Все было нормально,очередной раз начал заводить машину,а заводится не хочет.
Крутил стартером минут пять,завелась.
Работает без перебоев,тяга не пропала.
Заглушил и опять все с начала.
Ошибок нет.
Что смотреть в первую очередь?
Что могло случиться?
Опубликовано 13 Август 2012 - 14:16
Опубликовано 13 Август 2012 - 17:24
Може бути,а помилка може і не світитись...У меня была такая хрень, вот только ошибка светилась, оказался датчик коленвала...
Опубликовано 13 Август 2012 - 20:50
Від 370 грн...Сколько стоит примерно ДПКВ?
Немає нічого дивного,в мене був такий випадок...Помилки нема,все працює,а не заводиться...Заміна ДПКВ і...Як часи працює...Miron_u, когда крутишь стартером тахометр реагирует? очень похоже на датчик коленвала, но странно, что ошибки нету.
Опубликовано 14 Август 2012 - 08:11
Так не бывает.Немає нічого дивного,в мене був такий випадок...Помилки нема,все працює,а не заводиться...Заміна ДПКВ і...
Опубликовано 14 Август 2012 - 08:22
Коли з цим стикаєшся сам-розумієш,що буває...Так не бывает.
Опубликовано 15 Август 2012 - 20:16
Обычно при поломанном датчике тахометр тоже мертво замирает на месте в таких случаях. Но тебе виднее, раз уж все повидал, тогда принимай клиента. )))Немає нічого дивного,в мене був такий випадок...Помилки нема,все працює,а не заводиться...Заміна ДПКВ і...Як часи працює...
Симптоми дуже схожі як у ТС.
Изменено: jenya574, 15 Август 2012 - 20:17
Опубликовано 22 Август 2012 - 21:00
Дякуючи тобі,знаємо що хвороба має місце,не тільки на Астрі Ха(Z16XE1),а й на Астро Г класік(Z16XEP)...Огромное спасибо УОК,а именно Андрею (Юстас) .
