Датчик детонации на x16xel
Posted 05 August 2012 - 19:40
Posted 06 August 2012 - 11:42
ну в принципе, оно так и заметно.Влияет.
Примерно +20% расхода, думаю.
#39
Posted 06 August 2012 - 15:34
#40
Posted 06 August 2012 - 16:03
на днях попаду к електрику, пускай помацает этот провод, контакты фишки ВДхой пшикнет, а там и видно будет...Недавно накрылся один из датчиков детонации(таки ломается), провод девственно целый был... Машина тупила и не ехала без него, новый стоил 400 или 500грн. На разборке набомжевал за 80грн. под дорестайловый разьем, малеха переделали, обнулили ЭБУ и наслаждаюсь правильной работой мотора...
#41
Posted 07 August 2012 - 08:53
Попрбуй тестером померять сопротивление и в этот момент прощупывай провод, я так и определял... Потом прозвонил проводку от ЭБУ до разьема и в финальной части отрезал провод почти под "корень" и еще раз прозвонил, но результаты были неутешительнына днях попаду к електрику, пускай помацает этот провод, контакты фишки ВДхой пшикнет, а там и видно будет...
#42
Posted 07 August 2012 - 14:21
#43
Posted 07 August 2012 - 14:49
По проводу было видно, что он целый, поэтому уже было на 99,9% понятно, что датчику капец... Вот решил контрольное вскрытие глобально сделатьЗачем отрезать, можно было заголить 1 кв. мм., чтобы ткнуть щупом тестера.
#45
Posted 08 August 2012 - 08:17
Что Вы, просто иногда люблю свою старушку поникрофилить гуманными и не очень способамиА вы, батенька, патологоанатом?
#46
Posted 11 March 2014 - 15:21
Тема старая, но я тут влезу. Может ли УОЗ уходить в более раннее зажигание и за вины ДД? И может ли на машине с электронным управлением УОЗ быть детонация по причине плохого бензина?
Edited by Fenix, 11 March 2014 - 15:22.
Как у каждого святого есть прошлое, так и у каждого грешника есть будущее.
#47
Posted 12 March 2014 - 09:57
1) у меня было наоборот (из-за слишком раннего УОЗа на вариаторе была ошибка модуля ДД);
2) думаю, да.
