Глохнет при включении всех передач, кроме P и NOpel Vectra B x25xe АКПП
Опубликовано 13 Март 2012 - 19:52
Что за поломка Уважаемые знатоки?
Опубликовано 13 Март 2012 - 19:55
Опубликовано 13 Март 2012 - 19:59
Опубликовано 13 Март 2012 - 20:05
Опубликовано 13 Март 2012 - 20:16
Спасибо за ссылку!!!может от сюда кое что подойдёт ..
http://www.vectra-cl...%9D%D0%95%D0%A2
Опубликовано 13 Март 2012 - 20:34
Давайте по порядку,
Заводится плохо это уже не АКПП.хотя не исключено и не сколько причин траблов.
При переключении в любое положение которое даёт нагрузку на мотор то есть (R.D,1.2.3) он не держит эту нагрузку и глохнет правильно?
В ходу машина как себя ведёт тупит,дергается или как?
23.01.2014 Q.E.P.D Всегда есть своё мнение...........
Опубликовано 13 Март 2012 - 20:44
Если заведется сразу, но с некоторым толчком, тогда это клин байпасного клапана псевдонейтрали.
Но перед этим проверь регулятор холостого на предмет засранности.
Опубликовано 13 Март 2012 - 20:51
В ходу всё ок! по трассе без единого намёка на поломку! Не дёргается не тупит (бывает тупит когда идёшь на разгон!Володя помнишь я как то тебе звонил тоже говорил про траблы на драйве так АКппешники послали меня куда по дальше.А то если есть аКПП на авто,так сразу она винавата.
Давайте по порядку,
Если газа даю бывает помогает, бывает нет! Толчков нет!а как машина заведется, если ей немного газа дать в момент старта? Попробуй.
Капец сколько всего может быть(((Была беда похожая, оказалось вода в мозги попала.
Опубликовано 13 Март 2012 - 20:58
Чек как я понемаю не горит?
Лучше всего к толковому мастеру в Киев на диагностику,пусть посмотрит на роботу датчиков......
Сейчас лёха-шуми подтянется,может что ещё толкового скажет.
Опубликовано 13 Март 2012 - 21:49
если бы форсунки, топливный фильтр или сетка в баке были забиты настолько, что не обеспечивали пуск двигателя, то про езду не было бы и речи, что не вяжется с истинным положением вещей.Короче говоря почитал СНГфорумы проблем может быть много предлагают сделать диагностику топливной системы!?
Ну, померяй давление на пуске, это не сложно, а вот форсунки на этом двигле снять - гемор
Опубликовано 13 Март 2012 - 22:12
ехать на диагностику и сканером смотреть параметры коробки и в ручном режиме щелкать гидроблоком
Изменено: deaks, 13 Март 2012 - 22:14
#32
Опубликовано 26 Май 2012 - 08:46
КАСтакан не наполняется ,топливо идёт с воздухом,как следствие бедная смесь
как это?Стакан не наполняется ,топливо идёт с воздухом,как следствие бедная смесь
Опубликовано 26 Май 2012 - 22:55
Умеешь повеселить.заглянь в бензобак и поймёш как
#35
Опубликовано 26 Май 2012 - 22:59
весильчак ты наш
Изменено: SPIK., 26 Май 2012 - 23:00
