лямбда бл...!ошибка 13,помогите разобраться.x20xev
39 ответов в теме
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
  • Авто:были Opel Omega B 2.0 16V.Omega A 2.0 8V, сейчас OVC 2.2 AT
Опубликовано 23 Январь 2012 - 18:30
Датчик кислорода (ЛЗ). Система в открытом цикле.
Сохраняется если одновременно:
Температура двигателя более 31 градуса.
Контроллер фиксирует не менее 30 переключений сигнала с ЛЗ.
Разность между величиной высокого напряжения и величиной низкого напряжения с ЛЗ менее 1V.
Условия выполняются не менее 5 сек.
Контроллер отключает Лямбда-регулирование и клапан вентиляции бензобака блокируется, затем клапан вентиляции открывается на минимально возможное значение.
куда лезть,что делать?чем грозит?
прошу помочь
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 23 Январь 2012 - 19:27
ты почитай что рисует твоя лямда .. может она убитая уж совсем ..
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
Опубликовано 23 Январь 2012 - 19:39
год назад ставил новую bosch,не думаю что за это время убил ее :sm3:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 23 Январь 2012 - 20:11
Какой Бошь на Симтеке? :ad_new:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 23 Январь 2012 - 20:13
13 ошибка - это обрыв цепи зонда :ad_new:
где-то херовый контакт :sm12_: или обрыв провода .
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
Опубликовано 23 Январь 2012 - 20:34
made in japan :sm3:
обрыв провода врядли...сегодня менял подушки двигателя,снимали штаны,ну и соответственно лямбду откручивали,но я присутствовал при этом и лично контролировал процесс,мастеров сразу предупредил о цене лямбды :sm17_2: ...после проверил вроде ничего не оборвали...да и еще лямбда была ими вымазана,но я протер ее,может плохо протер?ошибка не сразу выскочила,а где то через пару часов
Изменено: dima*, 23 Январь 2012 - 20:36
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 23 Январь 2012 - 20:47
может тупо контакт кислый. Если ошибка выскочила сразу после манипуляций с лямбдой, то первое чтоб я сделал - глянул бы сопли на контактах
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 23 Январь 2012 - 20:55
А ДО вмешательства все работало ?
:ad_new:
есть ЗОЛОТОЕ правило - ищи косяк там , куда недавно лазил .
EDI,апиридил :sm17_2:
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
Опубликовано 23 Январь 2012 - 21:00
до этого ошибка эта выскакивала через пару месяцев когда поменял лямбду,потом само прошло,теперь опять!заипало!!!
Опубликовано 23 Январь 2012 - 21:09
made in japan :sm3:
Перед выкручиванием они разъем откидывали ?
Если нет ,то тупо перекрутили жилы при входе в датчик. Это самое нежное место .
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 23 Январь 2012 - 21:11
dima*, ну типа делай шото.... ато сопли жуем... само оно не пройдет. Исключи самое простое, а потом уже будешь барыг на авторынке кормить)))))
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
Опубликовано 23 Январь 2012 - 21:17
завтра почищу контакты,может пройдет...
нет не отключали...ну я не думаю что за два оборота можно перекрутить :sm3:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 23 Январь 2012 - 21:27
dima*,там далеко НЕ ДВА витка :ad_new: ..
Опубликовано 23 Январь 2012 - 21:32
Именно так убивают рабочие лямбды косорукие мастера ... :sm17_2: Половину датчиков выкидывают из-за обрыва кабеля внутри или "вровень".
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
Опубликовано 23 Январь 2012 - 21:49
будем смотреть....
Изменено: dima*, 23 Январь 2012 - 21:49
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
  • Авто:Lancer 2,0+Outlander 3,0+Пежо 107)))
Опубликовано 23 Январь 2012 - 22:34
Не понятно зачем вообще было ее выкручивать? Разъем сняли и все. Нежная она зараза, хотя моя два снятия вроде вынесла. Резьбу под нее хоть герметиком никаким не мазали?
    • Сообщений 50609
Опубликовано 24 Январь 2012 - 09:49
Иногда приходится, и "нежная" она если её газовым ключом а не спецсъёмником.
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
Опубликовано 24 Январь 2012 - 11:08
конечно же не мазали... :sm13_: щас поеду смотреть что там с ней. :ac:
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 24 Январь 2012 - 11:15
Какой еще спецсъемник? ключ на 22 накидной и отлично откручивается.
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:26
сегодня покатался,вычислил закономерность (машина на газу пропан евро4)
значит так машина ведет себя таким образом:
завожу с утра,стоит греется,все нормально чек не загорается,поехал,тоже все нормально.потом остановился заглушил,постояла мин 10,еще теплая.завожу и стою на холостых,машина переключается на газ и спустя сек 5 загорается чек,если завести и поехать сразу тогда чек не загорается,и во время движения тоже не горит.
точно такая же ситуация была прошлой зимой,потом все прошло,это опять началось...что это может быть?может газ плохой?хотя на ходу тоже бы загорался чек...
в общем жду ваших мыслей по этому поводу.
Viccasp
Viccasp
    • Сообщений 637
  • Авто:Astra 1996 X16SZR
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:45
Забей.
"И - Боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно." © Булгаков
Slipa!
Slipa!
    • Сообщений 40
Опубликовано 24 Январь 2012 - 16:18
Скорее всего газ (У меня была похожая проблема, на холостом загорался ЧЕК, сделали корректировку и все прошло). Но тогда не понятно почему "13 ошибка - это обрыв цепи зонда" (Расшифровка правильная?)
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
Опубликовано 24 Январь 2012 - 17:09
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
Опубликовано 24 Январь 2012 - 18:44
больше не у кого ни каких мыслей? :smile275:
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 24 Январь 2012 - 19:10
скорее всего видит обеднение смеси и ругается .. не страшно ..
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 24 Январь 2012 - 20:48
Сразу бы написал , шо гасс - я бы и не парился
    • Сообщений 50609
Опубликовано 25 Январь 2012 - 00:28
Как интересно ключ через разъём продеть? :ad_new:
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Опубликовано 25 Январь 2012 - 01:43
да, особенно в тех случаях, когда для того, чтобы вывинтить лямбда-зонд приходится демонтировать выхлоп, зажимать датчик в тиски и свинчивать с него выхлопную трубу, ибо запеклось намертво.
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 25 Январь 2012 - 09:42
т.е чек горит только на газу? а на бензе как?
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
Опубликовано 25 Январь 2012 - 09:59
на бензе не загораеться
    • Сообщений 50609
Опубликовано 25 Январь 2012 - 10:05
Вот и копать в сторону газа. Встречалась такая проблемка при неполном баке ГБО.
#32
Опубликовано 25 Январь 2012 - 18:43
Применяется разрезной ключ под кабель.
http://www.ebay.de/i...=item27bce23c05
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 25 Январь 2012 - 23:20
kurt-59, Прости , но лямбды прикипают так , что слизываются грани либо ломаются накидные (цельные) ключи , "разрезной " ключ априори имеет меньшую жесткость на "излом" и уж тем более на "разгиб" - что чревато слизыванием граней самого датчика .
Самый надежный способ - откусывается провод 5/7 см от датчика + длинная головка подходящего размера и "отцовский вороток в 70см :sm302: "........минус - паять провод при обратной установке :ad_new:
    • Сообщений 25009
Опубликовано 25 Январь 2012 - 23:27
Коль берешься производить монтаж/демонтаж лямбды будь добр имей спецуру.Коль ее нет шагом марш к дяде Васе.Скупой платит дважды!!!Пайка проводов со временем окисляется и начинаются танцы с бубном.Так гляди и моторы скоро будем капиталить имея букварь и разводной ключ :sm13_: ИМХО!
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 25 Январь 2012 - 23:39
LEXA SHUMI, Проумничал ? Вопрос - к чему ? :sm3:
