Вездеход "Странник"Машина для "Странного Зверя"! )))
18 ответов в теме
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 25 Май 2012 - 22:51
Случайно наткнулся на такое "чудо" и, честно говоря, прозрел от увиденного... Молодцы северяне! :sm302:
Вот одно из многих видео про этот вездеход: http://video.yandex....stran06/view/20
А тут остальные ролики: http://video.yandex....6/collection/1/
Дальше описание с их сайта:
Вездеход Странник
Давайте знакомиться!
Два колеса, между ними ролик. Странная штуковина, не правда ли? Потому и Странник...
А еще потому, что на нем можно странствовать. Везде. Ну, то есть совсем.
Болота, горы, реки-озера, густой трехметровый кустарник, кочкарник, да такой, что черт ногу сломит, торфяные болота с окнами, снег вперемежку с водой, сугробы, в которых тонут трудяги-Бураны... В +40 и в -40.
Автобан для Странника
Вы скажете, что такое уже есть - гусеничный вездеход называется. По проходимости - пожалуй, хотя в соревновании "кто не застрянет" мы бы поставили на Странника.
"Вездеход"... и тут же всплывают ассоциации: промасленные робы, любимая кувалда, слетевшая гусянка, пальцы, траки, болото, бревно (ставшее родным), месяц подготовки к выезду, два - ремонта после, механик, гараж (желательно с тельфером)... Знакомо? :)
Для тех, кому не знакомо, предлагаем прочитать статью "Техникопрозаический дневник". Там все предельно честно. Только не делайте поспешных выводов. Вездеходы ТТМ - современные машины и вполне заслуженно пользуются очень хорошей репутацией. Просто такова цена за передвижение по полному бездорожью на гусеничном движителе, в предельно жестких условиях.
А что, если без этого? Что, если как на легковушке - приспичило за пару-тройку сотен км (туда, где Макар телят не пас) - сел, да и поехал. А вернулся - захлопнул дверь и гордо пошел домой. До следующего выезда.
Так вот, если вам удалось представить себе вездеход, который требует обслуживания на уровне обычной нивы, уазика - поздравляем. Вы только что придумали Странник.
Вот такое вот чудо :)
1
Ладно, оставим лирику, давайте ближе к железкам.
Итак, про ролик и колеса. Тут все просто. Ролик сидит на оси, ось выходит из обычного заднего моста, ролик крутится, передает момент на колесо (этакая внешняя шестеренка), машина едет. Обратите внимание на высоту (от земли) осей колес и оси ролика, что выигрываем? Правильно, клиренс. Прибавка больше 20 см к уровню оси колес.
Дальше, что мы по весне в легковушках перебираем? Правильно, подвеску. Самый короткоживущий элемент конструкции, а убери ее, короткоживущим станет все остальное. Вплоть до водителя.
Ширина колеса 55 см. Оценили полуметровый ход амортизаторов подвески? Только не угадали. Нету там амортизаторов. Точнее так, амортизированная подвеска как функция - есть, а как капризный короткоживущий элемент - нет. А есть - балансиры, на которых закреплены оси колес. Вся конструкция образует треугольник с основанием-балансиром, на котором закреплены колеса. Балансир вращается вокруг вершины в центре которой ролик.
Метровое препятствие, но все 8 колес в контакте с дорогой.
В результате Странник не подскакивает на кочках (заметьте, насколько поднялось колесо, при неизменном положении центра тяжести машины), а старательно огибает их. Как хорошая гусеница (не железная, а из которой бабочки) :).
У Странника - два моста (оба ведущие, разумеется) и 8 (восемь!) ведущих колес.
Теперь, внимание! Оба моста - задние. Угробить задний мост - это нужно очень постараться. В нашем случае - вдвойне, т.к. запредельные, ударные нагрузки - стравятся проскальзыванием ролика и сам мост разгружен по отношению к штатным нагрузкам втрое.
Что еще осталось? Ну конечно, а рулить-то как, если оба моста задние? А рулить с помощью ломающейся рамы.
Проходимость.
Откуда высокая проходимость на довольно скромных (диаметр всего 86 см) колесах? Пожалуй стоит перечислить:
  • Восемь ведущих колесРазмещенное изображение
  • Все колеса, всегда в контакте с грунтом. Кабина свободно вращается в продольной оси относительно кузова. Машину крайнее сложно вывесить.
  • Балансирная подвеска, позволяющая огибать неровности, приспосабливаясь к практически любому рельефу. Тут еще следует отметить немаловажный факт. ВРазмещенное изображение отличии от традиционной подвески - давление на колеса распределяется равномерно. Аппарат с тремя мостами, на таком рельефе практически повисает на средней оси.
  • Большой клиренс, за счет того, что оси мостов на 20 см выше осей колес.
Надежность.
Попробуем перечислить факторы, являющиеся залогом надежности вездехода:
  • Механизм ломающейся рамы позволяющий избавиться от целого ряда проблем и поломок связанных со сложным рулевым механизмом на больших колесах.
  • Подвеска с полуметровым ходом, легко глотающая тридцатисантиметровые препятствия и состоящая из одного подшипника.
  • Работающие в облегченном режиме (за счет тройной редукции ролик-колеса) - коробка от Нивы и два задних моста.
  • Диаметр ролика, почти втрое меньше диаметра нивовских колес (на работу с которыми мост рассчитан). Вес - ниже в четверо. Соответственно, момент инерции ролика в 16 раз ниже момента инерции штатного колеса, что приводит к практической невозможности возникновения запредельных ударных нагрузок. Вместо разрушения шестерен моста и подшипников крестовины - будет проворот ролика.
Плавучесть.
Осадка на плаву. Дно лодки в воде на несколько сантиметров.
Каждое колесо - 250 кг выталкивающей силы. Умножаем на 8 - две тонны, плавучесть только колес. На практике, при переправах дно лодки чуть касается поверхности воды. Л
Обитаемость.
Кабина. Функционально, просторно, без особых изысков. Пол, слева от сиденья - вровеь с подножкой. Удобно облокачиваться если нужно посмотреть под колеса.
Правая боковая форточка открывается вверх.
Приборная панель: спидометр, тахометр, амперметр, запас топлива, температура двигателя. Переключатели: свет, управление печкой, давлением в колесах.
Под сиденьем небольшой "бардачок"
Задний салон. Компоновка - купе поезда (основная компоновка Странника).
Две полки, в углу печка (два режима обогрева), На полу резина, под ней крышка закрывающая нижний багажник.
Просторный отапливаемый салон, люк. Четыре крупных мужика - едут свободно, шесть плотно. Если планируется ночлег, то для троих - дом, где остановился.
Эксплуатационные расходы.
Простой, понятный жигулевский двигатель - ремонт в любой мастерской. Затраты на силовой установки - достаточно очевидны, не отличаются от обычной "копейки". Часовой расход топлива - тоже понятен. Из производимых на заводе узлов и деталей - элементы сцепного устройства, балансиры с осями колес, колеса с дисками, ролик.
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11122
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 26 Май 2012 - 01:13
Гы. Прикольно. Самое смешное это то что, там цена до 20 куе за это удовольствие.
Mr.Twister
Mr.Twister
    • Сообщений 1851
  • Авто:Freemont AWD
Опубликовано 26 Май 2012 - 01:28
вот такой бы Зверю... вездеход - зверюга еще тот (прям стихи получились - видать Бехеровка действует :ad_new: :sm13_: :sm13_: )
[yt='7HKZkGZRr6c'][/yt]
    • Сообщений 50581
Опубликовано 26 Май 2012 - 08:33
Дороха? :sm13_: :sm13_: :sm13_:
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11122
Опубликовано 26 Май 2012 - 11:41
Rek, Как бы, я не в курсе рынка цен на вездеходы :sm13_: :sm13_: :sm13_: Но чёта мну кажеццо, шо таки это не дорого. Хотя, возможно там в Сибирях какой нить совковый гусеничный Крокодил на автобазе можно и дешевле купить, но вот содержать точно нет. Был-бы мну посостоятельнее, может и поглядел бы такую цацку, для загородных пикников. :sm13_:
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 26 Май 2012 - 12:21
И сразу Алексу Эвакуатору работа будет! :ad_new:
Опубликовано 26 Май 2012 - 15:18
Прикольно конечно, но узконаправлено....
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 26 Май 2012 - 19:51
Так там и говорится, что основное место прописки - тундра! :smile:
Меня сама конструкция удивила :sm12: :sm302:
Получился плавающий вездеход, доступный по цене, как легковой автомобиль!
    • Сообщений 50581
Опубликовано 26 Май 2012 - 22:27
Был бы посвободней сделал бы сам. Но ... :ac:
Опубликовано 26 Май 2012 - 22:48
Military, будешь брать? ... следующая опелёвка в тундре?? .. :sm1:
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 26 Май 2012 - 23:34
Ты все-равно не приедешь! :sm13_:
Опубликовано 26 Май 2012 - 23:39
Military, ответь за базар .... :sm13_:
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 27 Май 2012 - 19:00
Ты на Синевир хоть раз приехал?
    • Сообщений 50581
Опубликовано 27 Май 2012 - 21:27
Так тож не тундра.
Опубликовано 27 Май 2012 - 22:31
Не совпали желание с возможностью .... дни были неудачно расположенные ... :sm3:
Enjoy
Enjoy
    • Сообщений 6990
  • Авто:Левеня
Опубликовано 28 Май 2012 - 08:30
Критические? :sm12_:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 28 Май 2012 - 09:01
А когда кофно начнет наматываться на колёса, шестеренка не начнет поскальзывать? механизм какого то натяга должен быть или как?
З.Ы. перед глазами золотое детство, велосипед Украина с динамкой для лампочки... вот как в болото заедишь, так эта динамка вечно поскальзывала....
Изменено: EDI, 28 Май 2012 - 09:16
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 28 Май 2012 - 12:21
EDI, Тоже об этом подумал, но пересмотрев все ролики по ссылкам и не только, убедился, что этого практически не происходит.
Опубликовано 28 Май 2012 - 19:47
Ты знал .... :sm1:
В эти дни я чрезвычайно опасен для общества .... :ad_new:
