Изменено: MiB, 14 Март 2012 - 21:12
Редактирование названия темы.
Дворники не возвращаются в исходное положениезабывают где ноль, при юзании омывателя.
Опубликовано 14 Март 2012 - 20:50
Опубликовано 15 Март 2012 - 14:27
Или контакты внутри механизма, или отсутствует постоянный + на механизм (на одном из проводов к механизму дворников всегда должно быть +12V при включенном зажигании).
Опубликовано 15 Март 2012 - 22:31
Тож считаю что вероятнее проблема по цепи +12 , причем механика маловероятно, ведь после повторного вкл они как я понял далее трут.Никакая это не ручка.
Опубликовано 16 Март 2012 - 08:38
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 09:25
LTD,
треба бачити контактне коло.Але швидше за все,шо була перенапруга(включений примерзший/закиданий снігом склоочисник т.ін.) виплавило отвір в доріжці,а потому після наступного включення вирвало контакт.
світлина не дуже інформативна-не видно один з контактів.
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 17:15
робе, як довго не знаю
Якщо не допустиш перенапруги(перегріву)-працюватиме довго.
Опубликовано 12 Март 2017 - 12:17
Доброго дня. Маю проблему з склоочисниками, буває що не до кінця повертаються, 5 см. не доходять до парковочного місця і після наступного спрацювання водійський очисник чіпляє ліву стійку лобового скла, в чому шукати проблему? трапеції почистив і змастив.. це мотор?
