Вопрос про свечи зажигания, C20NE
52 ответов в теме
MrVectra A
MrVectra A
    • Сообщений 140
  • Авто:Был - Opel Vectra A C20NE АКПП ГБО4
    Сейчас Ford Focus'02 Ghia
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 09:12
Авто на ХХ чуток поддергивает. Вчера проверил ВМТ и метки ГРМ все четко, а вот потом обратил внимание на выкрученные свечи. Все свечи "как одна" - гуд, а 4-тая свеча имеет коричневый нагар что ли, но не по всему диаметру. Вот фото для наглядности (не мое но очень похожее). У моей свечи резьба и электрод чистый.
Светомузыки в темноте нет , катушку проверял тестером все показания в норме, кроме показаний первичной обмотки - они чуть ниже чем пишут в азбуке.
Это просто свечке кирдык или где-то что-то. Свечи НЖК V-Line 23.
Может кто посоветует другие хорошо зарекомендовавшие себя свечи для C20NE.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 09:43
Свече кердык. Этот налёт - результат многократного пробоя искры не между электродами, а снаружи. Обычно такое происходит после увеличения зазора или большого кол-ва отложений на электродах.
0974684776
MrVectra A
MrVectra A
    • Сообщений 140
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 13:31
Но самое интересное что отложений на электродах нет, они чистые (как и резьба). Зазоры не трогались с момента покупки. У этих свеч зазор 0,7мм.
HELP!!! Я в ВВ части не силен.
Изменено: MrVectra A, 11 Июнь 2012 - 13:33
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 13:58
Отложения могут быть и не толстые, а просто с хорошими изоляционными свойствами (как-то так). Ещё, как вариант, может сгореть сопротивление в самой свече.
0974684776
omegaman
omegaman
    • Сообщений 668
  • Авто:Omega A, '90, AКПП, CD Diamond, С20NE, метан
  • Гос. номер:ВТ4074АЕ
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 14:04
Эти свечи не подходят для c20ne, то есть работать будут, но не долго. Ищи свечи под так называемый "большой ключ" - у них диаметр гайки больше и они тяжелее.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 14:25
тема - порванный баян. Свечи и масло обсуждали 100 раз.
для с20 не - одноконтактные оригинал 1214149 (они же Бош одноконтактные) или одноконтактные Beru Z119.
Всякие там навороченные - от лукавого. Beru Z119 у меня ездят четвертый десяток тысяч без вопросов. Двухконтактные НГК выкинул через пару тысяч
MrVectra A
MrVectra A
    • Сообщений 140
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 14:42
Всем спасибо за отзывы. Попробую поставить Beru Z119, а там посмотрим.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 14:52
Z119SB (комплект 4 шт) на Экзисте стоят 78 гривен
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 15:42
чем отличаются z119sb и z119 ?
omegaman
omegaman
    • Сообщений 668
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:07
У z119sb (silber- нем."серебро") центральный электрод из серебра
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:13
Z119SB - это всего-навсего комплект 4 шт (упаковка). Выходит дешевле чем 4 в розницу. Об серебре не слышал.. :sm13_:
На Экзисте:
Комплекты, состоящие из запрошенных артикулов Beru Z 119 SB Размещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображение Свеча зажигания 19 1 1 74,00
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:44
Относительно Z-119 - берите, отличные свечи. Я, конечно, 40 тысяч на них не катался. Но честно отьездил 20 тысяч и поменял по регламенту.
Такие же есть Z-74, с идентичными параметрами.
У них обоих калильное число 8. Я для себя выбрал сейчас Z-76 - параметры такие же, но калильное число 9.
Поскольку автомобиль преимущественно по городу использую на небольшие расстояние, большие калильное число нужно для того, чтобы свечи скорее переходили в режим самоочищения.
Относительно материала электродов. У этих свеч Беру это медь в никеле. Медь - отличный проводник, а температура плавления никеля больше 1400 градусов. Серебро намного дороже, да и температура плавления у него примерно 960 градусов, намного отличается.
Есть электроды на некоторых свечах, даже тех же Беру, с платины, к примеру. Но она тоже весьма тугоплавкая.
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:54
А для газа лучше калильное 8 или 9?
omegaman
omegaman
    • Сообщений 668
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 17:06
Где там написано, что комплект? Цена за z119 - 58 грн, за z119sb - 240 грн Мин. заказ 1 шт. За комплект 4 шт - 950 грн
Изменено: omegaman, 11 Июнь 2012 - 17:11
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 18:20
Все равно. Я лично на метане катаюсь. И ставлю такие свечи, как описал выше, поскольку "специальные газовые" свечи - развод маркетологов.
Для газа, в принципе, калильное число подбирать не суть важно, так как метан, в моем случае, не оставляет сажи и прочих продуктов сгорания на свечах.
Но все же, могу и на бензине ездить, поэтому взял с большим калильным числом, потому что:
Послушай. Возьми у нормального дилера, даже у кого-то с клубней.
В большинстве магазинов цена 1 свечки Беру Z-119 20 грн. Через дилера - 15.
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 18:36
Да про газовые свечи я то в курсе :ad_new: У меня пропан и на бензине я практически не езжу. Ну разве что в морозы на нём завожусь.
omegaman
omegaman
    • Сообщений 668
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 20:06
Вопрос был не в том где мне свечи купить, а в расшифровке названия и существовании свечей с электродом из серебра
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
  • Авто:ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 20:32
Это не пробой, на офсайте НЖК про это популярно разжевано ))
Это налипший масляный "туман" при высокой напряженности электрического поля. А вот появляется он действительно при увеличенном искровом промежутке.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 20:39
Свечи с серебряными электродами, предназначенные для спортивных и гоночных двигателей, тебе, наверное, не нужны. Или?
omegaman
omegaman
    • Сообщений 668
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 20:46
Всё верно, изначально я отвечал на этот вопрос:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10400
  • Авто:ООА
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 22:13
БОШ "WR8DC+, сделано в Германии". (бывают Российские, сейчас такие юзаю - под...ли парни с Экзиста).
MrVectra A
MrVectra A
    • Сообщений 140
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 22:17
Ни чем они не отличаются. Сегодня заказал на Exist-те Beru z119 по 19грн за шт.
Beru z119sb - 77грн (и там в коментах написано что ЭТО КОМПЛЕКТ из 4 шт)
omegaman
omegaman
    • Сообщений 668
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 23:39
Значит я натупил, звыняйте, сутки не спал :faceoff:
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 06:17
Господа, очень сильно советую свечи по аналогам на Экзисте НЕ брать, там подшито много всего кривого.
Для подбора свечи идем на офсайт любого производителя и правильно выбираем по правильным каталогам.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 11:39
Юр, есть такой пробник для проверки свечей под давлением - вот на нём отлично видно как образуется этот ободок. А масляного тумана около свечей нет - ни внутри цилиндра, ни снаружи. На 16-ти клапанниках они, бывает, "плавают" в масле, но если пробоя по наруже нет, то ни ободок не образуется, ни весь изолятор цвет не меняет.
0974684776
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 22:08
Угу, только если сечет в выхлопной - то сажей, а из свечей подозрительно светлый.
http://translate.goo...g/09/index.html
    • Сообщений 24968
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 23:08
Jorry +100.Согласен с тобой абсолютно.Вот черные полоски по изолятору-вот это уже не есть гуд :sm17_2:
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 23:36
Расскажите это владельцам ауди у которых вылетают катушки по причине отложения ферацетамов на электродах - пусть посмеются...
Мужики, ну подумайте сами - ну какие "электрически заряженные " частицы масла? Откуда они возле свечей?! Могу согласиться что вины самих свечей в появлении этих "поясков" нет, но причина либо в увеличенном искровом зазоре, либо в отложениях на самих электродах которые затрудняют пробой.
0974684776
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 13 Июнь 2012 - 20:47
Ну так поля есть разные, есть магнитное, есть электрическое. При напряжении в 25 000 В это нормальное явление, шить может в разным направлениях, особенно при увеличенном искровом промежутке, и по изолятору на корпус также. В подкапотном пространстве летающего мусора хватает, есть чему налипать. Не пойму почему это не убедительно звучит от самого производителя ?
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 14 Июнь 2012 - 11:28
Юр, даже на С20НЕ это место наглухо закрыто колпачком . Про 16-ти клапанники где свечи вообще в колодцах стоят я даже не вспоминаю.
А вот то, что шить может по разным направлениям - в самую точку! Как раз когда искра шьёт СНАРУЖИ а не внутри цилиндра этот ободок и появляется :sm17_2: - проверено. О причинах этого я писал выше.
0974684776
#31
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 14 Июнь 2012 - 18:07
В 16-клап это как раз и есть проблема, масло в колодцах частенько присутствует.
Опубликовано 14 Июнь 2012 - 18:44
Это беда ООБ. На других не слышал .
А снизить вероятность залипания электродов нагаром , можно применив многоэлектродные свечи с функцией самоочистки. Поставить и не думать о них 50 000 км . А потом можно думать и ездить еще 30 000 км . :sm302:
http://www.igi.ru/bo...sparkplugs.html
MrVectra A
MrVectra A
    • Сообщений 140
Опубликовано 14 Июнь 2012 - 20:36
Пробовал я ставить Бош 4-контактный, извините за выражение полное гуано. Покатался немного и поставил НЖК, которые потом сменил на Беру.
Да проверяли это Бош 4-контактный на приборе так две из них при 10 еще как-то держались, а другие две при 8 и 6 начинали умирать. Или такие попались или ...кто его знает. Да покупал в Метро.
Опубликовано 14 Июнь 2012 - 20:59
Гривен за 200 - 250 ? Дешевше не будет .
Хотя для газа четыре электрода может и не катит ...
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 14 Июнь 2012 - 21:18
Все катит.
Газовые свечи - миф.
Но лучше брать простые и дешевые Беру, следить за ними и менять по регламенту.
Ибо где простит бензин, газ не простит. Имею в виду, нерегулярные пропуски зажигания и прочая.
Только ровный и хороший разряд поджигает газ - уже имею печальный опыт.
