рулевая астра классикстук
#37
Опубликовано 01 Август 2012 - 15:34
Так,я його перемагаю встановленням рейки б/в...ТАК ХОТЬ ХТОТА ПОБЕДИЛ СТУК?!
Опубликовано 01 Август 2012 - 18:04
Не вешай нос.все забили! машину поменяю и всё!
Я стук искал очень долго, даже обЪездил много сервисов.
Собрал в гараже консилиум и при помощи фонендоскопа определили, стучат самые оригинальные стойки с пробегом 5-7т.км.
Это после того как поменял рейку, а стук остался.
#39
Опубликовано 01 Август 2012 - 18:22
Изменено: esc1, 01 Август 2012 - 18:31
#40
Опубликовано 01 Август 2012 - 20:22
Две поменял , купил одну поставил стук есть , ту что снял отреставрировал поставил стучит! Точнее это больше не стук а люфт точно люфт , один мастер говорит надо менять карданчик другие говорят не поможетТак,я його перемагаю встановленням рейки б/в...
Изменено: Guk, 01 Август 2012 - 20:25
#41
Опубликовано 02 Август 2012 - 05:35
#42
Опубликовано 02 Август 2012 - 05:39
Не это точно не стойки стабилизатора , они не могут давать люфт это сто процентов да и проверяли я ихНу незнаю, але колись так само був стук- рік пробував його побороти ... і нічого. Потім поміняв стойки стабілізтора і... О чудо- стук пропав. Тепер періодично появляється за два три місяці і знов міняю - все добре. Конструкція передньої підвіски астри виконана так що першим на себе удар беруть стойки стабілізатора. Чи дорогі чи дешеві: всеодно розбиваються однаково і стук віддають на руль. Попробуйте ще такий варіант можливо допоможе. На жаль такі у нас "автобани".
#43
Опубликовано 02 Август 2012 - 05:57
Ну і масло в рульовій по своїй педантичності міняю раз в рік, уже 5 раз, не любить вона старе масло чомусь.
Изменено: garikvas, 02 Август 2012 - 06:02
#45
Опубликовано 02 Август 2012 - 08:48
неможливо продати й встановити рейку яка постукує...Две поменял , купил одну поставил стук есть ,
Клієнт не хоче розраховуватись...
#48
Опубликовано 08 Март 2014 - 11:49
Не прошло и пяти лет, как я поборол этот стук в рулевой колонке.
Итак. Авто 2008года. Собрано в наилучшем автозаводе Украины.
На СТО никто не хотел браться за ремонт. (боялись повредить пластик, защелки, аирбег). Только на одном СТО согласились поменять карданчик - но и тот не принес успеха.
В принципе с проблемой давно смерился, но желание побороть не уходило. И вот наконец, собравшись с мыслями и отвертками ушел в гараж.
После 10-ка открученных болтов и отсоединенных разъемов я добрался к рулевой колонке. Сама рулевая колонка оказалась в отличном состоянии.
А проблема в не прикрученной рулевой колонке. Рулевая колонка крепится двумя болтами спереди и хомутом который её обжимает сзади.
У меня этот хомут оказался откручен и рулевая колонка стучала об этот хомут.
Теперь радости нет придела. Наконец то вылечен заводской косяк.
Решил описать свое решение проблемы, может кому пригодится.
#49
Опубликовано 08 Март 2014 - 23:55
Хібі ж це косяк?
Це "зібрано рідними руками"(с)!!!
