Диски - Ковані VS легкосплавнів чому різниця?
39 ответов в теме
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4124
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 13 Январь 2006 - 19:45
Не можу зрозуміти, у чому різниця. Кажуть, що вона колосальна — мовляв, як небо і земля. Але в мене є сумніви. Титанові диски — так, розумію: титан, міцний метал. А от як можна викувати легкосплавний дюралюмінієво-магнієвий диск — не збагну. Адже за логікою, заготовка має бути литою, а «ковка» — це, мабуть, лише фінішна обробка? .
Изменено: pierre, Вчера, 19:12
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Авто:Taxi + track day tool
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 13 Январь 2006 - 19:59
pierr,
Вес в 2 раза меньше. Литьё - мене трудоёмкий процесс. Оптимал - это вариан как у Коссея (литьё, а потом прогрев обода и его прокатка).
Кованые диски изготавливаются целиком из единой заготовки. При этом литые диски вытачиваются непосредственно из отливки (изготавливают до 80% колес), а кованные диски - из предварительно прокованной заготовки (поковки), что обеспечивает им более высокую прочность. Технология изготовления литых дисков включает заливку расплавленного металла в форму, его остывание, последующее обтачивание посадочных поверхностей и сверление отверстий в полученной отливке. К числу недостатков литых колес относятся чрезмерно толстые стенки, как следствие больший вес, возможность наличия скрытых пор и раковин, недостаточную прочность (при ударе они деформируются и даже раскалываются) и сложность (часто невозможность) восстановления. Данная технология хорошо отработана, и тем не менее брак по литью составляет до 15%. Другие способы литья не находят широкого применения при производстве колес из алюминиевых сплавов. Ковкой или штамповкой изготавливают небольшое количество колес. Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованые диски держат сильнейшие удары; в крайнем случае они не лопаются, как литые диски, а гнутся без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. Колесо легкового автомобиля штампуют обычно за две операции на прессе усилием 4,5 МН. Затем раскатывают профиль обода. Окончательную обработку колеса осуществляют на токарном, фрезерном и сверлильном станках. Далее с помощью химического оксидирования "усиливают" имеющийся естественный окисный слой.
Игнорируемые
Svin
Svin
    • Сообщений 56
  • Авто:ML200 VAZ08RaLLyART Honda... но никогда не забуду Astra F !!!
Опубликовано 14 Январь 2006 - 00:05
Не могу понять, в чем разница, говорять что разница колосальная, что небо и земля, но что-то у меня сомнения, титановые диски -Да, понимаю, титан, метал крепенький, не сломаеш, а как можно "Выковать" легкосплавный дюралево-магниевый диск, непонимаю, полюбому чушка должна быть литая а "ковка" ето доводка может..ну незнаю :sm27:
<{POST_SNAPBACK}>
Дядька не зАмАрАчивАйся, бери ВСМПО и не очем не думай! :sm16:
Нет ничего более постоянного, чем временное!
050 356 79 6Н0ЛЬ
044 22 961 ДваДва
093 66 189 ДваДва
Саша
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4124
Опубликовано 14 Январь 2006 - 10:40
stas_magic, дякую за докладне пояснення, але мене цікавила не стільки різниця у властивостях чи перевагах під час експлуатації, скільки принципова різниця у виготовленні. Чому вони дорожчі? Через що саме?
Изменено: pierre, Вчера, 19:14
Hiroorg
Hiroorg
    • Сообщений 138
  • Авто:Mazda6, Opel CorsaC, был VectraB
Опубликовано 16 Январь 2006 - 12:26
Я по телеку смотрел Дискавери, так там говорили, что алюминевые и титановые диски лучше литые, а кованые лучше если они магниевые, но не наоборот! И есчо, что по прочности лучше кованые, а по красоте - литые!
Lucky
Lucky
    • Сообщений 170
Опубликовано 16 Январь 2006 - 13:02
Hiroorg, кованные "по красоте" тоже некислые, просто кому что. Литые более размазюканные и плавные, зато больше полигон для форм, кованные - резкие и четкие, так что по борзости (вобщем!!) литым совацца биспалезна.
ЗЫ. Хочу Дискавери и больше спортивных каналов с гонками, запарил футбол, я к нему равнодушен!!
С девушками всегда так: пристаешь - нахал, не пристаешь - придурок!!
Гарний хлопець, гарно звати,
гарно просить, - треба дати!!
Hiroorg
Hiroorg
    • Сообщений 138
Опубликовано 16 Январь 2006 - 14:04
Ага, а у нас есчо недаффна, канал DRIVE включили, так там все от салфеток и болтиков до Драгрейсеров! Во как.
Изменено: Hiroorg, 16 Январь 2006 - 14:04
mikkola
mikkola
    свой среди чужих, чужой среди своих
    • Сообщений 364
  • Авто:Opel Astra GTC 1,6 Easytronic
  • Гос. номер:AA1408BK
Опубликовано 16 Январь 2006 - 14:57
<{POST_SNAPBACK}>
Drive + Motors рулят!!!!
NO seatbelts. NO excuse.
Lucky
Lucky
    • Сообщений 170
Опубликовано 16 Январь 2006 - 16:04
Drive - тупицы и бездари, хотя иногда закупленная "отработка" из США годиков 5 старины у них рулит. Свой продукт - ГОВОНО редкое. И продуманность. и плотность сетки - говно. Есть у меня такой. Но смотрю. :sm16:
Rova
Rova
    • Сообщений 5
  • Авто:Рекорд 2,2i 85г
  • Гос. номер:17703МА
Опубликовано 17 Январь 2006 - 10:41
<{POST_SNAPBACK}>
Поверить не могу, а я-то думал, что я один такой "ущербный", поскольку меня уже тошнит от футбола :sm16:
ВЧЕРА - уже нет, а ЗАВТРА - ещё не существует...
Svg
Svg
    • Сообщений 1068
Опубликовано 05 Февраль 2006 - 16:31
Постараюсь добавить схему производства кованных колес.
Если не получиться по запросу пришлю по почте.
SPZ
SPZ
    корейський шпигун
    • Сообщений 2710
  • Авто:Хундайчик Матрікс
Опубликовано 07 Февраль 2006 - 13:22
http://tuning.lviv.u...3e3c183ab4d92e2
alexmak
alexmak
    • Сообщений 178
  • Авто:Honda Accord 2.4
  • Гос. номер:H169AA
Опубликовано 08 Февраль 2006 - 22:14
<{POST_SNAPBACK}>
спасибо, познавательно и читабельно.
Гармонь? Баян? Аккорд_еон!
Пат
Пат
    • Сообщений 137
  • Авто:Nissan 200SX S14a
  • Гос. номер:015-42OO
Опубликовано 31 Март 2006 - 12:40
pierr , процесс изготовления литых дисков намного более технологичный и дешёвый, поэтому и более популярный.. кованые диски выигрывают у литых практически по всем показателям... при меньшем весе они более прочные и более пластичные.. только кованый диск может иметь преимущество перед железным, поэтому в спорте используются исключительно кованые диски.. литые же диски, даже качественных брендов, при даже при равном весе проигрывают железным как по прочности, так и по пластичности... другими словами, ковка - это реальное преимущество, литьё - всего лишь внешний вид..
Opel 200 SX GSi ;)
#15 Guest_chits_*
Guest_chits_*
    • Сообщений 0
    Дядька не зАмАрАчивАйся, бери ВСМПО и не очем не думай! :sm11:
    100 %Хоть одно утешает что у нас в 2108 хоть уже никто не морочаеццо с выбором!
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 30 Ноябрь 2007 - 18:49
Потому те кто на иномарках и носом ворочают на ВСМПО, не хотят ездить на таких дисках, на которых зубилы по городу летают :sm27:
april
april
    • Сообщений 1
Опубликовано 17 Декабрь 2007 - 10:54
+1 за кованые. А облегчение колеса, очень существенно влияет на управляемость и комфорт.
xmaksimus
xmaksimus
    • Сообщений 336
  • Авто:Calibra
Опубликовано 19 Декабрь 2007 - 22:30
есть один существенный минус у ковки, некоторые из них при ударной нагрузке рассыпаются, а на шиномонтажах берутся править ковку только на свой страх и риск. тоесть при правке диск может ломнуть. У меня были диски ВСМПО, отличные диски, и удары сильные хорошо держат, и правили мне их с нагревом тоже нормально. Но не все такие.
Потолочный ДВД 1600 грн Потлочный мониитор 1500 грн
Двигатель C20XE по запчастям Распредвалы 1100 грн (отличное состояние) Форсунки с рампой 400 грн Впускной коллектор 200 грн Регулятор холостого хода 350 грн телефон 8-099-963-08-24
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 19 Декабрь 2007 - 22:45
Это надо словить просто нереальную яму, или бордюр. В гражданском режиме, диски ходят отлично.
xmaksimus
xmaksimus
    • Сообщений 336
  • Авто:Calibra
Опубликовано 19 Декабрь 2007 - 23:02
дело не в том какую яму или бордюр словить, а в том из какого сплава сделаны диски и какого они качества..
excalibur
excalibur
    • Сообщений 129
  • Авто:Новый
Опубликовано 20 Декабрь 2007 - 18:28
Да были и у меня ВСМПО пять лучей диски супер лет 5 от ездил хотьбы шооо, только царапины, сейчас езжу на заводских литых, за год диски как пропеллер! гавно кароче и это при условии что стал больше беречь автомобиль новый ведь! Думаю подобрать новые тоже ВСМПО.
Установка аудио-видео систем и противоугонных устройств на автомобили
т.8-067-567-02-97. qip367369978.
Современные автосигнализации Starline продажа установка.
www.starline.dp.ua
malysh
malysh
    • Сообщений 1588
  • Авто:Espace III 2.2 dCi
Опубликовано 21 Декабрь 2007 - 12:56
ВСМПО рулит. по соотношению цена/качество -- ВСПМО лидер. магнивый сплав -- легче и прочнее но цена блин...
ЗЫ отездил один сезон на ВСМПО УРАН R15 -- бомба! поймал одну серьезную яму -- на резине грыжа, а диску хоть бы хны. еще был случай: проколол колесо и метров 300 проехал на полность спущеном пока припарковался... на шиномонтаже попросил посмотреть диск на предмет повреждений... в ответ услышал следующее: "ты что? это же ВСМПО! им все пофиг".
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
Опубликовано 21 Декабрь 2007 - 13:21
Это шиномонтажникам все пофиг.
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 21 Декабрь 2007 - 13:41
это начинает быть похожим на рекламу всмпо :sm10: на резине грыжа, а диску хоть бы хны.-это в 15 радиусе резину можно выкинуть.а например в 17 резина стоит столько же сколько и диск а иногда и больше
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 22 Декабрь 2007 - 12:57
Я уже больше 2х лет езжу на ВСМПОшных дисках. +1000 к тому что им пофиг удары!!! максимум страдает краска. И шиномонтажники просто прутся от ВСМПО, хотя-бы только по тому, что если нормальная резина, то процесс балансировки займет максимум 3-5 минут и 5-10грамм доп груза. Сталь или литье сами по себе без шины так не сбалансированы.
Другое очень и очень важное свойство ковки, это большие вылеты чем у литья. Хочу видеть литье 14", ЕТ48 :sm10:
excalibur
excalibur
    • Сообщений 129
  • Авто:Новый
Опубликовано 22 Декабрь 2007 - 13:50
Гдето был телефончик фирмы и адрес заказывал себе ВСМПО найду выложу. Привезли быстро и сравнительно не дорого.
www.starline.dp.ua
Soulfly
Soulfly
    • Сообщений 48
  • Авто:Красный Daewoo был стал синим
Опубликовано 24 Декабрь 2007 - 17:30
большим"+" есть тот момент что много материалов (металов) поддаются упрочению за щет изминения кресталической решетки. то же самое происходит и при ковке, даже тот же литой диск в умелых руках металурга может стать кованым. "НТУ". При прокатке и цементации метал переходит к материалам класса А то есть высокопрочным. В домашних условиях конечно ничего не получится. Процес очень дорогостоящий.
Itaro
Itaro
    • Сообщений 3
Опубликовано 28 Декабрь 2010 - 15:03
Не могу понять, в чем разница, говорять что разница колосальная, что небо и земля, но что-то у меня сомнения, титановые диски -Да, понимаю, титан, метал крепенький, не сломаеш, а как можно "Выковать" легкосплавный дюралево-магниевый диск, непонимаю, полюбому чушка должна быть литая а "ковка" ето доводка может..ну незнаю :sm15:
Помимо разницы между ковкой и литьем (выше уже подробно описали), есть еще и различные технологии как литься так и ковки.
Так что даже кованый/литой диск диску (производитель производителю) тоже будут большая разница.
Итаро - официальный импортер автомобильных дисков WSP Italy в Украине.
Koval
Koval
    • Сообщений 844
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
Опубликовано 30 Декабрь 2010 - 08:16
Хочу видеть литье 14", ЕТ48 :sm64:
Дык, если я неошибаюсь, на Фиесте/Фьюжине заводское литье ЕТ 52 :sm16:
Fluger
Fluger
    • Сообщений 1272
Опубликовано 02 Январь 2011 - 14:10
Почитал тему. по улыбался)))) Сколько уже было таких тем и сколько еще будет... :sm18:
#31
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 02 Январь 2011 - 14:43
stas_magic, спасибо за детальное изложение, но меня интересовало больше не разница в свойствах и преимуществах експлуатации, а есть ли разница принципиальная, при изготовлении, почему они дороже, из-за чего, я так понял, что разници большой нету, тоже литье, только как-бы более качественное, у прочненное.....правильно? :sm15:
в моем понимании ковка, это когда из куска металла выдавливают, (выпресовывают) куют изделие, как кузнецы из куска рельсы делают калитку :ydirol:
Все правильно, понимание процесса журналистами изложено в целом правильно.
А теперь по порядку. Т.Н. легкосплавные диски делают в 99% из сплавов алюминия.
Титановые сплавы используются для супер-понтов, потому что обрабатывать их ОЧЕНЬ тяжело, они имеют низкие поеказатели упругости и практически не поддаются точному литью. Поэтому, чтобы сделать автодиск из ТИТАНОВОГО сплава нужно взять чушку и срезать все лишнее.
Инкрустация сапфирами и бриллиантами после этогго - бесплатная опция.
Но, на всех постсоветских базарах диски из алюминиевых сплавов называют титановыми. Пацанам нравится.
Алюминиевые сплавы тоже бывают разными, но их очень много.
Литьевые сплавы обладают высокой текучестью, но имеют крупнокристаллическую структуру - а значит низкую прочность.
Поэтому алюминий стараются лить под давлением в закрытую форму. Форма дорогая. Поэтому льют в землю, а потом протачивают.
Пацанам нравится. Блестят и бывают черненькие. При попадании на камень такой диск может разлететься вдребезги.
Но с такими жалобами к продавцам на рынке мало кто возвращается, ибо после этого жаловаться обычно некому.
Другое дело автогонщики. Они напридумывали разных себе каркасов безопасности, ремней и еще и шлемы носят. Поэтому они жалуются. И такие диски на свои машины не ставят. А ставят Кованные.
Делаются они приблизительно так:
Отливается заготовка по форме оч. напоминающая будущий диск. Делается супермощная закрытая форма для диска.
И заготовка помещается в форму и подвергается многократному очень высокому давлению. Пресс, который может это сделать Советский Союз при случае построил для того чтобы мастырить танки, подводные лодки и другие нужные народу приблуды.
А потом слава богу случилась перестройка и на том прессе начали ковать колеса.
После такой обработки металл колеса имеет мелкокритсталлическую, высокооднородную структуру. Алюминий становится похожим на пружинную сталь по упругости. Поэтому металла нужно меньше и диск становится легким.
В Турции такого пресса нет. Такие прессы есть в России, США, Франции. Возможно, что Китай тоже уже имеет.
Но для кованных колес такой пресс пользует только Россия. Насколько это мне известно.
#32
bazl
bazl
    • Сообщений 12437
Опубликовано 02 Январь 2011 - 20:15
а інші країни що використовують?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 02 Январь 2011 - 23:49
Marketing.....
fan tik
fan tik
    • Сообщений 196
  • Авто:Astra H Z16xe1
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 19:21
находил в нете тест на прочность дисков- удар под какимто углоп  по диску. и тд и тп.
легкосплавные были разных производителей а ковка российская.
что поразило , ковка "именно лопалась" а легкосплавы гнулись))) а должно быть вроде на оборот))
ковку себе не возьму ,  прочность ширпотребовской ковки -  сплошной миф! как говорится теория и практика разные весчи )))))
Изменено: fan tik, 17 Апрель 2011 - 19:24
Срочнодайтетелефонмастеразаелпробел.
#35
Maxi_Tuning
Maxi_Tuning
    • Сообщений 802
  • Авто:GTC был, сейчас корейский турботрактор
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 19:43
ковка - шлак?! :sm18:
    Google (1)
