ОЖ через верхний патрубок идёт после открытия термостата. Подача снизу вверх.
ок, а чому тоді у мене при відкритті термостата радатор починає прогріватись від верхнього патрубка і далі вниз?
Опубліковано 03 лютий 2012 - 00:17
а если дело не в ней?alex75, и в какчестве побочного иффекта пробить че нить в системе охлаждения? _Алексей_, не жадничай, купи крышку.
вакуум может там и присутствует,вот как проверить открывается кран или нет?краник печки открывается вакумом. сними трубочку на заведенном двс и проверь как вакумирует.
Опубліковано 03 лютий 2012 - 14:17
Опубліковано 04 лютий 2012 - 00:30
Опубліковано 04 лютий 2012 - 09:40
Заипешься сосать))))Кидай напрямую вакуум с впускного коллектора-ищи куды впихнуться мона.сегодня проверил шлангочку,ту что к кранику идет,вакуума на ней не было,подсоединил шлангочку к кранику,создал вакуум ртом краник не открылся
вопросы,можно ли ртом создать необходимый вакуум что бы открылся краник,и где установлен электроклапан,который открывает-перекрывает вакуум на краник?
Опубліковано 04 лютий 2012 - 17:30
Виправлено: _Алексей_, 04 лютий 2012 - 17:27
Опубліковано 05 лютий 2012 - 13:36
Опубліковано 05 лютий 2012 - 16:13
теж так самоок, а чому тоді у мене при відкритті термостата радатор починає прогріватись від верхнього патрубка і далі вниз?
вакуум потрібен щоб краник закрити, без вакууму він завжди відкритий.сегодня проверил шлангочку,ту что к кранику идет,вакуума на ней не было,подсоединил шлангочку к кранику,создал вакуум ртом краник не открылся
Опубліковано 05 лютий 2012 - 17:30
не дует теплом,начал искать почему.расскажи как ты увидел печку радиатора.: снимал торпедо - не снимал, че тя смушал краник печки, и т.д.
Опубліковано 05 лютий 2012 - 17:37
в тебе було неправильно підключено шланги, а тепер ти підключив правильно.,на этом все собрал обратно,только шлангочки на печку и мимо (на кранике) подключил на оборот,теперь ОЖ постоянно циркулирует через печку а при открытии краника - мимо печки
Опубліковано 05 лютий 2012 - 18:07
при положенні регулятора температури в крайнє положення на холод, під регулятором замикається контакт (якщо зняти панельку його видно) і спрацьовує клапан в ресивері, який подає вакуум на клапан і клапан закриває прохід ОЖ через пічку, пускаючи ОЖ на пряму по колу.а при нажатии кнопки кондиционера клапан перекрывает вакуум и кран закрывается?
Опубліковано 05 лютий 2012 - 18:09
Точно не скажу.Во первых при минус 20 конд ты точно не вкл как бы ты ни старался))а при нажатии кнопки кондиционера клапан перекрывает вакуум и кран закрывается?
Опубліковано 05 лютий 2012 - 18:12
