Как заменить сайлентблоки переднего речага?
25 ответов в теме
shadow_jura
shadow_jura
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Vectra A 1989 г.в. седан c16nz
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 09:52
Доброго времени суток!
У меня Opel Vectra A. Кто-нибудь может мне кинуть какие-то ссылки, где будет подробно описано, и проиллюстрировано, как можно поменять сайлентблоки на передних рычагах? Какие для этого нужны инструменты?
Спасибо большое!
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 09:59
Ключи гаечные в наборе.. (рожковые накидные торцовые) .. прес с наставками. и динамотреческий ключ..
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
  • Авто:Omega A, С20NE, седан, 89гв
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 21:18
Жора,да не поменяет он сам их. Человек, который задает такой вопрос.....
shadow_jura, тебе нужно нужно на сто. там есть пресс, там есть наставки, там есть опыт... грн до 30 за 1 сайлет обойдется, если принесешь голые рычаги, это не дорого.
так будет дешевле.
linear
linear
    Дед ...о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота
    • Сообщений 5640
  • Авто:OMEGA A 1.8 NV седан,Ford Mondeo 1,6,
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 21:40
так будет дешевле.
+1 :smile: , ну или снимай рычаг, а там "мать природа помоги" а ежели и она не поможет , то успеешь и на сто :sm13_:
Изменено: linear, 12 Апрель 2012 - 21:40
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 21:51
если конечно не погнет рычаг :smile:
Изменено: Тюнер), 12 Апрель 2012 - 21:53
linear
linear
    • Сообщений 5640
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 21:54
ну если рычаг погнет, то уже нечего и успевать на то сто :smile:
Тож верно , но можно хоть проверить как она помогает, чтобы на будующее знать расчитывать на нее или нет :sm13_: .
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 01:13
Наставка трубная 2"
Наставка трубная 3/4"
Подложка кольцевая 2,5"
Пресс 3 тонны минимум
Кувалда 5 кг
Это непосредственно по сайлентам.
Кроме этого нужно рычаг снять, а потом засунуть обратно. Шаровая там, стойка стаба, болты рычага ржавые...
Не лезь туда сам
Изменено: deaks, 13 Апрель 2012 - 01:17
shadow_jura
shadow_jura
    • Сообщений 117
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 06:23
афтарицет, Старожил Спасибо конечно за советы, но не надо сарказма. У меня руки с правильного места ростут, и в своей машине я все ремонтирую сам. То что опыта не хватает, это правда. По-этому и задаю такие вопросы. Но постоянно отгоняя машину на СТО опыта не наберешься. И дело совсем не в том, что на СТО не дорого возьмут. Интересно самому сделать.
Жора, deaks. Спасибо за советы! На выходных попробую поменять. Потом отпишусь как все получилось. )))))
brat
brat
    • Сообщений 446
  • Авто:пока велосипед)
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 08:11
Я делал так снял рычаги ,пошел к пацанам на СТО дал им 50гр и они мне старые выприсовали а новые заприсовали))
Dоcent
Dоcent
    • Сообщений 325
  • Авто:Skoda Fabia после Omega B
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 08:21
А семник для шаровых понадобился?(во времья демонтажа) И динамометрический ключ? (во времья установки)
Запресовывать самому наверное не стоит, нужные как минимум дебелые тиски, и это при запресовке, а при выпресовке я вообще молчу.
Если будешь сам снимать и ставить обратно, уточни моменты затяжки и обтягивай сайленты когда рычаги будут в рабочем положении - тоесть машина не будет поддомкрачена. Это очень важно.
Изменено: Dоcent, 13 Апрель 2012 - 08:22
brat
brat
    • Сообщений 446
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 08:27
Оно и так все хорошо выходит без съемника!понадобилась труба))
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 08:37
Тюнер), то я так язвлю... :sm13_: ..
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 09:19
я так же делаю
я ж и понял :sm13_:
мы не смеемся :smile:
ну смотри... большинство тебе уже посоветовало не лезть если нет опыта.
не только в прямоте рук дело... у сто-шников есть все необходимые инструменты, нормальный стационарный пресс, подобранные проставки и т.д....
Ты же потратишь время на поиск и подбор, и что-то подсказывает, что давить будешь домкратом упираясь об стену...это в лучшем случае, а то и тисками... что может привести к перекосу сайлента с последующим разрывом, изгибу посадочного и т.д..
иногда старые так выпресовываются, что 3-тонного не хватает... идешь на более мощный пресс...на 5 т. и они так выстреливают как с пушки. было такое еще с оригинальными рычагами.
короче, сделать своими руками можно все, но затраченых усилий, времени это подзаймет :smile:
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 09:47
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10529
  • Авто:ООА
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 12:36
Я запрессовываю вертикальные без пресса.
Сделал чертеж приспособы (болт с крупной резьбой + два стакана с дыркой в днище, по диаметру болта) и сделал у токаря за 35 грн. По задумке, приспособой можно было как выпрессовывать, так и запрессовывать сайлентблоки, но токарь решил поумничать, без моего ведома, в результате только запрессовка. Данной приспособой установлен уже второй комплект.
Выпрессовываю следующим способом:
- сверлом 8-10 мм делаю отверстия по периметру сайлента, как можно ближе друг к другу;
- вырезаю ножом остатки сайлента (в рычаге остаеться только металлическая обойма);
- ножовкой по металлу распиливаю обойму (аккуратно, не пропилить рычаг);
-зубильцем/отверткой сбиваю обойму.
Горизонтальные выпрессовываю/запрессовываю стандартной приспособой (болт с набором втулок и оправок) для запрессовки\выпрессовки резиновых втулок элементов передней подвески автомобилей семейства ГАЗ.
Изменено: 27REGION, 13 Апрель 2012 - 12:40
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 14 Апрель 2012 - 02:21
Мда... Это ж надо :sm12:
А трубой и кувалдой не пробовал? Вылетают с третьего удара, выпрессовка занимает секунд 15.
Запрессовка при отсутствии пресса выглядит так же, только вместо трубы большая толстая шайба, ну и лупить не надо, молотка в полтора кило достаточно.
Изменено: deaks, 14 Апрель 2012 - 02:24
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10529
  • Авто:ООА
Опубликовано 14 Апрель 2012 - 07:33
возьму на вооружение :ad_new:
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 14 Апрель 2012 - 08:19
у меня кувалда не помогла.делал так как описано выше. и 3т прес не помог.
сначала выбивал резину, кстати довольно легко а потом ножовка и т.д.
запресовка пресом.
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 14 Апрель 2012 - 10:35
так не бывает, значит какой либо из инструментов не отвечал техническим условиям
shadow_jura
shadow_jura
    • Сообщений 117
Опубликовано 14 Апрель 2012 - 21:17
Всем привет!
И так.... Поменял я салинблоки. Своими усилиями. )))))
Рассказываю как все прошло.... ))
Открутил шаровую опору от речага. Потом открутил крепление стабилизатора. В последнюю очередь открутил два болта на которых крепится речаг, и речаг оказался у меня в руках. После этого я нашел втулку которая по диаметру чуть больше переднего сайлентблока, и наставку которая хорошо уперлась в металлическую втулку. Всю эту конструкцию начал сжимать в тисках. Сайлентблок выпресовался без особых усилий. Новый сайлентблок смазад WD40, подставил втулку и начал сжимать тисками (без наставки). Сел на место сайлент тоже без особого труда. Задний сайлентблок выпресовать не удалось. Уж сильно крепко он сидел. Тогда я последовав совету 27REGION высверлил резину, и на половину распилил металлическую обойму сайлентблока. После пары ударов зубилом по обойме он отлично выпрессовался. Новый сайлентблок запресовывал с помощью обоймы со старого сайлентблока. С одной стороны подставил пару металлических балванок для упора, с другой стороны старую обойму, и все это начал сжимать в тисках. Немножко сложновато было поймать момент, при котором сайлентблок становился без перекоса. Но после нескольких неудачных попыток он стал ровно, и запрессовался без особых усилий.
Вся процедура заняла около часа.
Всем огромное спасибо за советы!!! )))
Dоcent
Dоcent
    • Сообщений 325
Опубликовано 14 Апрель 2012 - 21:23
Поздравляю. Только всякими маслами и ВД нестоит смазывать сайленты, есть-же силикон и другие безобидные к резине смазки.
То что он легко вошел, не всегда хорошо, но надеюсь все будет ок.
Обтягивал на поддомкраченой машине?
shadow_jura
shadow_jura
    • Сообщений 117
Опубликовано 14 Апрель 2012 - 21:36
Ок. На счет ВД понял. ))
Подтянул сначала на потдомкраченой, а потом дотянул в рабочем положении
Fredi
Fredi
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel vektra a 2.0mt(c20ne)
  • Гос. номер:M721KB
Опубликовано 29 Август 2013 - 10:44
кто подскажет не могу открутить болт крепления заднего сайлент блока переднего рычага обычные головки рвет как пистолетом так и воротком(внатяг) еще опасность зделать залом  болт вкручиваеться в лонжерон HELP
Fredi
Fredi
    • Сообщений 2
  • Гос. номер:M721KB
Опубликовано 29 Август 2013 - 11:57
D890483C.PNG&Size=200x300&MethodType=8
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 29 Август 2013 - 15:20
в 50% он еще ломается, тогда гемор обеспечен.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Август 2013 - 19:49
Жди дождей,потом открутишь :sm13_: На сухую если сразу не пошёл,то скорее всего лопнет
