Ремонт или замена генератора ?
46 ответов в теме
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:12
Дайте совет что делать, или назовите цену:
Имеем гену, жалоб на нее в принцепи нет, акум заряжает. Но гудит он сильно, и такое впечетление что пора заменить шкив, ремень как не натягивай все ровно подскрипывает (ремень новый).
Гена Делко 70А
Собственно вопрос, сколько будет стоит заменить подшипники и шкив, ну и профилактику ему сделать? И стоит ли оно того, может дешевле взять бу?
Изменено: PILOT-T, 25 Январь 2012 - 07:13
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
  • Авто:Omega A, С20NE, седан, 89гв
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:18
взяв б/у по уму все равно придется делать ревизию...
так что имхо, делай свой!
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:23
А приблезительный бюджет ремонта кто-то может подсказать?
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:28
Я делал себе.Зависимо от замененных деталей.200-300.могу дать номер тел(я там уже 2 гены сделал)Киев
Нічого нікому не раджу)
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:32
mensh, а самому поменять подшипники?
если есть руки, свободное время и немножко инструмента...
Изменено: Тюнер), 24 Январь 2012 - 15:33
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:33
Давай. И где находиться? (Правый, левый берег?), пилить через весь город не хочется.
Изменено: mensh, 24 Январь 2012 - 15:33
alexstas
alexstas
    • Сообщений 37
  • Авто:Opel Astra F, caravan, 1997 г.
  • Гос. номер:АТ1834АК
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:34
ИМХО чтоб сделать свой надо запчасти, запчасти врят ли будут оригинальные и вполне вероятно что новый шкив и тем более подшипники выйдут быстрее из строя чем старые, даже счётки нормальные найти тяжело (на BOSH было дело, искал), по моему, чисто субъективному мнению лучше уж б/у гену взять с авто посвежее, тем более цены на них приемлемые, я свой за 150 грн брал года два назад (только что справлялся на разборке с шкивом под клин - 200-250 грн, с ручейковым - 300-350 грн). Думаю что запчасти и за ремонт мастеру в такую ж цену встанут
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
У меня был ужас а не гена-написано 100А а в середине обмотка 70 :blink: ,пол дня поездил-зарядка пропадала.Короче сделал-все четко теперь и как надо)))
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:35
руки есть, нет съемника для подшипников, и времени:( + может ему еще нужно профилактику сделать.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Левый.Писать в личку?
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:38
Далековато, но напиши. Если возле себя ничего толкового не найду, поеду туда.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:40
Я б повосетовал в ГенСтар поехать. Занимаются ремонтом старнеров и генераторов(в основном). Находится на совках.
Там и СТО и склад запчастей. Делал там стартер. На все про все 1 час(снял, разобрал, послал гонца за запчастями, собрал, поехал) и 700 грн.(с учетом замены счеток и якоря). Замена подшипника думаю обойдется на много дешевле.
После ремонта прошло потора года, все гуд. (тьфу-тьфу)
Изменено: Maxim Radetsky, 24 Январь 2012 - 15:41
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:53
Значиться позвонил в ГенСтар, озвучили цены:
Снятие - установка 120 грн. (сам сниму)
Работа мастера 80 грн.
Запчасти, в частности подшипник от 100 грн. (как то сильно дорого, за подшипник)
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 24 Январь 2012 - 15:56
ну да :sm12:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 24 Январь 2012 - 16:05
Не надо там никаких съемников для подшипников. Один из них ( тот, что возле шкива) можно подобрать даже российского производства.
Тот, что в задней крышке - игольчатый, специфический, но найти тоже можно. Менять его нужно осторожно, лучше с нагревом крышки хотя-бы кипятком.
Щетки ставил по моему от нашемарки какой-то. Взял на рынке чуть большего размера и доработал напильником :sm13_: . Тыщ 60 уже работают без проблем.
В общем при желании все можно сделать самому.
Да, нужно обратить внимание на состояние заднего конца ( :sm13_: ) ротора. По нему работают иголки заднего подшипника. И если там не порядок, то после замены подшипников гул может и остаться.
Изменено: Avtomobilist, 24 Январь 2012 - 16:09
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 24 Январь 2012 - 16:10
Золотые слова... (с) :sm302:
Изменено: Тюнер), 24 Январь 2012 - 16:10
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 24 Январь 2012 - 16:43
Итак передний подшипник №6203. А задний никак не могу найти. exist почему то выдает 201 шариковый.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 24 Январь 2012 - 16:56
Это наверное на БОШ такой идет.
Посмотрел, действительно Exist на некоторых рисунках выдает похожий на шариковый. :sm3:
Изменено: Avtomobilist, 24 Январь 2012 - 17:09
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 25 Январь 2012 - 07:14
Гена-Она? О чём речь? Что за порно-роман ?
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 25 Январь 2012 - 08:44
Перебирал не раз Делко 70А. Ничего сложного нет. Там разваливается только передний подшипник 6203. Более менее качественный подшипник стоит 60 грн. Задний подшипник игольчатый, нагрузка на него небольшая поэтому обычно он живой, надо только поменять смазку. Заодно поменять щетки (15-20 грн Бош) и все.
Разбирать возможно понадобиться сьемник подшипников трехлапый, а возможно и выколотить получиться.
Если ремонтировать в Киеве то на Краснозвездном - там дешевле и качественнее, я когда то делал. Снятие, диагностика бесплатно. За детали берут по рыночным ценам (тот же подшипник 60 грн), работа по моему 50-80 гривен,гарантию выписали. АГС - их сайт http://agscenter.com...ugi_remont.html
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 25 Январь 2012 - 08:51
Неее. До порно мы еще с НИМ (как-то плохо звучит) НЕЙ не дошли, так пищит-трищит но работает. :sm13_:
Спасибо за совет. Попробую сам сегодня разобрать и подшипники заменить. Съемник вроде нашелся.
Изменено: mensh, 25 Январь 2012 - 08:52
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 25 Январь 2012 - 09:08
Год назад ремонтировал гену на подоле ул. Глыбочичкая от номер не помню по можешь поискать в нете, это в окурат на против поворота на верх до мечети там же и управление ГАИ.
так замена двух подшипников со втулкой и проточка плоскости прилягаемой до щеток обошлось что то 200-220 грн + полная диагностика и мин 40 подождал и забрал....
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
  • Авто:Opel OmegaB 2.5 Police ECU
Опубликовано 25 Январь 2012 - 16:39
Могу продать, такой у него по шкиву, подшипники все в идеале но кажеться, полетел реле-регулятор... (не дает зарядку) Поставишь свою, ектронную часть и будет все ОК! Пиши в личку если интересно!
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 25 Январь 2012 - 21:53
Шкив брал в прошлом году за 100 грн.
Замена подшипников до 100 грн (шариковых).
Замена колец то же.
Замена щеточного блока с РР тоже.
Это все качается БОШа.
Регламент работ - 5 лет (100 т.)
Гена был куплен Б/у на замену за 50$, это первый КР.
До этого стоял Делко - ремонтировался 5 раз.
Особенно в нем не нравятся игольчатые подшипники, и как они вообще ходят при оборотах 5-10т для меня остается загадкой.
mensh
mensh
    • Сообщений 158
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 26 Январь 2012 - 00:03
Мдяяя, замена подшипников не обвинчалась успехом. Разобрал генератор, увидел что щетки осталось милиметра 3. Нагрел крышке промышленным феном, залил wd, минут 15 лупарил молотком, а эта зараза так и не вышла. Вообщем собрал назад, буду отдавать в ремонт.
Изменено: mensh, 26 Январь 2012 - 00:03
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 26 Январь 2012 - 09:13
Сьемник нужен,
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 26 Январь 2012 - 10:50
Бош рулит. купи б\у и не парься, по деньгам выйдет также.
ILY.
ILY.
    • Сообщений 174
  • Авто:OOA C20NE МКП 1990г.в + ГБО4
  • Гос. номер:АА4819ІН
Опубликовано 26 Январь 2012 - 21:54
+1 АГС на Краснозвездном, Привез машину в обед - вечером забрал (я там рядом работаю) уже почти 2 года работает туфу тьфу..
Гена делко 70А. По деньгам если не ошибаюсь около 600 грн работа , снятие установка, запчасти, мне меняли все что там можно поменять и перематывали по моему, уже не помню. И стартер тоже к ним возил мне понравилось как ребята делают.
Это ж вам не это
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 06:44
Хочу сделать профилактику генератора. Камрады, куда лучше ? Генстар - нормально делают ?
    • Сообщений 50382
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 06:49
Когда-то давно, делали. :sm12_:
#31
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 07:25
Ремонтировал там год назад, пока все ок, подход и сроки понравились.
#32
    • Сообщений 27619
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 07:33
А що саме турбує?
Якщо з ним все гаразд,то я б до нього не ліз.Встановити з/ч якісніші ніж наразі в ньому встановлені тобі все рівно не вдасться.
Изменено: Юстас, 17 Октябрь 2017 - 08:13
#33
    • Сообщений 27619
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 08:13
Serge,Опубліковано 06 Жовтень 2017 - 22:52
Сделал профилактику генератора. Новые подшипники + реле = 480 грн., работа 170 грн.
Поставил усиленный рулевой маятник (на подшипниках, а не на втулках) от Паджеро 2, GMB = 800 грн.
Кто будет писать, что маятник от Паджеро 2 не подходит на Паджеро 1 - плюньте ему в выхлопную трубу.
  Ти тепер кожен день будеш робити профілактику?
До речі- GMB = 800 грн.Якщо хочеш,щоб япійська автівка їхала,а не стояла то всякий хлам тіпа ГМБ не став.
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 18:01
Мне пока общение с ними не очень понравилось. Заполнил их форму на сайте, двигатель, модель. Попросил цену. Мне перезвонили и начали объяснять, что надо видеть стартер, чтобы назвать цену. Как в анекдоте - "я уже и ж0пу показал, и туалетную бумагу принёс, но унитаз так и не продали".
А що саме турбує?
Иногда залипает втягивающее после воды.
GMB
Посоветовали коллеги-джиперы. Это нормальный маятник на подшипниках, а не на втулках, и ходит у них по 2-3 года в тяжёлом режиме.
#35
    • Сообщений 50382
Опубликовано 17 Октябрь 2017 - 18:34
Так и отремонтируют. :sm13_:
