Масса двигателя.Где искать?
Опубликовано 02 Февраль 2012 - 09:59
1. От болта на передней панели к аккумулятору.
2. От переднего левого брызговика лонжерона на болт коробки
3. От болта генератора к блоку ГБЦ
4. От болта на передней панели на болт крепления коробки к двигателю.
Кроме этого.
5. Очень качественный провод от + аккума на стартер - заводского изготовления.
6. Аналогичный провод о т +аккума на + стартера.
Сечение этих проводов не менее 15 кв.мм.
Клеммы должны быть хорошо пропаяны и обжаты (не плоскогубцами).
Это чтобы по хорошему
Опубликовано 02 Февраль 2012 - 10:17
Нужен и хороший.
Кроме этого.
Из всего перечисленного есть пункт 1 и 3 ну и 5 и 6 конечно.По остальным нужно будет поставить,а то их нет вообще.
