Изменено: JEY, 23 Май 2012 - 08:12
Двухскоростной вентилятор охлаждениякак сделать?
Опубликовано 23 Май 2012 - 08:07
Закон суров, но всегда возможны варианты.
Опубликовано 23 Май 2012 - 08:17
можно даже так
http://www.vectra-cl...зист*&start=140
реле по идее необязательно( хотя лучше посмотреть схему ООБ) но лучше поставить, т.к. "новые" дешевые датчики не всегда выдерживают нагрузку вентилятора
Опубликовано 23 Май 2012 - 10:08
Опубликовано 23 Май 2012 - 10:11
Это ежели имеется кондишка(клима).А так один.В ООБ 2 вентилятора (основной и кондиционера). Работают всегда оба одновременно. На 1-й скорости они включаются последовательно, соответственно на каждом по 6 вольт и крутятся на половине мощности. На 2-й скорости включены параллельно и каждый работает на полной мощности.
Опубликовано 24 Май 2012 - 09:44
Это схема, а ниже описание. Вентиляторы на схеме обозначены М4 и М11.
Вентиляторы ООБ на 2.2 никогда не работают по отдельности. Всего есть 2 режима. В 1-м режиме вентиляторы включены последовательно, соответственно оба работают в половину своей мощности. Этот режим включается датчиком S29 через реле К26.
Во втором режиме вентиляторы включены параллельно и каждый работает в полную мощность от 12В. Этот режим включается датчиком S128, который даёт сигнал на реле К52 (оно разрывает последовательное соединение венитяторов и подключает М4 напрямую к массе) и реле К67 (оно подаёт 12В на М11).
А реле К87 включает вентиляторы в первый режим при работающем компрессоре кондея.
Опубликовано 27 Июль 2012 - 09:10
неправильно.Температура жидкости выходящая из радиатора и жидкости выходящей из блока абсолютно разные.На первой скорости она включается на 93 градусах(по компу отслеживал).Вторая на 98,правда до неё ещё не доходило дело,но проверял путём отключения первой температуры срабатывания.На первой скорости охлаждает за минуту плавно.на трассе включилась один раз при затяжном подъёме и усё.в городе только в пробке на холостых,раз в 3 минуты.Температура держится в рабочем диапазоне.як на мене замалі температури 1 скорість 87-82, так як робоча температура 90 то 1 скорість включена завжди, 2 - 92-87 так і друга походу буде часто включатись...
Опубликовано 27 Июль 2012 - 09:26
двухрежимный?ну так тому я задав питання про температури....
а інші варіанти датчика є?
ВЫбирай начиная со 193 номера идут двурежимные
оптимально будет или такой только без штекеров
Изменено: JEY, 27 Июль 2012 - 09:32
Опубликовано 30 Июль 2012 - 21:57
резистор нихром с печки базарной 1квт на большом зеленом савдеповском резюке намотал работает 2й год четко шо писец
приму в дар кнопку бк ООА овальную
