Вода в двери после шторма.
35 ответов в теме
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 14 Август 2012 - 18:35
Думаю все в курсе, какие погодные условия Киев пережил за последние два дня. Проще говоря, ураган и сильнейший дождь.
Машина стояла на стоянке в эти дни. Сегодня при езде услышал, что в задней правой двери бултыхается вода.
Сказать, что испытал шок, это ничего не сказать... Откуда???
Стекла были закрыты. Потрусил остальные двери - воды нет. Т.е. пострадала только задняя правая.
Осмотрел дверь: дырок нет, заводские швы как новые, уплотнители стекла лежат так же плотно, как и на всех остальных дверях...
Каким образом туда могло попасть существенное количество воды??? Тем более, что машина всю непогоду простояла на стоянке.
На слух в двери около полулитра воды. Как только стихия успокоится буду снимать карту и удалять воду.
Что это ? Украинская сборка или какой-то баг в Астре Ж? По крайней мере на форуме я таких жалоб еще не наблюдал.
Изменено: jenya574, 14 Август 2012 - 18:56
    • Сообщений 37424
Опубликовано 14 Август 2012 - 18:46
Дренаж проверь.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9160
Опубликовано 14 Август 2012 - 18:56
Наклонись под дверь, там есть два резиновых клапана-лепестка. Скорее всего они залипли от пыли или от антикоррозийной обработки.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 14 Август 2012 - 19:07
В двери снизу резиновые заглушки, сними их. Бывает, что забиваются грязью.
апиридили...
Изменено: ALEXAШКА, 14 Август 2012 - 19:08
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 14 Август 2012 - 20:17
Залушки внизу проверю. Но вопрос остается - каким образом в дверь вода попала? Уж точно не через эти заглушки...
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 14 Август 2012 - 20:26
Видимо там нет 100%герметичности.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 14 Август 2012 - 20:30
Да гермитичность вроде и не обещали. Вода и после мойки вытекает.
Для того, чтобы вода в салон не попадала есть дренаж и мембрана в двери.
«Это нелепо» — заметил опыт.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 14 Август 2012 - 20:38
ptaa, так об этом и речь. Раз в год, обычно осенью, снимал все резинки с нижних отверстий дверей и мыл их от грязи, которой там было полным полно! Потом поставил резинку на порог.
У ТС просто в эту дверь попало больше пыли.
Изменено: ALEXAШКА, 14 Август 2012 - 20:40
witaliy
witaliy
    • Сообщений 821
  • Авто:OOB 2.5 V6 Шеви Лацетти
  • Гос. номер:АА8911СІ
Опубликовано 14 Август 2012 - 20:42
:rofl: насмешил у всех машин после мойки в дверях вода будет полюбому. Если был антикор то прочисть дренажи, сегодня эту процедуру делал в лачике. Когда то с дверей слил больше литра воды из за забитого дренажа.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Август 2012 - 07:47
Пойду сегодня я проверю, тема всерьез обеспокоила)
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 15 Август 2012 - 07:55
водостоки (дренаж) забиты 100%
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 15 Август 2012 - 09:22
100% герметичность будет если всё герметиком замазать! вода в дверь попадает полюбому, чистить дренаж!
Имам Шамиль
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 15 Август 2012 - 09:24
Т.е. определять дырку, через которую в дверь просачивается вода нет необходимости. Скорее всего это уплотнитель стекла с наружной стороны. Как раз между форточкой и самим стеклом, там есть щель в уплотнителе из-за разделителя этих двух стекол.
Изменено: jenya574, 15 Август 2012 - 09:25
    • Сообщений 16027
Опубликовано 15 Август 2012 - 09:30
Совершенновотименно...Просто добавь воды прочисть дренаж...
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 15 Август 2012 - 09:38
да она и по всей длине течёт в дверь,там ведь на уплотнителе спец напыление в виде ворсинок! через них вода и протекает в дверь
Имам Шамиль
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11606
Опубликовано 15 Август 2012 - 10:46
Справедливо для всех авто.
Partizan1981
Partizan1981
    • Сообщений 105
  • Авто:Opel ASTRA 1,4 Twinport
  • Гос. номер:AA6869IP
Опубликовано 15 Август 2012 - 10:47
Коллега, не один ты такой.
Переживши киевский шторм в солнечном Донецке, вернувшись вчера ночью в столицу (Поезд Хюндай КЛАСС - не реклама), сегодня утром обнаружил такую же ситуацию, только в левой задней двери.
Действительно, был забит дренаж грязью. Причина вот в чем. На фото все прекрасно видно. Всему виновен неграмотный узел, где уплотняющая резинка не плотно прилегает в месте стойки. На другие места не грешу - только там.
Вообще начинаю подумывать, может сделать пару вертикальных надрезов, чтобы плотнее прижималась резинка?
  • Прикрепленный файл  1.jpg   127,04К   45 раз скачано
  • Прикрепленный файл  2.jpg   157,88К   75 раз скачано
  • Прикрепленный файл  3.jpg   182,09К   69 раз скачано
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 15 Август 2012 - 10:53
Partizan1981, думаю дренажи всех дверей надо вычищать. Просто в моем случае ураган с водой дул получается в правую сторону машины - а у тебя в левую. Поэтому и задуло воду в соответствующие двери.
Опубликовано 15 Август 2012 - 10:55
:sm17_2:
не вздумай
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Август 2012 - 10:57
Браво создателю темы.
Пошел, как и обещал сам себе в этой теме, и свою Верку проверить - нашел легкие подтеки около правой передней на пороге.
Половина дренажа была забита.
То же с задней левой - запущены были когда-то мовилем.
Багажник (сливные отверстия) регулярно прочищаю, а на двери вот первый раз смотрел.
Partizan1981
Partizan1981
    • Сообщений 105
Опубликовано 15 Август 2012 - 11:16
не вздумай
Чего?
Ану все немедленно чистить дренажные отверстия!!!!!
Ато еще ох гарный дождик намечается........
Опубликовано 15 Август 2012 - 11:18
Partizan1981, потому что потом он солнца и ветра он не будет давить в сторону стекла вообще. ты нарушишь целостность уплотнителя
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11606
Опубликовано 15 Август 2012 - 11:19
Чего?
А зачем?
Ибо:
Толку все равно не будет.
Полная герметичность двери НЕ предусмотрена конструкцией автомобиля. Поэтому и сделаны дренажные отверстия и натянута пленка под обшивкой.
Изменено: Avtomobilist, 15 Август 2012 - 11:20
Partizan1981
Partizan1981
    • Сообщений 105
Опубликовано 15 Август 2012 - 11:27
Понял, спасибо.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 15 Август 2012 - 12:04
Пошел чистить, а вода из двери ушла сама по себе. Т.е. забито, вода выходит из двери но медленно. Ну, думаю, ладно, подожду нормальной погоды, потом всем этим делом займусь.
Partizan1981
Partizan1981
    • Сообщений 105
Опубликовано 15 Август 2012 - 12:06
И у меня такое же было.
:smile:
anteys
anteys
    • Сообщений 89
  • Авто:Opel Astra G z14xep MT Base UW4 (украинка с кондеем)
Опубликовано 15 Август 2012 - 14:04
....Вообще начинаю подумывать, может сделать пару вертикальных надрезов, чтобы плотнее прижималась резинка?
у меня теперь вот так:
Опубликовано 15 Август 2012 - 14:12
anteys, расскажешь когда проверишь :sm13_:
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 15 Август 2012 - 14:13
и что это дало? чуть меньше воды будет?
Имам Шамиль
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 15 Август 2012 - 14:27
Прочистил резинки - куча грязи. Из задних дверей вылилось где-то по 200 грамм воды. Передние - чистые и ноль воды. Эта ризинка на задних дверях для форточки и стекла явно баг. Если туда заглянуть, то дырка такая неплохая и неудивительно, откуда столько воды и пыли.
anteys, рассказывай где резал и почему так красиво выглядит )))
#31
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Август 2012 - 14:41
Да резал он обычным ножичком перочинным, наверное, - ведь надо, чтобы был острый и с тонким лезвием.
Посредине углового изгиба.
Лишнее можно обрезать, если будет за планку выступать.
samar
samar
    • Сообщений 237
  • Авто:Opel Omega B 2.0i 16V ~99г.в.
Опубликовано 16 Август 2012 - 09:33
Как то вы не туда деятельность направили. Герметичность двери совсем не нужна. Необходимы чистые дренажные отверстия и мембрана (пусть пленка) между дверью и картой. Если не будет вентиляции внутренней полости двери - будет гораздо хуже. Влага ведь не только от дождя появляется.
- Астронавты! Которая тут цаппа?
- А там... ржавая гайка, родной.
- У вас всё тут ржавое...
- А эта самая ржавая.
#33
Опубликовано 16 Август 2012 - 11:14
силиконом еще туда залейте с баллона :sm13_: стекло не открывать пока не засохнет, потом думаю сорвется само а силикон останется(стекло идеально ровное) :sm13_:
anteys
anteys
    • Сообщений 89
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 10:46
Угу, обынчный канцелярский нож.
Прежде чем резать прошелся по стоянке: на всех авто резинка обрезана на этом пересечении, если оно есть.
samar
samar
    • Сообщений 237
Опубликовано 16 Сентябрь 2012 - 17:17
Ну даже нечем возразить. Там конструктивно может вода просачиваться.
Ставил себе новые резинки, даже мыслей таких не возникло - резать преднамеренно.
