)))..водичка,вэдэшка,в принципе что греха таить)знакомый способ ремонта)
DAnGel
DAnGel
    читатель
    • Сообщений 3149
Опубликовано 17 Январь 2012 - 18:16
так шо, скрепит еще "потертое седло"? :sm1:
Sandra
Sandra
    Крошка РУ
    • Сообщений 1302
  • Авто:сивка-бурка)
Опубликовано 17 Январь 2012 - 18:52
Такой же трабл при выворотах руля. дохтор Рек диагностировал стойку...
не TCP мое IP
Я не боюсь высоты. Вы мои каблуки видели?!!!
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 17 Январь 2012 - 21:16
Да я после выходных как выехал, а снегу у нас в Дрогобыче море, не убирают, так на лапу и ступицу куча снегу попадает все время, вот и смазывает.
То же самое с задней балкой - снег утрамбовал большие ямы, и нет теперь даже где толком пробовать.
подробнее расскажи, пожалуйста?
Действительно, товарищи, есть возможность еще как-то проверить элементы подвески и ходовой? А то на подъемнике все выглядит на глаз и ощупь здоровым.
Гена
Гена
    • Сообщений 17
  • Авто:опель вектра "С"
Опубликовано 17 Январь 2012 - 21:31
Скрипит опорный подшипник! у меня так было.....
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 18 Январь 2012 - 08:07
Как только опять заскрипит, буду все вышеупомянутые детали проверять.
    • Сообщений 50574
Опубликовано 18 Январь 2012 - 09:43
На подъёмнике ходовую не проверяют. ИМХО. Машина должна быть пригружена, а не болтаться в воздухе.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 18 Январь 2012 - 09:49
еще как разборная. На ОВА все разборное, это же конструктор Лего.. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Прохудившиеся пыльники шаровых я снял, заменил на пыльники рулевых наконечников (нашел на базаре подходящие от какой то машины), набил смазки и все. Три года нормально, а так пришлось бы уже менять давно
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 18 Январь 2012 - 17:39
Хм, этот колхоз при экстремальных условиях может вылезти боком, нет?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 18 Январь 2012 - 19:07
Какой колхоз, замена порваного пыльника на целый с заменой смазки? Это колхоз? :blink: :sm12_:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 18 Январь 2012 - 21:29
Нашел на базаре от какой-то машины... не колхоз ли?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 18 Январь 2012 - 22:39
т.е. подобрав точно такую же защитную резинку, но целую - это колхоз, а ездить с дыркой в пыльнике убивая шарнир - это нормально?
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 19 Январь 2012 - 09:06
Дело в том что оригинальные вектровские шаровые если не порван пыльник и не летать по ямам будут служить до скончания века. А заменив оригинальную шаровую на нынешние "качественные" детали - она застучит через 10 тыс а то и раньше.
Пыльник - это как расходник. В данном случае я вовремя поменял их и спас родные шаровые от неминуемой гибели, а свой карман от лишних трат.Пыльник подобрал по размерам 1 в 1. И ездит без проблем уже третий год.
Какой же это колхоз???
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 19 Январь 2012 - 11:33
Ну, раз так говоришь, значит нормально все сделал.
умгу, вот такая у меня ситуация :(
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11563
Опубликовано 19 Январь 2012 - 11:43
+ 1
Сам ставил себе пыльник от рулевого наконечника ВАЗ - 2109 (по-моему). Взял силиконовый. Лет 5 полет нормальный.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 21 Март 2012 - 10:17
А скрипела сзади то пружина. Лонжероны пришли в негодность. Резать будут и варить живой метал.
Просто раньше еще не видно было, а после зимы вот, вылезло...
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
  • Авто:Lancer IX 1.6 (Была Omega_B_2.0_16V)
Опубликовано 21 Март 2012 - 13:42
бррр... Аж передернуло :sm13_:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 21 Март 2012 - 22:09
Меня тоже, а что поделать)
Года, дороги, так то.
