Ошибка 19Ошибка 19, плавают обороты или не падают
36 ответов в теме
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 28 Январь 2012 - 22:50
Доброй ночи. Прошу помощи в следующем. Авто Opel Vectra A 91г.в., двигатель C20NE, Motronic М1.5.
Возвращаясь домой, по этому славному морозу, вполне прогретое авто начало вести себя плохо: на холостых обороты плавали или после нажатия педали газа не падали, авто дергалось и стало глохнуть (что на холостых, что на ходу). По возвращении домой снял гофру от расходомера до инжектора (думал вдруг где-то подсос воздуха) и увидел немного какойто коричневой гадости внутри (на чужом фото просто место где видел эту немного воняющую субстанцию),
[attachment=215981:кака.jpg]
вытер, а потом провел скрепочную диагностику. На выходе получил 12-12-12-19-19-19... Итак, ошибка 19.
Датчик оборотов коленчатого вала – неверный сигнал
Проводка, датчик оборотов коленчатого вала, ЕСМ
2 недели назад при добирании на работу было практически тоже самое - немного подергалась, обороты попрыгали (правда не глохла). Но домой вернулся нормально и никуда не лез.
Сегодня повторилось и усугубилось.
По моим наблюдениям последнее время расход реально увеличился, но я связывал это все с прогревами, морозом, профилем резины...
Кто чего подскажет?
artist22
artist22
    Кандидат омеговских наук
    • Сообщений 6575
Опубликовано 28 Январь 2012 - 22:58
насколько знаю, если выйдет из строя датчик оборотов коленчатого вала, то может вообще не завестись....
пы.сы. ща придут гуру механики, они подскажут,что делать :ad_new:
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 28 Январь 2012 - 23:01
жду, очень жду )))
    • Сообщений 50686
Опубликовано 28 Январь 2012 - 23:09
Либо датчик, либо проводка. Второе более вероятно.
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 28 Январь 2012 - 23:11
Как-то можно проверить? Я даже не знаю где этот датчик находиться.
Изменено: zabolotko_igor, 28 Январь 2012 - 23:12
    • Сообщений 25019
Смотреть для начала разьем ДПКВ и целостность проводки.Обнулить ошибку и на тест-драйв.Дроссель и рхх желательно промыть перед этим!
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 28 Январь 2012 - 23:47
А ктото менял уже этот датчик? Какая стоимость?
    • Сообщений 25019
Опубликовано 28 Январь 2012 - 23:50
Новый пару сотен думаю потянет. :sm17_2:
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 28 Январь 2012 - 23:58
Почитал отзывы о замене. Ставят от волги и авто прямо таки меняется... Вобщем как в сказке :sm13_:
Завтра начну с того, что проверю проводку своего.
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Симптомы один в один с описанными. И ошибка такая же. Боремся уже около месяца. За это время были заменены ЭБУ, проводка двигателя, три датчика коленвала. Без результата. Замечено, что в момент перед тем, как заглохнуть или когда идет сбой щелкает реле питания бензонасоса. В этот момент пропадает искра и импульс на форсунки. Подозревается исчезновение питания на ЭБУ по минусу или плюсу. Завтра буду все питание в навеску напрямую пускать.
    • Сообщений 25019
Опубликовано 29 Январь 2012 - 00:03
Это хде такое??? :blink:
сигналки нет?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Январь 2012 - 09:29
Само реле бензонасоса проверяли(меняли)?
ТС смотри проводку.Подключи тестер в разъем ДПКВ и шевели всю проводку от датчика,если сопротивление меняется,то пипец проводке.
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 29 Январь 2012 - 10:23
ИГОРЯН, я так понимаю пипец проводке именно ДПКВ? Не всей же?
Изменено: zabolotko_igor, 29 Январь 2012 - 10:23
Петрович 84
Петрович 84
    • Сообщений 1495
  • Авто:ООБ 3.0 Steinmetz
    Scenic RX4
  • Гос. номер:АЕ2934ЕХ
Опубликовано 29 Январь 2012 - 11:02
Машина не заведенная,может потому и выдает дпкв
0994896226
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 29 Январь 2012 - 11:09
сигналки нет?
Вектра А с20не,сигналка есть, но все пущено мимо, реле замкнуто напрямую. Короче, хз.
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
При незаведенном авто я бы получил 31ую ошибку.
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 29 Январь 2012 - 11:11
должна на незаведенной выдавать 31 код - отсутствует сигнал частоты вращения двигателя, а выдает 19 код некорректный сигнал датчика частоты вращения двигателя.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Январь 2012 - 11:20
Конечно только ДПКВ,хотя может быть и в общем жгуге
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
  • Авто:Omega B 2.5td МКПП, Мессер S320 W140 (Кабан)FULL
  • Гос. номер:АА5842АЕ
Опубликовано 29 Январь 2012 - 11:43
Позавчера себе устранил туже ошибку (19)... Запусти движ и при работающем пошевели провод в районе фишки ДКПВ или просто сними фишку... Скорее всего проводка в районе фишки (у меня были оборваны провода)...
    • Сообщений 50686
Опубликовано 29 Январь 2012 - 11:47
gusha, ДПКВ :sm13_: Чуть мозг не сломал пока расшифровал.
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 29 Январь 2012 - 11:50
А... Ну да ДПКВ - (буквы местами перепутал) :sm13_: Главное что все догадались - датчик положения колена... Кстати М51 (X25DT и U25DT) запускается и работает без этого датчика(отключен) - тахометр на нуле а обороты зашкаливают... Сразу три ошибки выдает 19, 31, 34 :ad_new:
Изменено: gusha, 29 Январь 2012 - 12:11
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Не если просто снять фишку,то ясен пень даже исправный мотор заглохнет.
    • Сообщений 50686
Опубликовано 29 Январь 2012 - 12:30
gusha, не ровняй дизельные мозги с инжекторными. Там , где у тебя "пошевелить", на инжекторе надо всё разобрать. И наоборот соответственно.
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 29 Январь 2012 - 12:35
Я это прекрасно понимаю... "Ставлю" в пользу обрыва провода на фишке :sm13_: Дальше провод - в экране (хорошо защищен)...
Кстати у Ланоса 1,6 16-ти клапанник (Опелевский мотор) датчик внизу снаружи стоит со стороны ремней... Наши "умельцы" умудрились не только провод оборвать, так еще и фланец раскололи (хорошо хоть осенью было - тепло)...
Изменено: gusha, 29 Январь 2012 - 12:51
    • Сообщений 50686
Опубликовано 29 Январь 2012 - 12:59
не участвую :sm13_:
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 29 Январь 2012 - 15:32
так, еще немного вводной информации: едучи заправил +10л... по ощущениям "стало краще". После заправки мы не глохли и домой доехали. Сегодня прям капец как срочно жене нужно было куда то ехать. Туда, назад, по магазинам мы не дергались. Никто из вас мою фишку не дергал ? Че оно начало работать?
    • Сообщений 50686
Опубликовано 29 Январь 2012 - 15:49
zabolotko_igor, залей полбака. :ad_new:
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 29 Январь 2012 - 17:39
аргументируйте )
    • Сообщений 50686
Опубликовано 29 Январь 2012 - 17:56
аргументируйте )
И бензофильтр замени. :ad_new:
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 29 Январь 2012 - 18:02
ксати, по теме. как часто менять бенз.фильтр, и как он выглядит??( бумажные на жигулях менял каждый месяц - то ли бак был грязный, то ли бензин гуаняный)
    • Сообщений 50686
Опубликовано 29 Январь 2012 - 18:17
artist22, http://www.elcats.ru/opel/ Видно практически всё.
#32
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 29 Январь 2012 - 20:47
ход мысли понял, попробую
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 29 Январь 2012 - 23:35
Думаю, ТС не будет против если я опишу в его теме подобный случай и все диагностические мероприятия по этому поводу.
Итак, вектра А 91 года, двигатель c20ne motronic M1.5 с проводкой старого образца, там где главное реле под капотом, а не возле ЭБУ.
Симптомы следующие - автомобиль заводится, работает на холостом и через некоторое время в его работе возникают провалы и рывки вплоть до остановки, чек в момент расколбаса может светится, а может и нет, потом работа может стабилизироваться на несколько секунд, чек не горит. Систематики сбоев нет, проявляется не только на холостом, но и в движении и под нагрузкой, тогда это выглядит, как сильные рывки, но так как колеса вращаются вместе с двигателем, он сам себя заводит.
Сканером выловить ошибку не удалось, зато удалось вытянуть ее скрепкой. Ошибка 19 - некорректные показания датчика скорости вращения двигателя. Также было замечено, что в момент сбоев щелкает главное реле, даже тогда, когда двигатель не останавливался полностью, а были только просадки в его работе. Это все симптоматика. Теперь расскажу, что было проделано в процессе поиска неисправности.
Заменено 4 датчика коленвала, один из них новый, остальные Б\У, но рабочие, заменен блок управления двигателем, заменено главное реле, заменена вся двигательная проводка. Все эти действия комбинировались в различных вариациях. Также моторная коса была подключена таким образом, что нигде не пересекалась с остальной проводкой автомобиля, поэтому влияние сигнализации и иных блокирующих устройств исключена. Также выяснено, что в момент сбоев пропадает управляющий сигнал контактной группы бензонасоса в главном реле, управляющий сигнал на конт. группу включения ЭБУ поступает без сбоев. Также замечу, что кратковременные провалы в питании бензонасоса не ведут к сбоям в работе двигателя, так как топливная рампа выступает как резервуар, а шланги как буфер. С отключенным бензонасосом двигатель продолжает работать от 30 до 40 секунд.
Работой реле бензонасоса в данной системе управляет ЭБУ в зависимости от наличия импульсов от датчика коленвала. Также на основе этих импульсов формируются импульсы на форсунки и катушку зажигания.
На мой взгляд было сделано все, чтобы исключить электрическую сторону проблемы. Остается механическая. Был проверен задающий диск, венец целый без загибов и загрязнений, прикручен плотно, метки на месте. Также отключали генератор для исключения возможных всплесков и возмущений напряжения.
Последняя здравая идея - это подключить осциллограф к выходу ДПКВ и посмотреть как изменяется форма импульса в момент провала. Куда лезть дальше и что делать уже не знаю.
zabolotko_igor
zabolotko_igor
    • Сообщений 223
  • Авто:Outlander XL
Опубликовано 30 Январь 2012 - 00:47
deaks, почитал, посочувствовал...
Кто подскажет какая стоимость нового ДПКВ?
Отключил клему от аккумулятора. Подергал фишки, обнаружил, что вверху (или верхняя) фишка практически рассыпалась - но провода целы, хотя и оголен один. Поставил клему обратно (ошибки стерлись), завел 2 раза, скрепку внутрь: 12 и 31. Надеюсь, что обойдусь заменой ДПКВ и топливного фильтра.
Expertos
Expertos
    • Сообщений 564
  • Авто:Vectra A 2.0i 1989
    Vectra A 2.0i 1995
Опубликовано 30 Январь 2012 - 09:48
да не , выдавало бы 31 ошибку.
Изменено: Expertos, 30 Январь 2012 - 09:49
мой сайт переехал, ova.kiev.ua
