Дали несколько полных циклов акб, от полного заряда до аварийного отключения... варварство, но все таки с 3ч до 4ч разошелся... Люминевая поверхность под слоем матового лака(при определённом освещение и под некоторым углом виденья лак даёт фиолетовый отлив, в остальных случаях -тёмно серый), практически следы не видны от рук, кроме как при играх от руки на на WSAD(но это неизбежно, потеет), в режиме книжки холодный, при играх дует ощутимо теплым воздухом из сопла, но пузо еле тёплое, при игре "с ног" сидит весь вечер в постеле и хоть бы хны... шпилит Скайрим, мод Метро на максимальных настройках... ну что еще... всё ок...
... Ах да, диск с дровами в комплекте - лажа, дрова качали с инета, иначе видеокарты лажают, всё время пыталась стартовать интегрированная Интеловскакая видуха(не возможно играть, тормоза) почти во всех играх, кроме С.Т.А.Л.К.Е.Ра(в базовых и модах именно любой версии СТАЛКЕРа почему то по любому стартовала nVidia GeForce GT даже при лажевых дровах), полсе скачки дров именно для этой модели, видеокарты работают четко и корректно... клава супер, кнопки бомба, ВЕБка 2Мп, звук плотный и чистый, на даче вечером тестил фильмами
... иногда работаю на нём....
...про толщину... при общей толщине около 30мм(рулеткой
без учета резиновых ножек), толщина крышки монитора -8мм
