Не работает кондиционер! Помогите советом!Не работает кондиционер
27 ответов в теме
promser
promser
    • Сообщений 14
  • Авто:Omega B 2.0XEV
Опубликовано 09 Август 2012 - 13:45
Добрый всем день.
Ситуация такая - купил я ООБ с неработающим кондеем. Вот решил восстановить. Был перебран компрессор, заменены трубки и радиатор. Сегодня все собрали, заправили, а толку ноль! Компрессор включается, вентиляторы включаются, а холода нет, даже трубки не охлаждаются. И давление как сказали не очень высокое, 8-9 кг. Такое ощущение что нет циркуляции в системе. Предложили поменять ТРВ (Клапан кондиционера расширительный),но там как я понимаю чтоб поменять это целое дело с разборкой торпеды.
Кто что может посоветовать в данной ситуации? Может кто сталкивался?
avtoEGOR
avtoEGOR
    • Сообщений 192
  • Авто:Opel Omega B 2.0SE 96г. ГБО-4, чип.
Опубликовано 09 Август 2012 - 15:42
А при чем ТРВ, если в системе нет давления. А компрессор кто перебирал? Посоветуйся на форуме у SPIKа.
promser
promser
    • Сообщений 14
Опубликовано 09 Август 2012 - 15:57
Ну 8-9 кило - это же не нет давления.Я думаю что хотя бы что то но дуло холодненькое,а тут вобще ноль.
dima*
dima*
    • Сообщений 1199
  • Авто:были Opel Omega B 2.0 16V.Omega A 2.0 8V, сейчас OVC 2.2 AT
Опубликовано 09 Август 2012 - 17:16
+1 к SPIKу ,делал у него компрессор...человек знает толк в этом деле...,а ТРВ менять часа на два роботы,тому кто это уже делал...и не нужно там разбирать всю торпеду.
Изменено: dima*, 09 Август 2012 - 17:18
avtoEGOR
avtoEGOR
    • Сообщений 192
Опубликовано 09 Август 2012 - 20:48
Так я поэтому спросил, кто компрессор делал и потом на испарителе стоит фильтр - осушитель, силикагель менял?
    • Сообщений 25003
Опубликовано 09 Август 2012 - 21:56
Компрессор не докачивает.ИМХО.А низкий контур какое давление?
promser
promser
    • Сообщений 14
Опубликовано 10 Август 2012 - 08:03
Компрессор делал человек который занимается их ремонтом.А что еще за фильтр на испарителе?Фильтр-осушитель на сколько я знаю на радиаторе висит.Гель никакой не меняли.
То что он не докачивает это понятно,но неужели из за этого вобще не будет холода?В низком контуре помоему около 2х кило было, хотя я не уверен.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 10 Август 2012 - 08:23
Холода не будет, если не будет конденсации, а конденсации не будет, пока не будет нужного давления.
Если тебе нужно из шланга налить воды в окно третьего этажа, а напора хватает только до второго, то на третьем воды не будет...вообще...ни капли....хотя какой-то напор есть.
promser
promser
    • Сообщений 14
Опубликовано 10 Август 2012 - 10:12
А 8-9 кило это что совсем мало?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 10 Август 2012 - 10:19
Сколько на низком? Какая наружная температура? 8 будет просто при выключенной системе, если на улице +38.
avtoEGOR
avtoEGOR
    • Сообщений 192
Опубликовано 10 Август 2012 - 11:30
Думал об одном, а написал иное, не на испарителе, а на конденсаторе.
Давление по высокой стороне у меня 16 кило (но это было весной и температура явно была ниже) .
Изменено: avtoEGOR, 10 Август 2012 - 11:49
promser
promser
    • Сообщений 14
Опубликовано 10 Август 2012 - 12:02
На улице было где то 33.Так что проблема в компрессоре?если да,то какова может быть причина?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 10 Август 2012 - 12:12
Думаю да. при такой забортной температуре считай,ч то он вообще не качает ничего. Причина - х.з. мож клапан перепускной помер, мож клапаны отломило, мож клина словил. Толку гадать.
Если таки компрессор - внимательно смотреть на наличие мусора в системе. Если погнал стружку, то нужно как следует мыть систему, обязательно менять ресивер и крайне желательно конденсор....т.к. стружка потом и новый компрессор быстренько прикончит.
Утверждать не возбмусь, но даже если ТРВ полностью открыт, то кондер работать будет...только на максимальной производительности.
avtoEGOR
avtoEGOR
    • Сообщений 192
Опубликовано 10 Август 2012 - 12:26
При несвакумированной системе фреонованое масло тянет на себя влагу, что производит к корозии внутренних частей компрессора.
В задней части компрессора находятся клапана, возможно там проблема
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Август 2012 - 12:34
А компрессор точно включается, разница температур хоть какая то есть на входе и выходе из конденсатора, испарителя, до и после осушителя, давлние всасывания какое????
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 10 Август 2012 - 20:43
Без показаний обоих манометров это всёравно что тыкать пальцем в небо ,нужны показания обоих манометров при оборотах 1500-2000 и показания температуры наружного воздуха ,только на основании всего этого можно сделать предварительные выводы
80679157755 ася 334296949
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 10 Август 2012 - 22:31
Зношеної поршневої групи компресора в ООБ я зустрічав тільки 1 раз. Більшість проблем було в клапані, що в задній кришці компресора, або ТРВ
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Август 2012 - 07:42
SPIK+1
promser
promser
    • Сообщений 14
Опубликовано 11 Август 2012 - 11:49
Сначала тоже подумали что проблема в клапане,который на компрессоре,сразу же поменяли его с не рабочего донора,изменений не было.Хотя уверенности что хоть один из этих клапанов рабочий нет...
Дальше предположили что проблема в трв.Скажите он может быть полностью закрыт и блокировать циркуляцию?
Изменено: promser, 11 Август 2012 - 11:58
Viccasp
Viccasp
    • Сообщений 637
  • Авто:Astra 1996 X16SZR
Опубликовано 11 Август 2012 - 12:00
Если б он был закрыт, у тебя включались бы на максимум вентиляторы, а затем отключалась бы муфта из-за слишком высокого давления. А у тебя давление низкое, значит или через ТРВ все пролетает со свистом (не знаю возможно ли такое вообще), или не качает компрессор, или нечего качать (что скорее всего).
"И - Боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно." © Булгаков
promser
promser
    • Сообщений 14
Опубликовано 11 Август 2012 - 12:06
В каком смысле нечего качать?Система та заправлена.
Viccasp
Viccasp
    • Сообщений 637
Опубликовано 11 Август 2012 - 12:15
...А низкий контур какое давление?
Еще в начале темы был задан вопрос, ответа так и не было, поэтому только предположение, что возможно фрион... этого...тю-тю. :sm13_:
promser
promser
    • Сообщений 14
Опубликовано 11 Август 2012 - 18:00
Уточнил показания манометров - низкий 1,8 (при перегазовке до 2,0), высокий 8 (при перегазовке до 10).
Фреон только что был полностью заправлен.
Изменено: promser, 11 Август 2012 - 18:01
    • Сообщений 25003
Опубликовано 11 Август 2012 - 18:40
Норма-высокий 12-14 низкий в районе 2-х в идеале.Опять же все в зависимости от темп окр.воздуха.
А сколько грамм фриона было вдуто?Масло надеюсь вдули?
promser
promser
    • Сообщений 14
Опубликовано 11 Август 2012 - 20:05
Масло естественно присутствует, фриона помоему 800гр.
    • Сообщений 25003
Опубликовано 11 Август 2012 - 20:18
Вообще 950 должно быть.Но в принципе при 800 холодить должно.Кстати может у тя трабл с температурными заслонками?У мну под капотом тож трубки не особо холодные-а в салоне холодит.....
У тя клима или обычный кондер?Температуру за бортом датчик верно показывает?
borodaVV
borodaVV
    • Сообщений 360
  • Авто:ООБ 2.0 16v 1994 и Шевролет Нубира (Лачетти) 2004 1.8
  • Гос. номер:1550
Опубликовано 11 Август 2012 - 22:40
Добрый всем день.
Если ты в Днепропетровске , то заедь на 12 квартал , есть там нормальные ребята по кондиционерам и рядом опелевская разборка ! 067 714 86 21 .
promser
promser
    • Сообщений 14
Опубликовано 13 Август 2012 - 09:42
У меня клима. Показаний датчика за бортом нет,так как бортовик не работает.
Я б с радостью,но я из Севастополя.
