Как проверить мультиклапан?А заодно и баллон
Опубликовано 16 Июль 2012 - 08:30
Пока вижу себе это следующим образом:
Собрать всю систему и через вход мультика накачать воздуха. В принципе есть компрессор, который бар до 30-ти способен надуть (правда долго, но не суть).
При каком давлении должен сработать аварийный клапан?
Опубликовано 16 Июль 2012 - 12:23
А тоМультик БРЦ европа.
27 бар - не кисло.... 50 литров воздуха при таком давлении..... че-то я очкую
Можно поступить по-малански. Заодно проверишь и объем заполнения баллона до отсечки.
Для этого можно залить баллон водой, до срабатывания отсечки. Кол-во залитой воды и будет равно объему заправляемого газа с той погрешностью, что в воде поплавок тонет меньше чем в сжиженном пропане, т.к. плотность ее выше, но это литр, не более. Ну а оставшийся объем давить воздухом - тут и компрессору будет легче. и если хлопнет, то водой и не так эффектно.
Измерять залитую воду удобнее не при заполнении, а после, при опорожнении баллона - вытащив мультик, сливать ее шлангом в мерник.
Потом баллон придется просушить.
Опубликовано 16 Июль 2012 - 12:43
Ну баллон не новый и от газа там только легкий запашок остался.в баллоне будут остатки газа и конденсат.
С водой способ известный.... но как-то подсознание противится воду в бак лить
А как потом к нему подходить?а ты включи в гараже - а сам ходу за ворота
глядиш - целым останешся
Изменено: Nazgul, 16 Июль 2012 - 12:43
Опубликовано 16 Июль 2012 - 14:39
Вот для того, что б полмашины не восстанавливать как раз и хочу поиграться.тещю попросиш
заодно тесть ящик коньяка - потом выставит
шучу
пс - мой совет - не играйся сам- иначе будеш потом пол машины восстанавливать
Тем более я его еще туда и не поселил окончательно.ну перед проверкой балон мона с машины и вытащить...
Изменено: Nazgul, 16 Июль 2012 - 14:39
Опубликовано 16 Июль 2012 - 21:37
Опубликовано 17 Июль 2012 - 08:32
Основа газовой безопасность заключается в двух основных вещах:
1. Исправность баллона.
2. Отстутствие утечек.
С первым вопрос решается методом периодических поверок.
Со вторым сложнее - уьечка может возникнуть в любом месте и в люббое время.
По-этому: глаз да глаз и нюх нужен.
За тему - ТС респект.
Из этого нужно вынести урок - разработку методики самостоятельной поверки баллона и ее периодическое проведение. Скажем - раз в год.
Впринципе ее уже можно начинать писать:
1. Проверку баллона производить в снятом с автомобиля виде.
2. Максимально заполненном водой (или как я писал выше, заполнять его через входной штуцер, чтоб проверить уровень отсечки поплавка).
3. Накачать воздух до срабатывания предодхранительного клапана. - Чем его качать? варианты? Ну и где-то взять нормальный манометр.
ЗЫ. С момента установки ГБО я тоже задумывался - как бы проверить свой баллон. Он у меня новый Атикер, по-этому риск брак/не брак есть. Ну а пока самолично не проверен, то дополна его не заправляю.
Опубликовано 17 Июль 2012 - 08:36
Позычишь человеку гидронасос, давящий 30 бар?Все сосуды работающие под давлением только водой и испытывают. Из соображений безопасности ))).
и всёравно будет "не то пальто" ибо человек хочет проверить аварийный клапан, а он должен сбрасывать газообразную фракцию.
Что касается проверки балонов то ИМХО самостоятельно тут мутить ничегоне стоит: дешевле подъехать к официалам/газовщикам: они реально водой на стенде не только метан (250 бар) но и пропан проверят. Заодно ревизия мульта-его при проверке снимают обязательно.
С метаном всё чётко: не проверил баллон, не выбил следующую дату атестации - не получил заправочный талон, не задуют ни на одной заправке.... С пропаном требования к безопасности не такие жёсткие - вот и "разброда и шатания" больше в разЫ: могут привести балон, по шву проржавевший насквозь со словами: "твоё дело поставить"!!!!!
Изменено: miki, 17 Июль 2012 - 08:42
Опубликовано 17 Июль 2012 - 08:51
Так и проверяют. Хотя особо нищуковые конторы на перифирии тупо опускают баллон в большую ёмкость с жидкостью и качают его воздухом там (ну,чтобы даже если в случае чего не было осколочного поражения окружающих)водой накачивали до 300 атмосфер.
Хотя это неправильно на 100%.
Будут давить водой, "заслезит" только в месте трещины и давление начнёт падать. А если газ/воздух.....
Опубликовано 17 Июль 2012 - 09:10
Компрессор от старого холодильника Днепр-2 манометр в 35 бар заворачивает до ограничителя с обратной стороны. Производительность только низкая. Фреонровый баллон (х.з. какого обьема... визуально с ведро....фреона в нем 13.6 кг) до 10 бар качает примерно минут 10-15.Чем его качать? варианты?
Манометр высокого давления на манометрическом коллекторе, который кондиционерщики юзают, на 35 бар. Думаю подойдет.Ну и где-то взять нормальный манометр
Визуально мульт как новый.....
Но такая уж натура .......
Изменено: Nazgul, 17 Июль 2012 - 09:11
Опубликовано 17 Июль 2012 - 09:58
Оно то так и это если по уму. Я к своим установщикам обратился - те покрутили пальцем у виска, типа мы ж тебе НОВОЕ поставили.......Что касается проверки балонов то ИМХО самостоятельно тут мутить ничегоне стоит: дешевле подъехать к официалам/газовщикам: они реально водой на стенде не только метан (250 бар) но и пропан проверят. Заодно ревизия мульта-его при проверке снимают обязательно....
В общем, найду такую контору, в гугле они есть.
Есть такой компрессор у меня, и я тоже о нем подумал. В свое время игрался им, но закручивал им манометр на 16 бар. Не знал, что он может вдуть за 30.Компрессор от старого холодильника Днепр-2 манометр в 35 бар заворачивает до ограничителя с обратной стороны.
Опубликовано 17 Июль 2012 - 10:20
Вода безопасна, так как практически не снимаема, и набранное давление сбросит связанными граммами, в отличие от воздуха или другого газа.
в шахте в трубе давление постоянно, а в баллоне пшикнет и все.
Опубликовано 17 Июль 2012 - 10:56
Вам же уже тут пересчитывали: сколько должно высвободиться по объёму газа при разрыве!
Вода же как и любая другая жидкость НЕСЖИМАЕМА!!!! И там, где газ "порвёт" баллон в клочья вода сделает всего маленький разрыв.
Не пытайтесь переписать законы физики и придумывать новые производственные технологии.
Опубликовано 17 Июль 2012 - 11:08
За 35.Есть такой компрессор у меня, и я тоже о нем подумал. В свое время игрался им, но закручивал им манометр на 16 бар. Не знал, что он может вдуть за 30.
А еще он сосет не сильно хуже вакуумного насоса тех же кондиционерщиков....разве что медленнее.
BadGarry,
Если не понимаешь физики процесса - лучше почитай и помолчи. Не выставляй себя дураком. Все испытания сосудов высокого давления (акваланги, метановые (кислородные, азотные и т.д.)баллоны, огнетушители, баллоны с воздухом у пожарников проводятся исключительно водой. Потому что это безопасно. Как толкьо баллон дал течь, давление сразу упало. Там нет энергии, которую надо рассеять, в отличии от 50 литров воздуха при 35 барах.
Грубо говоря, можно в полностью заполненный балло окунуть резиновый шарик, размером с яйцо и в него накачать воздуха. И во всеМ баллоне давление будет как в том шарике. НО при этом запас энергии будет мизерный. Так что никто никуда не утечет.
Правильно. От куда энергия в баллоне с водой?ну и что ??
энергия считается - со скоростью в квадрате
пример - падения человека в воду
если высота большая - можнео и убится
Изменено: Nazgul, 17 Июль 2012 - 11:09
Опубликовано 17 Июль 2012 - 11:30
Наличие давления - не есть наличием энергии. Энергия в сжатом веществе. Вода не сжимается. Нет сжатия - нет и энергии. единственный запас - в маленьком воздушном пузыре.ты же собираеся создать давлени компрессором
Твои доводы неубедительны...я бы сказал даже, что просто выдуманы от незнания законов физики.пс - в общем я предупредил - и мой совет - не лезь сам лучше найди профи шоб потом - не дай бог лечится у больничке
Изменено: Nazgul, 17 Июль 2012 - 11:31
Опубликовано 17 Июль 2012 - 11:43
Тоже знаю, экспериментировал. Не помню уже что, но что-то приспичило и таки им вакуумировал.За 35.
Но у мну сей компрессор бэушный, т.к. по какой-то причине снят с Днепра после 30-ти летней наработки. Мой может 35 и не вдует.
ЗЫ. У моего сотрудника есть ножной насос для пневматического РСР-ружья.
Этот насос напоминает автомобильный ножной. Качает медленно и тяжело, но вдуть им 200 и более бар можно. Это я к тому, что можно и метановый баллон продавить, в принципе.
На фото он справа
Опубликовано 17 Июль 2012 - 11:56
Мой тож далеко не новый. Снят с гнилого холодильника, который выбрасывать собирались.Но у мну сей компрессор бэушный, т.к. по какой-то причине снят с Днепра после 30-ти летней наработки. Мой может 35 и не вдует.
Прикольно.
Холодильщики пользуются для прочистки капилярок домкратом. Как я понимаю, прямо им давят промывочную жидкость.Если я правильно вьехал в тему, то там и 600 бар не предел.
Изменено: Nazgul, 17 Июль 2012 - 11:56
Опубликовано 17 Июль 2012 - 13:07
Еще раз говорю. Твои рассуждения абсурдны.а то что на воду давит сжатый воздух -это ничего
еще раз говорю - найди ролик где пуля попадает в банку с водой
и банку разрывает
Энергия пули просто огромна в сравнении с энергией одного литра воздуха, сжатого до 35 бар. Кроме того пуля создает огромное локальное давление, которое очень быстро распространяется по всей бутылке....
Короче это как сравнивать боинг и черепаху.
Изменено: Nazgul, 17 Июль 2012 - 13:07
Опубликовано 17 Июль 2012 - 13:27
От уже - найди ему ролик да еще растолкуй. Он еще и повторяетеще раз говорю - найди ролик где пуля попадает в банку с водой
и банку разрывает
Этот пример - демонстрация закона Паскаля. И ничего более.
Скорость вылетающей с разорвавшейся бутылки воды обратно пропорциональна квадратному корню соотношения масс вода/пуля. за вычетом потерь кинетической энергии пули на нагрев воды и разрыв самой бутылки.
Итого: влетающая в 2-х литровую бутылку воды, массой 10г со скоростью 300 м/с, вызовет разрыв бутылки и вылет из нее воды скоростью 14 м/с.
Чего, чего.а то что на воду давит сжатый воздух -это ничего
Как и в предыдущем примере - скорость вылетающей воды при разрыве сосуда обратно пропорциональна отношению массы сжатого воздуха к массе вытесняемой воды.
Для справки: плотность воздуха в 850 раз ниже плотности воды, а это значит, что разлетаться такой бак с водой будет в 30 раз слабее, чем бахнул бы воздух.
Еще вопросы есть?
ЗЫ. Физику преподавали лучше таки в украинских школах.
Изменено: 1342, 17 Июль 2012 - 13:56
#31
Опубликовано 18 Июль 2012 - 22:39
Пожалуй так наиболее коротко и наиболее ясно!Наличие давления - не есть наличием энергии. Энергия в сжатом веществе. Вода не сжимается. Нет сжатия - нет и энергии. единственный запас - в маленьком воздушном пузыре.
#32
Опубликовано 23 Июль 2012 - 12:50
Начал с того, что припаял к куска трубок клапаны Шредера, что бы можно было кондейные железки прицепить.
На выход прицепил манометр, подал питание на электроклапан. На вход повесил садовый шланг от насоса в колодце. Когда манометр показал 5 бар, в баллоне перестало хлюпать. Я, было, подумал, что это насос уперся в собственный потолок по давлению, но нет. После того как перевернул баллон кверху брюхом ( что б заборная трубка оказалась в воздушном пузыре) и спустил воздух ничего не изменилось. Больше в баллон ничего е залилось. Значит отсечка работает. И работает она ровно на 80% объема (воздух сжался до 5 бар, значит в 5 раз, значит его из 50 литров стало 10, значит воды залилось 40 литров).
Дальше в пару этапов спустил остатки воздуха и уже через выход долил воды до полного. По ощущениям от последующей накачки воздуха осталось не более полулитра.
Дальше стал качать воздух. В общем срабатывание отсечки увидел трижды. первый два раза точно не увидел давление, но вроде было меньше 30 бар. Третий раз таки увидел - около 31 бара. Как-то дофига. С другой стороны аварийный клапан сработал явно раньше, чем рванул баллон.
Теперь о непонятках.
Когда стал вопрос об опустошении баллона, то достаточно было просто открыть электроклапан и из выходной трубы получил красивую струю. по идее на выходе же должен стоять клапан, который при сильно быстром расходе жидкой фазы должен захлопнуться????
Еще вопрос по кранику, что крутится руками. Не совсем понял его назначение. все манипуляции проводились закрученном. Когда откручивал, выход вел себя как-то странно.... Кажись даже при закрытом электроклапане из выходы что-то текло..... Но точно не уверен........
