Здравствуйте уважаемые опелеводы! Купил в Донецке Вектру Ц 2002 с движком 1,8 есть следующие проблемы и вопросы:
1. Постоянно мигает датчик уровня масла (леечка на желтом фоне) под тахометром, хотя щупом проверяется - уровень в норме.
2. Постоянно мигает значек лампочки (по очереди с леечкой про которую говорил выше)
3. Горит значек АBS (предыдущий хозяин при продаже говорил, что ее давно отключили по его просьбе, на какой-то СТО-шке в донецке, а где именно не помнит). Кто может вернуть все как было и привести АБС в чувство?
4. Сегодня загорелся значек с изображением насоса (судя по книжке - катализатор) в правом нижнем углу, машина пока ведет себя нормально (ну по крайней мере я не почувствовал изменений)
5. И еще вопрос по ходовке - меняется ли плавающий сайлентблок верхнего рычага сзади, который ближе к колесу (рычаг похож на бумеранг или полумесяц), а то рычаг самый дешевый 500 грн. предлагают
Заранее спасибо всем откликнувшимся, а если кто подскажет хорошую СТО для моей машины в макеевке - вообще проставлюсь
сайлентблок да конечно меняется. но для этого надо снять рычаг, выпресовать старый сайлент и поставить новый.
в 100% случаях при покупке машин - имеется ошибка лямбда-зонта, я думаю у тебя то же самое. надо заменить лямбду, но только после точной установки ошибки конечно же.
мигает уровень масла или давление масла?
АБС подключить наверно не проблема вообще, если она рабочая и продавец не обманул. да и зачем привязываться к конкретно взятой СТО. на любом СТО могу всунуть разьем, если он высунут.
