Где находиться реле зарядкиОва 89р 2.0
Начал
Миша91
, 23 фев 2012 19:20
21 ответов в теме
Опубликовано 23 Февраль 2012 - 19:46
А какая длинна должна бить в щотках??
Постоянно горит контрольная лампа зарядки аккумулятора
• Повреждение или неправильная регулировка натяжения вспомогательного приводного ремня.
• Загрязнены, заклинены или изношены щетки генератора.
• Повреждение пружин щеток генератора.
• Неисправен генератор или регулятор напряжения. а что ето??
• Повреждение электропроводки в цепи зарядки.
Спасіба ІгорьНету такого в ОВА
Есть только реле контрольной лампы, но оно к зарядке ни какого отношения не имеет
Слава Україні
Опубликовано 23 Февраль 2012 - 20:03
Вечер добрый. Под реле зарядки я так понял вы подразумеваете реле-регулятор напряжения. В современных моделях генераторов оно расположено непосредственно на задней крышке последнего, так званая шоколадка. Если гена Бош то реле идет с щотками. Длина щеток минимально должна быть 10 мм (вроде так). Еще обрати внимание на состояние токосъемника на якоре и на целосность провода контрольной лампы
Опубликовано 23 Февраль 2012 - 22:39
проверил сейчас гена дає 14.7-15 щас лампи тухнут горит тока чек больше всево иза ненатянутого ремня маса впорядке на клемах гени ток больше гдето 15-15.3Проверь клему Д и обязательно посмотри массу от корпуса гены до двигателя.
Фото щеток фото не оч на телефон фоткав
Изменено: Миша91, 23 Февраль 2012 - 22:45
Слава Україні
