Греется мотор при влюченом кондиционере! ООБ
17 ответов в теме
Stainberg
Stainberg
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Omega B MV6 3.0
Опубликовано 26 Июль 2012 - 21:06
Подскажите пожалуйста! При включенном кондиционере мотор греется почти до 100 градусов где то 97-98. Думал что только в пробках но и на трассе тоже. Это нормально? Мотор 3.0 ООБ.
Кондиционер заправил месяц назад но сказать что он справляется с жарой нельзя. Воздух дует прохладный но все равно приходится включать вентилятор на 3 скорость!
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 26 Июль 2012 - 21:08
Радиаторы мыть, причем срочно...
shleper1
shleper1
    • Сообщений 1930
  • Авто:opel omega B X20XEV 1999г
Опубликовано 26 Июль 2012 - 21:09
+100
Kopa_odessa
Kopa_odessa
    • Сообщений 921
  • Авто:Opel Vectra B 2,0 X20XEV АКПП "2000-й"
  • Гос. номер:АН5729НО
Опубликовано 26 Июль 2012 - 21:13
Аналогичная история у меня на ОВБ. Без климата 90-92, с климатом 95-97. Радиаторы не в идеале, но и не сказал бы что очень грязные.
    • Сообщений 50449
Опубликовано 26 Июль 2012 - 21:19
Внешне, а между ними? :ad_new:
Kopa_odessa
Kopa_odessa
    • Сообщений 921
Опубликовано 26 Июль 2012 - 21:22
Между ними надо разбирать, а это напрягггг. На российском форуме читал сегодня, что у многих до 100 гр. с климой это норм.
sashcache
sashcache
    • Сообщений 58
  • Авто:ищу омего
Опубликовано 26 Июль 2012 - 21:29
Та же история была на ОВА, 93.
С включенным кондером вентилятор радиатора молотил почти постоянно. Думал, чисто болячка старости.
А оно вон как, Михалыч, оказывается. И ООБ 3.0 греется.
Была еще мысль, что это термодатчик шутит из-за включенного кондера, но не было времени разбираться.
П.С.: тоже дул холодный воздух, и в дождь сушил стекла хорошо, но в машине достаточно прохладно не было.
Изменено: sashcache, 26 Июль 2012 - 21:30
Kopa_odessa
Kopa_odessa
    • Сообщений 921
Опубликовано 26 Июль 2012 - 21:32
У меня дует нормально, т.е. холодно в машине.
Stainberg
Stainberg
    • Сообщений 122
Опубликовано 26 Июль 2012 - 22:32
Так радиатор ОЖ новый у меня! 3 мес назад ставил!
    • Сообщений 24979
Опубликовано 26 Июль 2012 - 22:54
Первый(перед радиатором ож)стоит еще радиатор кондиционера :sm17_2: Вот он у тебя процентов так на 96%забит снаружи. :sm17_2:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8696
Опубликовано 26 Июль 2012 - 23:03
Тем именно по перегреву, именно ООБ, именно со включенным климатом - ВАЛОМ
З.Ы. или поиск отменили?
Stainberg
Stainberg
    • Сообщений 122
Опубликовано 26 Июль 2012 - 23:16
Я понял... А снимать его надо? И как его чистить? Чем? Самому это можно сделать? :blush:
Sphinx,
Братан я писал все возможные формулировки моей проблемы в поиске... Он мне вообще левы темы выдавал :sm3:
    • Сообщений 24979
Опубликовано 26 Июль 2012 - 23:22
По хорошему-снять бампер-усилитель-отвести в сторону радиатор кондишки и керхером небольшим давлением мыть(перед этим побрызгать шампуни бесконтактной мойки)В обоих направлениях оба радиатора.
FIRsT
FIRsT
    • Сообщений 532
Опубликовано 26 Июль 2012 - 23:24
до 100 ниче страшного абсолютно. промвть не помешает, но и жара на улице еще какая. а с кондеем напряг для мотора чуть больше - поэтому так и греется
Stainberg
Stainberg
    • Сообщений 122
Опубликовано 26 Июль 2012 - 23:42
Это как его не снимая отвести в сторону?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8696
Опубликовано 27 Июль 2012 - 17:02
Не снимая трубок кондея. Есть вариант не париться со снятием переднего бампера, а снять основной радиатор.
З.Ы. вот что выдал поиск за пару тройку минут.
http://www.opel-club...ев&fromsearch=1
http://www.opel-club...га&fromsearch=1
На другие форумы-клубы отправлять не буду :ad_new: :ad_new:
Stainberg
Stainberg
    • Сообщений 122
Опубликовано 27 Июль 2012 - 19:11
Короче говоря нашел на российском форуме фото отчет как чистить радиатор и занялся этим делом! Радиатор не снимал. Просто снял бампер, усилитель и вентили. Поехал на мойку и продул керхером. Минут 10 из радиатора текла черная вода со всякой сранью. Почистили до блеска и продули.
В общем кондиционер прохладнее дуть вроде бы не стал, дует приемлемо но так сказать инием стекла не покрываются :smile: . С вечерней жарой сегодня справлялся на 2й скорости вентилятора. Зато слава Богу мотор не греется больше 95 градусов при езде даже чуть меньше! Но на светофоре при остановке температура один раз возросла где то до 97-8, но только я поехал сразу же упала на 95 даже меньше... :sm3: В общем работа проведена успешно, и даже вроде бы есть положительный результат! Так что спасибо всем участвующим в теме! :drinks:
лепила
лепила
    • Сообщений 403
  • Авто:opel omega b 2.2 16 v, 2002, Passat USA, 2016
Опубликовано 28 Июль 2012 - 20:53
у меня наоборот, при включении климата температура двигателя падает
