АБС считать коды ошибок
Опубликовано 03 Март 2012 - 23:27
Опубликовано 06 Март 2012 - 13:26
Если дорестайловый, там, где мозги в салоне возле водительского сиденья, такой функции нет.
Опубликовано 15 Май 2012 - 23:35
http://automn.ru/ope....m_id2-774.html 41 Выпускной клапан-переключатель правого переднего тормозного механизма модулятора ABS
http://www.opelmoscow.ru/FAQ/ABS.htm
41 - FL WHEEL SENSOR OPEN CIRCUIT
вопрос в следуищем как убрать ету ошибочку?
Опубликовано 16 Май 2012 - 00:09
это ж надо было так перевестиВыпускной клапан-переключатель правого переднего тормозного механизма модулятора ABS
front left wheel sensor - open circuitFL WHEEL SENSOR OPEN CIRCUIT
передний левый датчик - обрыв цепи
Опубликовано 16 Май 2012 - 13:14
Снимай колесо ,меряй сопротивление на датчике ABS, может провод переломался, а может и датчик пошабашил...
