Ремень ГРМслизывает зубья ремня
35 ответов в теме
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
  • Авто:Опель вектра 1990г. бензин, двигатель C18NZ, моноинжектор, обьем 1.8
Опубликовано 05 Июль 2012 - 13:21
Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть такая проблема:
менял ремень ГРМ как только приобрел машину. Опель вектра а, 1990 года, обьем 1.8. двигатель c18nz. Натяжение ремня помпой. На новом ремне прошел 1500 км и визуально заметил что новому ремню пришло хана-зубья практически все были сколоты и слизаны. Поменяли на сто. Теперь прошел на новом ремне 500 км и картина такая же-зубья ремня сколоты во многих местах. И появился еще какой то непонятный стук, типа клацания в районе крышки клапанов.
Из-за чего такое может быть-помогите пожалуйста советом.
Мастер на СТО, когда менял ремень сказал что все шестерни в хорошем состоянии. В чем же было дело? Или же мастер попался такой...
    • Сообщений 24972
Опубликовано 05 Июль 2012 - 13:25
скорее второе,шестерня на коленвале под замену адназначна,,,,,,на распреде смотреть,,,,,,
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 05 Июль 2012 - 13:26
Кроме шестерней других вариантов вроде и нету. :sm3:
Может стоит на другое СТО заехать.
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 05 Июль 2012 - 13:27
Шестерня помпы может быть тоже изношена? Или нет?
А что про поклацывание скажете? Может это быть из-за изношенного ремня?
Изменено: Demongggg, 05 Июль 2012 - 13:28
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 05 Июль 2012 - 13:30
Помпы врятли, она быстрее потечет чем шестерня износится. Хотя смотря когда менялась.
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 05 Июль 2012 - 13:33
предлагают мне с разборки шестерню коленвала с двухлитрового мотора. Говорят, взаимозаменяема. Это так, скажите пожалуйста? За 150 грн.
gadina
gadina
    • Сообщений 444
  • Авто:Hyundai Santa Fe
Опубликовано 05 Июль 2012 - 13:56
http://www.ihr-autom...sterAug2010.pdf
Вот примеры и причины поломок ремня.
У меня такая же ситуёвина была. Шестерню коленвала менял - 190 грн новый Hansprice мне обошелся. Сейчас норм всё. На шестерне коленвала наибольшая нагрузка на ремень, так как она меньшего диаметра.
У тебя:
1.Отслаивание зубьев от ремня. Причина:блокирование подвижных деталей
2.Отрыв зубьев Причина: попадание масла на ремень
Изменено: gadina, 05 Июль 2012 - 13:59
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 05 Июль 2012 - 13:58
А как ты узнаешь что не такая же как твоя?
Визуально не имея в руках новую увидить износь не всегда получится.
avtoEGOR
avtoEGOR
    • Сообщений 192
  • Авто:Opel Omega B 2.0SE 96г. ГБО-4, чип.
Опубликовано 05 Июль 2012 - 21:05
Визуально видно износ относительно краев шестерни.
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Опубликовано 06 Июль 2012 - 01:33
Да, это так, но такую запчасть нужно брать новую, разница в цене невелика.
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 06 Июль 2012 - 07:51
Спасибо за совет, а скажите пожалуйста - этот непонятный поклацивающий стук в районе крышки клапанов может быть из-за того, что ремень изношен и сбилось немного зажигание?
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 06 Июль 2012 - 09:03
Нет, такое не возможно, стук в районе клапанной крышки может быть вызван вышедшим из строя гидрокомпенсатором или слишком большой выработкой в постели распредвала.
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 07 Июль 2012 - 09:05
На самом деле, клацание было из-за того, что часть зубьев в ремне отсутствовала и при попадании на шестерни слышался такой стук-клацание. Так сказали мастера на СТО. Сейчас меняют ремень и шестерню. По окончании работы отпишусь.
Спасибо за ответ все равно!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июль 2012 - 09:14
большего бреда всиво 2 раза в жизни слыхал... :sm17_1: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 07 Июль 2012 - 09:17
а почему же это бред??
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июль 2012 - 09:18
Demongggg, патаму шо это БРЕД!!!!!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 07 Июль 2012 - 09:22
спасибо за "пояснение". ЛУчше б вообще ничего не писал бы! Мне не до шуточек твоих и не до подколок и выделываний.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Июль 2012 - 09:50
придёт деакс - пояснит.. мну - лень...
ЗЫ. я бес шутачек и падколов... (в данном случае) а строга па сабжу...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 08 Июль 2012 - 01:42
потому что ремень на шкиве идет внатяжку, ничего не виснет и не болтается, а тем более не издает никаких звуков когда двигатель работает, а работать он может если отсутствует не более двух зубов подряд и то, совсем непродолжительное время. После разрушения трех зубов начинается цепная реакция и отрыв рядом стоящих до момента, пока не вырывается сегмент равный диаметру звезды коленвала.
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 12 Июль 2012 - 07:22
специально сделаю фото для тебя ремня на днях. Там практически нет зубов-совсем! Увидишь, что ты не прав.
По поводу поломки-не в шестернях было дело, а стояла помпа с другого авто. И шаг зубчиков на помпе был другой. вот и ела ремень. поменяли помпу. теперь все нормально работает.
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 12 Июль 2012 - 20:28
Вот так новый ремень поела помпа. спустя 500 км.
Изменено: Demongggg, 12 Июль 2012 - 20:29
    • Сообщений 24972
Опубликовано 12 Июль 2012 - 20:30
Интересно какой олень втулил левую помпу? :smile275: :smile275: :smile275:
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 12 Июль 2012 - 20:34
без понятия. вот помпа. может подскажите с какой она хотя бы машины?
OM Oleg
OM Oleg
    • Сообщений 121
  • Авто:omega b
Опубликовано 12 Июль 2012 - 20:44
Смотрю указательный и средний палец тоже эта неправильная помпа погрызла :sm13_:
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 12 Июль 2012 - 20:50
а мне тогда было не до смеха.
Skorpion3G
Skorpion3G
    Авторизированный Скорпион УОКа
    • Сообщений 2383
  • Авто:ГАЗель 33021; Opel Vektra А -C20NE;ВаЗ-21011; Opel Zafira B Z1,8XER
Опубликовано 12 Июль 2012 - 21:20
ХЗ, с виду как с опеля, у меня на С20NE такого же типа стоит, а вот что там с шагом зубов??? Может брак????
Изменено: Skorpion3G, 12 Июль 2012 - 21:20
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 12 Июль 2012 - 21:32
может и брак если она жрала ремень. я не знаю. но визуально было видно что зубцы острые и не попадали на ремень.
    • Сообщений 50381
Опубликовано 12 Июль 2012 - 22:15
Два вида помп идёт.
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 13 Июль 2012 - 08:53
Там помоему разница не в количестве зубов а в профиле зуба.. есть в виде трапеции или полукруга..
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 13 Июль 2012 - 09:14
ты абсолютно прав. вот у меня и стояла зубцами в виде трапеции а нужно в виде полукруга.
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 14 Июль 2012 - 10:23
закройте тему пожалуйста.
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 15 Июль 2012 - 20:43
так и сам можешь
#33
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 15 Июль 2012 - 20:56
так и сам можешь
подскажи как.
malmuv
malmuv
    • Сообщений 277
  • Авто:Kadet 1.6 mono седан 1990, ООА 2,0i седан 1989, ООА 2,3YDT caravan 1987
Опубликовано 17 Июль 2012 - 21:18
было дело. у брата на кадете ц1,6нз.
за месяц шесть ремней гавкнулось. СТОшники блин свои гаданием задолбали.
все оказалось в том что был износ в постеле распредвала в районе 3 цилиндра.
на холодную распред без ремня прокручивали - все четко.
двиг нагреется и начинает распред подклинивать.
катаешся недельку и хлоп зубов на ремне нет.
вылечили заменой распредвала с постелью.
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 18 Июль 2012 - 06:12
врагу не пожелаешь.
спасибо за случай.
Изменено: Demongggg, 18 Июль 2012 - 06:13
