Тормозит рывками
20 ответов в теме
Cтас
Cтас
    • Сообщений 216
  • Авто:ООБ 98 X20XEV МКПП
Опубликовано 18 Январь 2012 - 11:46
В общем, ситуация такая, машина тормозит рывками, особенно ощутимо когда спускаешь с горки.
Колодки проверял, не стерты. Диски не кривые, биение в пределах допустимого. АБС вроде бы ни причём, вытаскивал предохранитель, ситуация таже. Что смотреть дальше? У кого какие варианты
Изменено: Cтас, 18 Январь 2012 - 11:46
slaaaava
slaaaava
    • Сообщений 277
  • Авто:astra classik
    Пасик b7.
  • Гос. номер:аа1031ев
Опубликовано 18 Январь 2012 - 11:48
тормозные диски.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 18 Январь 2012 - 11:49
Если частота рывков зависит от скорости, то однозначно диски.
artist22
artist22
    Кандидат омеговских наук
    • Сообщений 6575
Опубликовано 18 Январь 2012 - 11:52
была такая же фигня,разобрали систему - диски ещё живые - решили пока не трогать, поменяли колодки - рывки на 90% исчезли. Думаю,если ещё прокачать систему - вообще будет гуд.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 18 Январь 2012 - 12:01
Было у знакомого такое от пападания воды на горячие диски. Делал проточку дисков - не помогло.
Поменял диски и все прошло.
Изменено: Maxim Radetsky, 18 Январь 2012 - 12:03
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 18 Январь 2012 - 12:13
а на швидкості при досить інтенсивному гальмкванні вібрація є ?
от тобі причини в порядку спадання ймовірності.
Диски,
Задні колодки прикипіли
Колодки гавняні.
Передні супорта розбовтались (точніше пальці сточились) треба міняти все разом
СаняРосс
СаняРосс
    Админ по Шинам
    • Сообщений 5201
  • Авто:Электро
  • Гос. номер:4547
у меня тоже такое было! диски не точил а сразу поставил новые! такое ощущение что на новую машину сел)))))
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
Отзывы о моей работе можно оставить ЗДЕСЬ -----> http://www.opel-club...2107-sanyaross/
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 18 Январь 2012 - 12:14
:smile275: так повод для замены дисков какой? сточены? биение? разность?
А сколько замен колодок диски проездили?
СаняРосс
СаняРосс
    Админ по Шинам
    • Сообщений 5201
  • Авто:Электро
  • Гос. номер:4547
Опубликовано 18 Январь 2012 - 12:15
Cтас,Диски брал у Магистра! цена помоему была с колодками 1200 гривен ...
Курвуль
Курвуль
    • Сообщений 78
  • Авто:ОВЦ 07 2.2 ручка
Опубликовано 18 Январь 2012 - 16:17
сорри за оф топ, но какой допустимый минимум дисков вектра с не подскажете
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 18 Январь 2012 - 16:46
Тормозные диски не снимались? У меня был стук примерно на такой скорости после замены ступиц(но не только при торможении), криво диск поставили...
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 18 Январь 2012 - 16:52
Cтас, возможно проблема в несоответствии мягких дисков и жестких колодок, которые вгрызаются в диск.... Были случаи установки новых дисков и колодок, которые в паре приводили к неравномерному износу дисков(барабанов), решалось в последствии проточкой и установкой мягких колодок...
А рывки руля не зависят от состояния дороги, или рвёт как по ухабам, так и по пересечёнке, как при плавном замедлениитак и при резком?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 18 Январь 2012 - 19:09
Стас, а причем тогда тормоза, у тебя по ходу резина раскладывается...
каркас разваливается... Что за резина стоит, подробнее?
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
  • Авто:Omega B 2.5td МКПП, Мессер S320 W140 (Кабан)FULL
  • Гос. номер:АА5842АЕ
Опубликовано 18 Январь 2012 - 19:45
Проверь "рулевую трапецию", особенно втулку маятника... А вообще то тормозные диски на ООБ "крутит" после первой хорошей лужи ( или при первой мойке после плотного трафика)... Кстати проверь направляющие на суппортах (особенно нижние) - закисают по жизни (если при замене колодок не смазывать)...
п.с. Вакуумник не трогай... Если выйдет из строя - будет "дубовая педаль" но биения при торможении не будет...
Изменено: gusha, 18 Январь 2012 - 19:54
krig
krig
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Kadett 1987
Опубликовано 18 Январь 2012 - 20:53
Причины пульсаций при торможении:
1. Повышенное биение или отклонение от нормальной толщины тормозного диска.
2. Тормозной диск не параллелен тормозному суппорту.
3. Велик люфт колесных подшипников.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 19 Январь 2012 - 10:57
Cтас, вібрація а швидкості може бути із-за розбитих втулок стабілізатора (перед) і стойок стабілізатора. СТУКУ може і не бути при цьому. перевір а ще ліпше поміняй спочатку втулки вони коштують копійки (бери оригінал він на 10грн дороще і при установці змаж гарно силіконом). якщо після установки почне стукати то поміняєш потім і стойки стаба :sm13_:
знаю точно бо проходив це на своїй машині !
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 19 Январь 2012 - 11:05
У мну было такое... грешил на диски... раз точнул 10 соток.. не помогло.. поехал к другому токарю... второй раз точнул.. токарь сразу сказал заменить колодки и пофиг что они новые.. я не послушал.. сначала было нормально ... потом опять 25.. заменил колодки и все прошло..
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 19 Январь 2012 - 11:24
Cтас, Вакуумник тут нідочого.
тобі вже сказали (про ривки при гальмуванні):
1. Диски
2. колодки
3. плаваючі пальці супорта.
я теж нещодвано вилікував свою машинку від ривків при гальмуванні, точніше у мене було кілька причин.
1. Симптоми: при легкому гальмуванні вібрації не було і зростала по мірі гальмування, в гальмуванні "в підлогу" помітив биття педалі гальм. саме тому купив комплект (перед зад) дисків б/у і комплект задніх колодок. приїхавши на заміну виявилось що закисла одна колодка заднього колеса. попадалово раз.
2. Пройшло півроку і задовбала мене легка вібрація при легкому гальмуванні (при інтенсивному гальмуванні вібрації нема) особливо помітно в пробці. зробив ревізію (змазав місця посадки) заднім колодкам (думав що знову закисло), потім зробив ревізію плаваючим пальцям (направляючим) супортів (набив туда змазки і перевірив пильники). Дзвін на бруківці пропав ))), але вібрація при гальмуванні ні. тоді я плюнув замовив нові передні гальмівні диски і скоби супорта ( BDA 296 ) поміняв і все стало на свої місця.
оттака у мене історія. була . ))
машина у тебе 98р.в як і в мене, тому перевіряй .... ))
    • Сообщений 50462
Опубликовано 19 Январь 2012 - 11:44
И посадочные места суппортов отчистить до блеска.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 19 Январь 2012 - 12:06
+ змазати :ad_new:
    • Сообщений 50462
Опубликовано 19 Январь 2012 - 12:19
+ змазати :ad_new:
по умолчанию.
